Палатка на крышу автомобиля
Модераторы: Nbf, Romik, Анчутка
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 61 раз
Re: Палатка на крышу автомобиля
Сообщение Смайлик » 17 июн 2017, 07:37
Опять не понял.
Обясни на пальцах вот по этой картинке...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для жены)
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для меня)
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Непопаджеро » 17 июн 2017, 11:12
Я озвучил хотелку свою, чтоб лестницу выкинуть и через люк лазить. В П3 люк большой и в крышу сдвигается. Над люком наращу крышу палатки до передних стоек. Тогда люк закрывать необязательно.Не хватит места - будет раскладываться назад, но брезент перетяну "лесом к переду, к людям - задом" , тогда в откидывающейся половине входа не будет. А может и два входа сделаю... Это сути не меняет. Главное, что на длинных рейлингах П3 с такой раскладкой лестница не нужна. Время открывания/закрывания будет 9 секунд. Напомню , что в АП-1 полноценно помещается и матрас и подушки и два ящика вина на таможне ;)
Весчь :*THUMBS UP*:
Всем добра!
Непопаджеро
Сообщение Непопаджеро » 17 июн 2017, 11:28
Всем добра!
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение МШУ » 17 июн 2017, 11:45
Смайлик писал(а):Опять не понял.
Разворачиваешь раскладушку на 180 гр,шарнир получается перед люком.
Раскладываешь в сторону капота,консоль удобно подпереть стойками на силовой бампер.
Гемор- бомболюк посередине палатки.
Серег,чо до меня докопался? ::-D:
Мне тоже видится более правильное раскладывание на корму.
Вокруг консольной части-шатер/тамбур,там же и лестница.
И в габажник доступ есть. Т.е. когда ливень,не нужно бегать вокруг авты,что бы достать из холодильника пыво ::-D:
Непопаджеро
Сообщение Непопаджеро » 17 июн 2017, 12:00
Это , если дырка в полу(когда сложишь - в крышке). Если не резать - то за пивом нужно через наружу по ливню.
А в моём случае - салон первый этаж, палатка - второй. Герметично и безопасно.
Всем добра!
МШУ
Сообщение МШУ » 17 июн 2017, 18:24
ОК,по другому: на вскидку- от люка до задней двери-1.50 м....
от передней части люка до конца капота,тоже около 1.5 метров....В чем цимес дербанить дно палатки на пополам дыркой под люк ?
Ползать по салону,залезая в багажник,выкапывая из шмурды нужный ништяк- кмк ,сомнительное удовольствие.
Я ваще плохо представляю алгоритм залезания в грязной одежде в подобные "палатки" без тамбура.
У меня у знакомого на 105-ке манджолина на крыше- сдвинута от задней двери на 20 см и крыша в этом месте проклеена прозрачной пленкой( чтоб крышу берцами не портить)....залезает по силовику,...далее нужно скинуть штаны/вейдерсы,чтоб чистой жопой на матрац присесть,далее скинуть боты....уууууу какой мегадрочь!
Как все эти проблемы комплексно решаются предбанником/тамбуром...и там можно и оставить грязный экип.
Непопаджеро
Сообщение Непопаджеро » 17 июн 2017, 22:10
Не, дырку я не согласен делать. Да и люк в дороге пусть свою функцию выполняет. Если там 1,5 метра от кормы до люка - то свисать будет около 60-70 см. По месту решу или лестница или подпорка.
Всем добра!
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Pteradaktel » 17 июн 2017, 22:16
::-D: че там париться..4 метра для пажерки не предел)) а если точней, то 4,2 метра..и гайцы не реагируют..
фото этой пятницы))
люминщики фиговые..заказал на работу 7 метровую с поручнями и площадкой, но разборную)), вот они ее и сколхозили..собирается в 4 метра))
как то так
Непопаджеро
Сообщение Непопаджеро » 17 июн 2017, 22:17
Промерял: от края рейлингов до люка 130 см, от края крыши 150. Нужна опора сзади полюбасу.
Всем добра!
Дмитрий Тр
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002-бывший. Prado 150 3.0D 2010 - нынешний
Сообщение Дмитрий Тр » 18 июн 2017, 15:37
Лазанию в палатку и из неё через люк я бы отказал. Бессмысленно. Изгибаться буквой зю, бояться попортить салон... Ногами куда вставать? На подлокотник? На рукоятку КПП? На сиденья? А если сиденья с подогревом? Нити рвать?
Да и смысл непонятен. Зачем через люк ползать? Лестница значительно удобней.
Единственное, для чего может иметь смысл затея с люком - попытаться использовать штатную печку авто для подогрева палатки. Предварительно, правда, решив проблему ветрозащиты периметра.
И МШУ аПсолютно прав. Уж коль грязен ты, то "Как все эти проблемы комплексно решаются предбанником/тамбуром...и там можно и оставить грязный экип."
Montero Sport 2002. Усиленные амортизаторы + пружины, колеса 265/75-16, БК Multitronics TC750, рация MegaJet MJ-600 Plus, доп. фары, пневмогудок, SuperSelect от SNOOPERа. - бывший. Prado 150 3.0D 204HP 510Nm - нынешний.
МШУ
Сообщение МШУ » 18 июн 2017, 16:02
Дмитрий Тр писал(а): Единственное, для чего может иметь смысл затея с люком - попытаться использовать штатную печку авто для подогрева палатки. Предварительно, правда, решив проблему ветрозащиты периметра.
Нее,вот вчерась со Смайлом эту тему обсуждали...
ИМХО: люк нужен только для пробрасывания проводки от прикуривателя/инвертора в палатку,дабы не создавать лишних стационарных цепей.
Дуть горячим из салона в палаткуна крыше? -Да ну на фиг!
Теплопотери будут адовыми! Да и выхлоп как то рядом...спать с включенным мотором-в топку!
Самое простое решение,кмк,воткнуться в тот же прикуриватель,а в палатке поставить автономный подогреватель салона от бортовой сети....в той же Хелле они есть.
Сразу опережу: можно сделать сразу автоматическое отключение,при падение напряжения в бортовой системе.
klinych
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport old
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение klinych » 19 июн 2017, 00:22
Пардоньте, что встреваю в разговор. Пару слов о создании комфорта в палатке (на крыше пока нет), может кто возьмёт на вооружение. Раньше в теме про печку мельком упоминал об идее, так скать воплотил и протестировал в реальных условиях запоздалой весны.
По бюджету: 13л пропановый баллон 1600р, редуктор 600р, заправка баллона газом 150р, обогреватель палатки 2400, плитка 700, универсальная тренога 600, пяток метров шланга (с работы бесплатно), в лобазе 90 р/м. Хоть вари, хоть парься, можно и светильник газовый воткнуть (опять же свет+тепло).
Кмк в Кэмел трофи всё органично смотрится))
ЗЫ: разумная критика приветствуется...
Lavr36
Мой автомобиль(и):: Ауди А4
Благодарил (а): 667 раз
Сообщение Lavr36 » 19 июн 2017, 14:34
Угореть не боишься?
Все... Нет них..
M331
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение M331 » 19 июн 2017, 15:34
Материал палатки хорошо горит.
МШУ
Сообщение МШУ » 19 июн 2017, 16:44
ОКи,сам напросился :)
Во первых- баллон я бы подальше ставил бы от палатки и на улице....
Ты же, прикручивая фитинги, не "опрессовываешь" с мыльной водой? ;)
2- что плитка,что обогреватель стоят в предбаннике,на грунте. Т.е. обогрев самого спального места весьма условный.
3-Ведроверисты.....ваще странный народ ::-D: Они на багажник вместо сетки прикручивали лист фанеры( типа,как в камЭль трофи) и ездили всю зиму с сугробом на крыше ::-D:
Абясню: на ДОдин-е лестница/распорка уперта в "кенгур"....Да,в берцах,хватаешься рукой за лестницу,ставишь ногу на ролики и далее алга наверх.....И то от лифта зависит "удобство"....
А вот ночью из палатки вылезти на "погадить"? тоже берцы одевать? В бособлятках так наипнуться можно при таком конструктиве...кмк ещё один огрызок лестницы до земли однозначно обязателен.
К чему я: кмк,у палатки ТС не хватает тамбура/навеса...не в курсе,апгрейдивается ли его палатка до такой конфиге.Даже рыть тырнэт не стал,т.к. на вскидку удовольствие с предбанником,масктитными сетками и пр. вылезет далеко за 250 тыр...а вот при таком ценниге можно уже задуматься об оффроуд прицепе со всякими ништяками внутри :)
klinych
Сообщение klinych » 19 июн 2017, 18:36
Lavr36 писал(а):Угореть не боишься?
Нет, там вентиляция отличная, сидели в тамбуре в футболках, хотя снаружи холодновато было. Я таким макаром когда в гараже зимой лошкался от 50-ти литрового баллона грелся.
M331 писал(а):Материал палатки хорошо горит.
Ну здравый смысл и меры ППБ никто не отменял.
МШУ писал(а): ОКи,сам напросился :)
1. Дык там давление после редуктора одна атмосфера, да и нюхалка напурква? Баллон занёс внутрь т.к. моросить начало. Давненько в Комсомолке читал статейку о самых нелепых смертЯх: один пендос бобов нажрался, заснул и угорел от собственного метеоризЬму. От судьбы не уйдёшь))
2. Какие проблемы затащить это в спальный отсек? Подвесить на проволочку, чтобы во сне ногой в горячее не упереться... Да и это вопрос риторический: спим на надувном матрасе 2х2м в спальниках, вполне комфортно и без источника тепла. А вот ежели с лодки плюхнешься в холодную воду, надо согреться как можно скорее, и не только огненной водой. Здесь газ вне конкуренции.
ЗЫ: так то идея с обогревом палатки через окрытый люк от системы авто кмк на шнобелевку тянет.
МШУ
Сообщение МШУ » 19 июн 2017, 20:04
klinych писал(а): Давненько в Комсомолке читал статейку о самых нелепых смертЯх: один пендос бобов нажрался, заснул и угорел от собственного метеоризЬму. От судьбы не уйдёшь))
не нуно читать комсомолку ::-D: у муа- мексиканская еда в почете...живой,не смотря на апрэ метеоризм :*DANCE*:
МШУ
Сообщение МШУ » 19 июн 2017, 20:16
klinych писал(а): 2. Какие проблемы затащить это в спальный отсек? Подвесить на проволочку, чтобы во сне ногой в горячее не упереться...
Какие...да собсна никаких....себе оставь. Я не Дункан Мклауд....и Юрку Танксмена оч. хор помню....RIP (((((
klinych
Сообщение klinych » 19 июн 2017, 22:13
МШУ писал(а): Какие...да собсна никаких....себе оставь. Я не Дункан Мклауд....и Юрку Танксмена оч. хор помню....RIP (((((
Так и у меня никаких проблем: пользуюсь и буду пользоваться, как и альпинисты, спасатели, охотники, туристы и т.д.
Проводимых аналогий не понимаю. Каждому своё (с).
Непопаджеро
Сообщение Непопаджеро » 19 июн 2017, 23:10
Наперкуа вообще палатку греть открытым пламенем? Давно придумали спальники до минус 20. А при большем морозе нефиг вообще палатку брать. Спальная полка в автосе рулит.
И вообще нефих тянуть сову на глобус. Для каждой ситуевины есть свой девайс.
Есть у меня прицеп-дача, есть АП-1, есть простая палатка, есть спальная полка в машине(в машине вебаста), есть спальники.
Всем добра!
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
