У меня еще под лифт сзади пружины длинноходные поставлены.Podzemshik писал(а):Как здесь влияет лифт машины?
Такая мелочь,как домкрат
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007, 3.0A
Re: Такая мелочь,как домкрат
- kyzya11
а они тут причем?
вы подставлять домкрат под МОСТ/РЫЧАГ пробовали?
мост и рычаг от земли не меняют положения в зависимости от бодилифта и пружин
Славик.
Славик.
- Chumahod
Дык, ему уже три человека про это...kyzya11 писал(а):а они тут причем?
ТС пишет = 285, но чтоб НЕ хватило штатного домкрата под рычаг - 285/95..?
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
ППЦ, разница радиуса колеса между 285 и 265 резиной, даже если на первой 16 дюймовый диск, а на второй 18, ну максимум 2 дюйма, а это те же 5 см. Чего там не хватает? И при чём здесь ходы подвески?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
А при чем тут ширина резины и размер диска?Sfinks писал(а):ППЦ, разница радиуса колеса между 285 и 265 резиной, даже если на первой 16 дюймовый диск, а на второй 18, ну максимум 2 дюйма, а это те же 5 см. Чего там не хватает? И при чём здесь ходы подвески?
- Sfinks
Хорошая шЮтка!)))
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
У меня пока не было бамперов, с которых ничего не падает, я тихонько поднимал за колесо, а потом под мост подставочку ставил и на нее опускал.Вин Бензин писал(а):Hi Lift
Вот спустило у меня колесо. Куда цеплять этот домкрат? За колесо- нельзя-его надо менять. Пробовал за задний бампер (у меня стальной), так машина всегда валится набок,особенно зимой. Очень неустойчиво получается.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Скиф
- Двигатель:: 6G74, G4FC
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero3 2001,Kia Cerato Forte 2012
+100kyzya11 писал(а):а они тут причем?
М-3,OME +2",БФ гудрич КМ2 305/70/16,шноркель,беркут R-20,СТБ и СТД от Kenyk,
Стократ 7т).....Продан.
GW Вингл5,пикап.
Stells Fantom 220,лесной мопед)
ЗиЛ131,кунг,лебедка,6х6,лесной везделаз)
GW Вингл5,пикап.
- Скиф
Эт наверное как я на первом джипе который у меня был-опель монтерей-пробил колесо на Ленинградке и давай домкратить под раму вот народ в пробке угорал наверное...пока не допер под мост поставить.Вин Бензин писал(а):У меня еще под лифт сзади пружины длинноходные поставлены.Podzemshik писал(а):Как здесь влияет лифт машины?
П.С.мне ж хватало штатного домкрат на 305-х колесах и OME+5см...
GW Вингл5,пикап.
GW Вингл5,пикап.
- Sfinks
В итоге, домкрат то может и мелочь, а вот прокладка между рулём и сиденьем решает всё.
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Чё напали на человека Он имел ввиду штатные места под домкрат, чтобы без использования "картонки" и не снимая «от-кутюр» колесо поменять. А не лазить в луже, на четвереньках под задним мостом У меня кстати и без лифта за них . родной домкрат почти не отрывает от земли задние колёса. Только с подкладкой 2 см.
Дмитрий https://vk.com/europart163
- Sfinks
Так чулок и рычаг и есть ШТАТНЫЕ места под штатный же домкрат.Он имел ввиду штатные места под домкрат
- Azan
Sfinks писал(а):Так чулок и рычаг и есть ШТАТНЫЕ места под штатный же домкрат.Он имел ввиду штатные места под домкрат
- Sfinks
Это штатное место под подъёмник! Учите матчасть! Я вот тоже, по зелености домкратил под эти площадки, пока одна из них не сложилась. Лошара был, тоже умные книжки не читал.Azan писал(а):Sfinks писал(а):Так чулок и рычаг и есть ШТАТНЫЕ места под штатный же домкрат.Он имел ввиду штатные места под домкрат
- Azan
Это штатное место под подъёмник! Учите матчасть! Я вот тоже, по зелености домкратил под эти площадки, пока одна из них не сложилась. Лошара был, тоже умные книжки не читал.[/quote]Sfinks писал(а):Azan писал(а):/quote]
Я и правда не читал книжку, точнее читаю по мере возникновения проблем и только соответствующие этому разделы Но по логике должна быть "гражданская" версия замены колеса.. А то как "офисный планктон" по твоему будет менять колёса?
для подъёмника говоришь... Весело бы было...домкратил под эти площадки, пока одна из них не сложилась
- _Старлей_
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport1
Я и правда не читал книжку, точнее читаю по мере возникновения проблем и только соответствующие этому разделы Но по логике должна быть "гражданская" версия замены колеса.. А то как "офисный планктон" по твоему будет менять колёса?Azan писал(а):Это штатное место под подъёмник! Учите матчасть! Я вот тоже, по зелености домкратил под эти площадки, пока одна из них не сложилась. Лошара был, тоже умные книжки не читал.Sfinks писал(а):Azan писал(а):/quote]
для подъёмника говоришь... Весело бы было...[/quote]домкратил под эти площадки, пока одна из них не сложилась
У подъёмника площадь опоры значительно больше чем у домкрата, поэтому никакого веселья не было бы.
- Sfinks
А зря! Проблемы могут возникнуть ВНЕЗАПНО, но серьёзные, а всё по незнанию. Тем более в таких элементарных, но жизненно необходимых вещах, как поддомкрачивание и подъём автомобиля.Azan писал(а):Я и правда не читал книжку, точнее читаю по мере возникновения проблем и только соответствующие этому разделы
По логике, нех гражданском планктону на такой машине делать! Да и под чулок на асфальте не так уж сложно штатный домкрат завести, под передний рычаг ещё проще.Azan писал(а): Но по логике должна быть "гражданская" версия замены колеса.. А то как "офисный планктон" по твоему будет менять колёса?
На подъёмнике весь вес распределяется равномерно на 4 точки, когда ты поднимаешь домкратом за одну точку, то на неё приходится гораздо больше чем 1/4 веса автомобиля. Поэтому эти опоры ТОЛЬКО для 4х лапых подъёмников. И то, бывалый и ржавый экземпляр, естественно, поднимать только под раму.Azan писал(а): для подъёмника говоришь... Весело бы было...
Последний раз редактировалось Sfinks 07 мар 2018, 12:02, всего редактировалось 3 раза.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Длинная ручка домкрата позволяет поставить его, не залезая под машину.Azan писал(а):Он имел ввиду штатные места под домкрат, чтобы без использования "картонки" и не снимая «от-кутюр» колесо поменять. А не лазить в луже, на четвереньках под задним мостом
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- Azan
Во.. Яж говорил нех читать, если форум есть Спасибо за ликбез У меня кста.. в первый год владения домкрат проделал дыру в этом кронштейне Так , нечего не оставалось как найти другое место для домкрата...и оно оказалось правильным...так что.."Бинго". Но сомнения были до сегоднешнего дня
- МШУ
Паш,на каком штатном домкрате ход штока 300 мм?Chumahod писал(а):Почти 300мм хода = не хватает..? "Что то пошло не так!"(с)Вин Бензин писал(а):Нет,не хватает.Podzemshik писал(а):Ставить штатный домкрат под задний мост и под передний рычаг, всё хватает.
Имхо, проще тогда надувной купить.
И да,действительно,сколько сам раз сталкивался- при спущенном колесе с одноштоковым бутылочным домкратом периодически гемор возникает.Любая регулируемая по высоте тренога в помощь,что бы "перецепляться".
Ради прикола,ща пойду высоты протекторов мерить на разных кАлёсах
