Ремонт динамической стропы.
Добавлено: 01 фев 2017, 20:29
Жожрик
Други, порвали динамический трос. Обрыв на расстоянии метра от конца (петли). Кто-нибудь может прошить новую петлю? Или оставшиеся 11 метров в утиль и покупать новый?
Re: Ремонт динамической стропы.
Добавлено: 01 фев 2017, 20:51
triode-master
самому ни как?
нет капроновой нити и толстой иглы?
Добавлено: 01 фев 2017, 20:54
Жожрик
triode-master писал(а):самому ни как?
Да все есть, вот сижу и сам пытаюсь) Только думаю - выдержит ли моя штопка?)))))))
Добавлено: 01 фев 2017, 20:55
Dimon 71
Народ сшивал по новому и нормально. Только нужно пробывать нитку между волокнами продевать..
Добавлено: 01 фев 2017, 20:57
Жожрик
DimonDimon писал(а):Народ сшивал по новому и нормально. Только нужно пробывать нитку между волокнами продевать..
Буду пока стараться)
Добавлено: 01 фев 2017, 21:00
Скиф
Мне сшивал сапожник, с проклейкой.. :*NO*: Порвалась(в месте ремонта) от пробного, слабенького рывка при выдёргивании слегка застрявшей пустой газельки.Кеника Саню вопрошал(стропа егойная),грит нужен спец-швейнмашинз ::-D: и видимо, такаяж нитка(может тож динамическая?!) :*VICTORY*:
Добавлено: 03 фев 2017, 20:12
МШУ
Жожрик писал(а):Други, порвали динамический трос. Обрыв на расстоянии метра от конца (петли). Кто-нибудь может прошить новую петлю? Или оставшиеся 11 метров в утиль и покупать новый?
Чья динамка?
Добавлено: 03 фев 2017, 20:14
Dimon 71
кеника
Добавлено: 16 фев 2017, 12:48
oibeer
да чего с этим расходником так носиться, не таких уж больших денег стоит.
Давно пора уяснить - кроилово ведет к попадалову.
Заказывать новую!
Добавлено: 16 фев 2017, 13:37
Dimix
Новую заказывай
Старую на узлы можно вязать и резать ножом
Добавлено: 17 фев 2017, 21:55
kubanoid
Если кроить в надежде не очень сильно попасть (например магазин далеко, а дергать надо или просто хочеЦа), то когда-то в 1980-х при пошиве страховочных систем я пользовался рекомендациями для сшивки строп от старших товарищей:
Перехлест минимум в две ширины стропы
Прошивка по контуру и крест-накрест.
Я шил полиамидной нитью (такая же как и материал тех строп) и руками. Жив до сих пор и продолжаю пользоваться самопальной страховочной системой.
И еще когда-то для связывания строп рекомендовали встречный узел "проводник", в этом варианте стропа меньше "жуется" и меньше потери прочности. Для веревки этот узел смысла не имеет, есть варианты получше.
