Освещение лагеря на выезде. В Экспедиции.
Fire-worshipper
Re: Освещение лагеря на выезде. В Экспедиции.
Сообщение Fire-worshipper »
Romik писал(а):По параметрам мне вот такой нравиться.
http://fonariki.ru/market/fonari_kempin ... nix_cl25r/
Неплохой, но цена завышена, аккум очень слабый.
IPX6, особого смысла не имеет.
IPX5 или даже IPX4 - достаточно. Ну если конечно Вы не планируете в тропики в сезон дождей.
IPX4 спокойно держит дождь средней интенсивности.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Дроныч писал(а):А а уж подумал, что святого отца в экспедицию приглашать планируете ::-D:
Он бы все и осветил!!!
О_о,культурная столицца,блеат ::-D:
Андрей,Батюшка -освЯщает ::-D: :*VICTORY*:
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1066 раз
Сообщение Romik »
Вот сделал, продолжаю кулибить.
Подробности утром.
8 963 645 51 32 Romik
Chumahod
Благодарил (а): 578 раз
Сообщение Chumahod »
Fire-worshipper писал(а):
Romik писал(а): Освещение нужно для приготовлении пищи
и просто постоять, посидеть у стола попить чайку.
Я, не смотря на наличие кемпинговых фонарей, для "посидеть у стола попить чайку" - больше всего люблю газовые фонари. Огонь... атмосфера уюта, а светодиоды, даже низкой цветовой температуры, все равно не дают уюта, с ними только водку пить )))
Так то да, но да-да да и нет! ::-D: Газовый прикольно, но сетки быстро выгорают, да и газу жрёть... :*NO*: имхо кайф примерно как от обладания зиппо, ну и гимор с расходниками примерно тот же :)
Fire-worshipper
Chumahod, нет-нет-нет и да ))) газовые разные бывают и ситуации разные бывают... Я пользуюсь Primus Micron, сетки примуса использую очень редко, чаще Ковея или какой-нить Трамп, т.е. недорогие (по сути они все с одного завода). Так вот горят они не часто, совсем не часто. Для "стекляшки" самое главное - отсутствие сотрясений, а иначе она осыпается. Самый большой долгожитель у меня - ковеевская сетка, отжила 2 года (боюсь соврать, но где-то 80-120 часов горения).
По поводу газа... да, жрут не мало, но если не выкручивать дроссель на максимум, то вполне приемлемо. Давно заметил, что при уменьшении яркости свечения на 10-15% потребление газа уменьшается на 30-50% (в моей лампе). Так к примеру баллона на 450 грамм хватает часов на 20-30 горения (а может и больше, я ни разу с секундомером вокруг нее не прыгал).
Теперь о ситуациях, когда я был безумно благодарен этой лампе:
1. Когда в минусовую погоду грел над лампой горшок 1.5 годовалому ребенку :*CRAZY*:
2. Когда сидишь в непогоду на высоте (даже на альпийских лугах, не говоря уже о ледниках) в палатке - сразу и еда вкусней становится и погода улучшается...
3. Когда прогреваешь палатку перед тем как вылезть из спальника на мороз ::-[:
4. Когда на той же высоте сидишь под яркими звездами, вокруг ни души, а у тебя "маленький костерок".
P.S. Если заинтересуетесь лампой - сразу предупрежу, очень слабый пьезо. На первой лампе (еще шведской) отжил лет 5-6, потом зачем-то оплавился, а на второй года 2-3. Правда пока без нареканий работает, но опасения есть...
Брать лампу в лес и разводить ее около огня - ну это да, это лишнее, хотя если костер в стороне, а лампа на столе - почему бы и нет...
Покупать лампу чисто под автопутешествия я бы не стал, но как дополнение - очень душевная вещь!
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Fire-worshipper спасибо за отличный ответ по лампам, давно хотел узнать про них больше.
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Дроныч »
А я ждал этого!!! ::-D:
Маладэц, пятерка :*BRAVO*:
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение dvm99 »
Не знаю... мож пригодится кому для применения в кач-ве фонаря...
Ну короче, это ДХО, причём не пукалки (как обычно), а со световым потоком, соответствующим ГОСТу, ну или около того (канделлы не мерил).
Куплены на кетайском рынке - 500 руб/пара.
Оформлены хиленько, решил доработать.
Когда вскрыл, удивился добротности изделия внутри.
Светодиоды сидят на алюминиевой подложке, всё залачено, сами СД покрыты селиконом.
Фотка на машине- включен ближний свет чтоб сравнить поток, на улице сумерки, снмал в лоб.
Кстати, это огни ещё подключены через резистор 1 Ом.
Решил чуток снизить ток для надёжности...
Без ограничения тока жрёт то ли 0,3А, то ли 0,6А (один фонарь), что-то подзабыл точную цифру, если надо, уточню.
Если ток не ограничивать, то прямо на фонарь смотреть больно глазу даже при дневном свете.
Причём когда покупал, рядом лежали други ДХО подобного исполнения, но яркими были только эти - 5-и элементные.
Т.о. можно собрать фонарь с регулятором, чтоб и поляну освещал, и как ночник использовать.
ЗЫ
Сейчас ДХО у меня тупо к бензонасосу подключены, поэтому включаются сразу.
Дык иногда, заводясь в темноте, забываю ближний свет включить и еду так :)
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 169 раз
Сообщение АлександрК »
У меня вот такой на трёх батарейках ААА - дёшево и сердито.
С уважением, Александр.
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
АлександрК писал(а):Изображение
Фото ?
Astrals
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD, AT
Сообщение Astrals »
Romik писал(а):Вот сделал, продолжаю кулибить.
Подробности утром.
Что это на первом фото?
Chumahod
Fire-worshipper писал(а): Chumahod, нет-нет-нет и да ))) газовые разные бывают и ситуации разные бывают... Я пользуюсь Primus Micron, сетки примуса использую очень редко, чаще Ковея или какой-нить Трамп, т.е. недорогие (по сути они все с одного завода). Так вот горят они не часто, совсем не часто. Для "стекляшки" самое главное - отсутствие сотрясений, а иначе она осыпается. Самый большой долгожитель у меня - ковеевская сетка, отжила 2 года (боюсь соврать, но где-то 80-120 часов горения).
:*WRITE*: Тэкс, начнём по порядку. :*JOKINGLY*:
Преимуществ газового фонаря я ни в коем случае не оспариваю. Газовый однозначно круче, полезней и интересней, однако на столько же и дороже (в т.ч. и в эксплуатации). Но для летнего автопутешествия имхо лучше с собой самовар взять (брали! ::-D: ) и топить его шишками. ::-D: Светодиодный фонарь в таком походе однозначно практичнее и безопаснее, особенно когда присутствуют дети и лица в состоянии изменённого сознания.
Одного не только пойму: нахрена ты, мил человек, в мороз 1,5 годовалую ребёнку в такие условия потащил? :*SCRATCH*:
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Подробности утром.
Баллон от освежителя воздуха.
Fire-worshipper
Chumahod писал(а): :*WRITE*: Тэкс, начнём по порядку. :*JOKINGLY*:
Chumahod, "Газовый однозначно круче, полезней и интересней" - вот не могу согласиться ни с одним словом данного высказывания... верней не могу согласиться с "однозначно". Все же "большому кораблю-большое плаванье", т.е. у каждого фонаря свое предназначение, и это правильно. Спектр задач, под которые очень хорош газовый, не так уж и много, и спорить с высказыванием, что электрический более универсален - может только идиот. В своем тексте я указал, что газовый - не панацея, а лишь приятное дополнение... и вот под этим я готов подписаться! Факт, что газовый дороже - даже не обсуждается, а если учесть качество современных аккумуляторов, то и в походы можно не раздумывая брать светодиодку, т.е. автономности хватает.
Я не пропогандирую пользоваться только газовым, собственно в своем ответе Роману я указал, что у меня 3 светодиодных кемпинговых фонаря, которые я рекомендовал для освещения лагеря. Я писал о газовом только в контексте "создания атмосферы тепла и уюта".
Если я иду пешку, когда таскать кемпинговые фонари - непозволительная роскошь, у меня на каждого члена похода есть налобный фонарь ("в кустики" с газовым особо не походишь ::-D: ) да и идти с ним по темноте (если надо идти) - тоже вещь забавная (напоминает ужастики, где кладбищенский сторож ходит с керосинкой :D ).
"Одного не только пойму: нахрена ты, мил человек, в мороз 1,5 годовалую ребёнку в такие условия потащил? :*SCRATCH*:" Это уже откровенный офф, но с позволения Автора темы позволю себе ответ :*THANK*: Когда-то достаточно давно я немного увлекался фотографией, и придя на клубный сбор фотографов, на котором показывались и обсуждались работы услышал один интересный диалог:
1: Я в этом году купил себе сани, собачью упряжку - пойду зимой на Баренцево, дочери уже 2 года, уже пора...
2: Ха-ха. Да, здорово! У меня есть хорошая знакомая, так у нее в паспорте написано место рождения - море Лаптевых.
Так что, Chumahod, я еще не настолько сумасшедший... просто чуть-чуть люблю природу.
Теперь по теме... Romik, на сколько фонарь пробивает? Как решили делать влагозащиту? Самого устраивает яркость/качество исполнения/функциональность?
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
По поводу детей: Каждый решает сам когда и во сколько брать. p.s. Мы же тоже отморозки.
Отклоняемся от темы.
Ночью тестировали без корпуса - офигительно светло. Вчера купил корпус. Скоро будет все готово, потерпити.
Я сильно влагозащишать не буду, но это сделать очень просто, при том что я нашел для корпуса. Стоимость его 180р.
Сегодня вечером выложу промежуточный вариант.
1000км Нарьян-Мар туда обратно. :)
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Ну вот и плафончик, светит офигительно, понятно что фото сделать качественно и показать степень
освещения трудно.
Fire-worshipper
Romik писал(а):Ну вот и плафончик, светит офигительно, понятно что фото сделать качественно и показать степень
освещения трудно.
Romik, спасибо.
Ну главное чтоб самому нравился.
И для закрепления "результата" - расскажите что использовалось и с каким бюджетом (баллон из под освежителя, понятно, не в счет).
Спасибо.
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
освещения трудно.
Romik, спасибо.
Спасибо.
Световая лента 24вата 600 светодиодов 5 метров 460рублей = намотал 3 метра
Плафон - купил в Мурло - за 180р - это ершик для туалета :)
http://www.100sp.ru/good.php?gid=111957165
Осталось подставку сделать и провода удлинить.
Сегодня ночью простояла 7 часов - ничего не расплавилось.
Вот
p.s. Через неделю уедет в Карелию на тестирование.
Fire-worshipper
Romik писал(а): Плафон - купил в Мурло - за 180р - это ершик для туалета :)
Это пять!!!!
а я смотрю на Ваши фото и думаю - прикольный корпус нашли, необычный, с картинками ::-D:
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Провели тест. Выяснялось что светит очень ярко.
Прикрутили вот такой диммер.
Теперь ляпота.
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
