Масло в 2Т двигатель.
Модераторы: Nbf, Romik, Анчутка
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Паджеро-II Пепелац, Outlander-III Самурай, L200'Беззубик
Благодарил (а): 632 раза
Сообщение Nbf » 05 июн 2017, 13:52
Откопал тут древний китайский генератор. На нем написано 50:1.
А в хозяйстве есть жутко мне удобная канистра для смеси, в которой по умолчанию забито только два варианта - 40:1 и 20:1.
Я чего думаю - можно по 40:1 лить и не париться или нужно таки именно 50:1 пытаться?
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
P-II, '93, Long, SS, АКПП, 4D56t, LSD, Hi-Lift-485, ПРАВильнЫЙ Изображение, BFG KM2 MT 285/75/16, Т-Max-12000; лифт 4-0 см, обвес по кругу from МШУ
L-200, '08, SS, АКПП, 4D56t, Hi-Lift-485, 285/70/17, OME+150, все впереди.
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 152 раза
Re: Масло в 2Т двигатель.
Сообщение dvm99 » 05 июн 2017, 14:33
Паша!
Возьми 5 литров бензина на заправке, и разведи в них 100г масла. Так и храни уже в разведённом виде и отливай по мере надобности. Это будет и точнее, и удобнее, чем с граммульки отмерять. :)
Nbf
Дикий Админ
Сообщение Nbf » 05 июн 2017, 14:53
Так оно конечно тоже можно. Но я ж говорю - есть канистра, на два литра смеси, в которую не думая можно залить бензин и масло и оно там само чудно смешается. Но что бы совсем не глядя - только 40:1, а если нужно 50:1 и никак иначе - вот тогда нужно будет щуриться на нанесенные на нее риски...
З.Ы. Нет у меня пятилитровой канистры. Самая мелкая - десятка, а это для этого генератора пол недели работы... )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
dvm99
Сообщение dvm99 » 05 июн 2017, 15:01
Ну дык чтоб не щуриться- есть детские бутылочки для кормления со школой в мл.
Так-то в принципе 1:40 - ничего страшного. Дымить будет чутку больше.
Nbf
Дикий Админ
Сообщение Nbf » 05 июн 2017, 15:47
Ну то есть децл ниже отметки плескать и будет все ровно. Так мне подходит ))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Dimon 71
Благодарил (а): 81 раз
Сообщение Dimon 71 » 05 июн 2017, 17:29
dvm99 писал(а):Ну дык чтоб не щуриться- есть детские бутылочки для кормления со школой в мл.
Зато смазка лучше. И лучше свечку заменить, чем ремонт движка
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Dimon 71
Сообщение Dimon 71 » 05 июн 2017, 17:33
Смотря какое масло будешь брать.... На хорошем , обычно, написано 1:50.., на дешевом 1:25
Nbf
Дикий Админ
Сообщение Nbf » 05 июн 2017, 17:40
Ну это все же не от масла зависит, а от двигателя. Триммер у меня был - на нем 40:1. Культиватор - 25:1. Этот вот генератор - 50:1. Сейчас посмотрел - у меня в загашнике пила лежит - там тоже 50:1 написано.
Вообще с 4Т движками конечно все проще... )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Fox414 » 05 июн 2017, 17:54
много народу триммеров загубили . на косилке написано 1 к 35 или 40.
на масле 1к 50 льют как на масле , ресурс мотора быстрее кончается
MPS 2008,4D56 EFI матьети, МКПП, бодик 4 см., пружины RD 5965 П2 3дв ус., торсы штатные подкручены , перед аммо.токико газ-мяс, зад. токико газ-мяс от Хайлюкс , лето BFG MT km2 265/75/16, зима Nokian Nordman 5 SUV 265/70 R16
Dimon 71
Сообщение Dimon 71 » 05 июн 2017, 18:14
Fox414 писал(а):много народу триммеров загубили . на косилке написано 1 к 35 или 40.
Согласен
На масле Хускварна было написано 1:40 ( триммер - бензопилы) 10 лет лил - все нормально. Потом дали мне в магазе типа Орегон " Дешевле будет " а на нем написано 1:25.... никакой экономии ( я его все равно побольше лью, нет к нему доверия)
Последний раз редактировалось Dimon 71 05 июн 2017, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Урал » 05 июн 2017, 18:21
ещё я слышал,что разведённую смесь нельзя долго хранить-т.е. пища всегда д.б. свежей.
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
Nbf
Дикий Админ
Сообщение Nbf » 05 июн 2017, 19:15
Я перестал понимать: у меня на одном масле написано как раз 50:1, на другом вообще ни слова. А как же требования производителя техники?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Dimon 71
Сообщение Dimon 71 » 05 июн 2017, 19:40
Я лил и лью ( лодочные моторы, триммеры и т.д ) 0,5 л на 10 литров бензина (1:20 примерно ). Вчера выворачивал свечу на триммере Хускварна ( ей 8 лет ), просто посмотреть, свеча в поряде ( светлая ). Лодочный мотор Нептун 6 лет работал как часы (пока не скомуниздили ), чуть что свечку заменил и все. Да, поддымливает, но проблем с КВ нет.
alkorh
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 5D, Mitsubishi Pajero II 3D
Сообщение alkorh » 05 июн 2017, 20:08
Nbf писал(а):Я перестал понимать: у меня на одном масле написано как раз 50:1, на другом вообще ни слова. А как же требования производителя техники?
На маслах пишут минимальную концентрацию до которой масло будет сохранять свои свойства. А разбавлять нужно по рекомендации производителя техники. Допуски в моторах и настройки карбюратора могут быть разные. При слишком отличающейся концентрации могут быть: затрудненный пуск, нестабильные холостые и ускоренный износ поршневой. Но ювелирная точность конечно не нужна. Думаю, что 1:45 хорошего масла не скажется на работе моторов 1:40 и 1:50.
PII 5D,93,6G74,АКПП, ComeUp12,5, Cooper STT 33", путешествия
PII 3D,92,6G74,АКПП, WARN 8274, Silverstone eXtreme MT-117 33", спорт
MII 5D,93,6G74,АКПП, Yokohama AT 31", работа
PII 5D,96,6G74,АКПП, Cooper STT 32", остальное
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение мах578 » 11 июн 2017, 20:41
лучше чуть больше, чем меньше. А так, да, следовать инструкции про-ля техники. лей 40:1 :*OK*:
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik » 12 сен 2017, 18:36
Бензопила Штиль 180 - написано 1:50, лью 1:40 уже 8 лет :)
Свечка до сих пор родная.
Land Cruiser 150 1KD 3.0 173 лс АКПП ОМЕ 2" ComeUp Cap 9.0s BFG AT KO2 285/60R18 Bridgestone DM-V2 285/65R17 UHF Yaesu 1907
лесник73
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Сообщение лесник73 » 14 сен 2017, 10:37
Официальные дилеры Хускварны советуют (неофициально) 1:40
чем дальше в лес, тем меньше всяких дятлов
П-1, 1987г, 4М40, SS, мосты П-2 с блокировкой, ГП 5.2, 35х12.5, ComeUp 9000, и остальное по мелочи
Subaru Impreza WRX
infonix
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение infonix » 15 сен 2017, 00:14
Кашу маслом не испортишь))
Это мне ещё отец в детстве приговаривал, когда я в Юпитер /Восход/Планету набодяживал смесь.
На самом деле испортить можно, но очень надо постараться))
Всю жизнь лью приблизительно 1/25 во всю технику и все норм работает.
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
