Палатка на крышу автомобиля
Модераторы: Nbf, Romik, Анчутка
evserg
Re: Палатка на крышу автомобиля
Сообщение evserg » 15 июн 2017, 15:22
зависит от машины
я на спорте ушатал один рейлинг без особого фанатизма - они же пластиковые.
МПС, 4д56, 33''
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Смайлик » 15 июн 2017, 21:48
Непопаджеро писал(а):
На Паджеру буду ставить Ап1 с открыванием вперед, чтобы залазить из люка.
Это как????
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для жены)
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для меня)
_Старлей_
Сообщение _Старлей_ » 15 июн 2017, 22:49
Это как????
Сделает, покажет.
На спорте так не сделаешь, т.к. у него люк заезжает на крышу и его можно просто раздавить, когда залезать будешь.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение МШУ » 16 июн 2017, 00:08
Смайлик писал(а): Это как????
Митяя2.5 знаешь? Вот он лет 5 назад виносил мне моск с подобной темой...тока он в добавок зажопил саму палатку и хотел,штоп я ему дешевле серийки каркас изготовил...но это ж Митяй ::-D:
Где то чертежи /пердежи в личке есть...в лом копать ::-D:
Смайлик
Сообщение Смайлик » 16 июн 2017, 08:25
Ты не понял. Сделать палатку открывающуюся назад я пойму, но как на крыше с ЛЮКОМ её сделать вперёд не представляю. Далее..... хорошо сделали откидывающуюся назад, открыли люк..... залезли в палатку..... и-и-и попросили прохожего закрыть люк????? или нехай дождик салон моет????
МШУ
Сообщение МШУ » 16 июн 2017, 09:25
Смайлик писал(а): Ты не понял. Сделать палатку открывающуюся назад я пойму, но как на крыше с ЛЮКОМ её сделать вперёд не представляю. Далее..... хорошо сделали откидывающуюся назад, открыли люк..... залезли в палатку..... и-и-и попросили прохожего закрыть люк????? или нехай дождик салон моет????
Ну ты кутак баш! ::-D:
Люк будет внутри палатки,а не снаружи.
т.е. салон авты будет как тамбур- всё гавно там поскидывал и наверх полез в люлю :)
kyzya11
Мой автомобиль(и):: Montero Shprot 3.5L :) Kia ED 2.0L
Благодарил (а): 262 раза
Сообщение kyzya11 » 16 июн 2017, 09:32
На спорте люк маленький осень))
MMS XLS '02, AWD, 6G74, МТ32 АТ33 МТ32 КM2, Т-Max 6500
расскладываю потихоньку))
Славик.
МШУ
Сообщение МШУ » 16 июн 2017, 09:37
kyzya11 писал(а):На спорте люк маленький осень))
Дык,к примеру, Лаврушу подобные мысли и не посещают,бо он там застрянет ::-D:
МШУ
Сообщение МШУ » 16 июн 2017, 11:02
2Смайлик: Во,нарыл ссыль Митька от 2010 года))))
http://avtotravel.com/forum/aft/31001#42060
Lavr36
Мой автомобиль(и):: Ауди А4
Благодарил (а): 668 раз
Сообщение Lavr36 » 16 июн 2017, 19:13
Нееее... точно не для меня! Я только оч пьяный в него лезу, что бы найти свой стул))))
Все... Нет них..
МШУ
Сообщение МШУ » 16 июн 2017, 20:25
АААААА ::-D: т.е. попытки всёж были? ::-D:
Lavr36
Сообщение Lavr36 » 16 июн 2017, 20:40
Были )))) но мне стыдно
Все... Нет них..
МШУ
Сообщение МШУ » 16 июн 2017, 22:03
Lavr36 писал(а):Были )))) но мне стыдно
Да харэ!
Ты в смарте ж ездил! А вот Вован ака 17,в статике,за рулем дэфа 110 застрял....Вот это стыдно ::-D:
Смайлик
Сообщение Смайлик » 16 июн 2017, 22:30
МШУ писал(а):2Смайлик: Во,нарыл ссыль Митька от 2010 года))))
Нуу.... и опиши где я не прав....
МШУ
Сообщение МШУ » 17 июн 2017, 00:36
А чо,будет расскладушка откидываться в сторону капота...в фанерном полике будет прямоугольный выпел над люком..чо не так?
Смайлик
Сообщение Смайлик » 17 июн 2017, 07:37
Опять не понял.
Обясни на пальцах вот по этой картинке...
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Непопаджеро » 17 июн 2017, 11:12
Я озвучил хотелку свою, чтоб лестницу выкинуть и через люк лазить. В П3 люк большой и в крышу сдвигается. Над люком наращу крышу палатки до передних стоек. Тогда люк закрывать необязательно.Не хватит места - будет раскладываться назад, но брезент перетяну "лесом к переду, к людям - задом" , тогда в откидывающейся половине входа не будет. А может и два входа сделаю... Это сути не меняет. Главное, что на длинных рейлингах П3 с такой раскладкой лестница не нужна. Время открывания/закрывания будет 9 секунд. Напомню , что в АП-1 полноценно помещается и матрас и подушки и два ящика вина на таможне ;)
Весчь :*THUMBS UP*:
Всем добра!
Непопаджеро
Сообщение Непопаджеро » 17 июн 2017, 11:28
Всем добра!
МШУ
Сообщение МШУ » 17 июн 2017, 11:45
Смайлик писал(а):Опять не понял.
Разворачиваешь раскладушку на 180 гр,шарнир получается перед люком.
Раскладываешь в сторону капота,консоль удобно подпереть стойками на силовой бампер.
Гемор- бомболюк посередине палатки.
Серег,чо до меня докопался? ::-D:
Мне тоже видится более правильное раскладывание на корму.
Вокруг консольной части-шатер/тамбур,там же и лестница.
И в габажник доступ есть. Т.е. когда ливень,не нужно бегать вокруг авты,что бы достать из холодильника пыво ::-D:
Непопаджеро
Сообщение Непопаджеро » 17 июн 2017, 12:00
Это , если дырка в полу(когда сложишь - в крышке). Если не резать - то за пивом нужно через наружу по ливню.
А в моём случае - салон первый этаж, палатка - второй. Герметично и безопасно.
Всем добра!
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
