Насос Беркут:ремонт.
Модераторы: Nbf, Romik, Анчутка, Руслан
Скиф
Двигатель:: 6G74, G4FC
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero3 2001,Kia Cerato Forte 2012
Благодарил (а): 25 раз
Re: Насос Беркут:ремонт.
Сообщение Скиф » 07 авг 2018, 20:47
Nbf писал(а):Сразу бы написал где там искать!
Но это все явно не на долго - я так понимаю, лёгкий удар и все повториться.
Была б как реклама,я х.з. :*PARDON*:
На територии "Автокомбинат 5", слева через южнопортовую от ТЦ" Автомобили".Неприметная мастерская а правом дальнем углу.Доеду домой,добавлю схему и тел.Дядька там мировой:все расскажет и объяснит по ремонту. :*THUMBS UP*:
М-3,OME +2",БФ гудрич КМ2 305/70/16,шноркель,беркут R-20,СТБ и СТД от Kenyk,
Стократ 7т).....Продан.
GW Вингл5,пикап.Hankook Dinapro mt 31/10.5/15,задний силовик OJ,лебедка та же-лежит,ждет передний силовик))),шмурдяк тот же+хай джек Red BTR.
Скиф
Сообщение Скиф » 08 авг 2018, 00:33
Вот визитка:
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Сообщение triode-master » 08 авг 2018, 00:40
переделать на "шиномонтажный" пистолет.
можно уложится до 500 руб
+ маномер обрезиненый + наконечник с прищепкой.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Сообщение VAZ » 12 сен 2018, 20:46
10 лет верой и правдой R 20 отслужил. И вот устал клапан, сломался и размолотило в труху, точно так, как у автора первого поста на первой странице. Остатками прилично надрало тефлоновое покрытие цилиндра и остались следы на фторопластовом уплотнительном кольце. Аналогично вырезал пластину клапана из ВАЗовского щупа 0,15 и собрал в старом цилиндре прямо с надирами. Качает нормально, по ощущениям даже не заметно, что производительность упала. https://www.drive2.ru/l/510510121797812627/
VAZ
Сообщение VAZ » 12 сен 2018, 20:52
В общем терять нечего, расковырял я свой дохлый манометр. Что любопытно - стрелка заклинена была. На рычажок давлю - а она мертво. Пальцем её крутанул, она с треском прокрутилась и ожила. Сильнее нажал на рычажок, она дошла до конца шкалы, вздрогнула и опять застыла. Я её снова саму крутанул, стала реагировать на рычажок. Собрал, протестил - показывает и показывает правильно.
Год назад была примерно аналогичная история, стрелку заклинило на 1,5атм. Разобрал, стронул и уже больше года манометр работает без проблем, сверял по другому манометру, показания в норме.
VAZ
Сообщение VAZ » 24 янв 2019, 11:18
Похолодало, и у моего залеченного Беркута сперва резко упала производительность, а в -15 вообще отказался давление давать. Купил ремкомплект, в Южном Порту. Удовольствие нынче не из дешоввх, цилиндр 1200, поршень 2000. Хочу старый цилиндр и поршень восстановить, чтобы в запасе были. Есть в интернете колхозные уплотнительные колца для Беркута 20 по 600 руб. Но там оно по хитрому на поршень завальцовано, кто нибудь кольцо на поршне менял? Поделитесь технологией.
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
