Такая мелочь,как домкрат
Модераторы: Nbf, Romik, Анчутка
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 66 раз
Re: Такая мелочь,как домкрат
Сообщение МШУ » 07 мар 2018, 17:44
Chumahod писал(а):Новые вводные:
Ну,240 мм хода по штоку- это идеальные условия.
Полюбас с 35" этого мало при пробитом колесе.
kyzya11
Мой автомобиль(и):: Montero Shprot 3.5L :) Kia ED 2.0L
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение kyzya11 » 07 мар 2018, 18:02
Саня, ты что курил?))
Встаёт домкрат впритык к шинке и упор от шаровой чуть ближе к мотору. Сразу поднимает рычаг от земли.
При надутой, с сдутой да хуже все, так как дальше уже под подрамник ставить, однако 265/75 поднимается легко все равно, только что тяжёлая морда домкрат в асфальт давит прилично)) площадка маловата
MMS XLS '02, AWD, 6G74, МТ32 АТ33 МТ32 КM2, Т-Max 6500
расскладываю потихоньку))
Славик.
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Sfinks » 07 мар 2018, 19:45
Azan писал(а):Таак.. Хто такой домкрат винтового типа????? в точках А, В или это одновременно 4 домкрата?
Винтовой- бутылочный штатный. Трудности перевода, да. Тока вот под рычаги точек нет. Но дедовские способы рулят.
ЗЫ: а что за букварь взялся- зачОт!))) Не, ну вот шоб свою ласточку правильно поднимать и не очковать, даже после дырки в площадке, открыть да почитать, да ну его нах, лениво! А вот шоб на форуме оппоненту нос утереть, это мы завсегда! ::-D:
Последний раз редактировалось Sfinks 07 мар 2018, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Fox414 » 07 мар 2018, 20:14
в передних рычагах с накрученными торсами на 265 резине домкрат встаёт впритык к боковине шины.
шток попадает в пятачёк, но из-за изменённого угла рычага при подъёме норовит выскочить
стоечку для страховки необходимо ставить.( у меня 2 кубика из бруса 150х150)
как то менял зимнюю на летнюю, вывесил пер левое снял ушел за колесом в сарай
пришёл- ступица на земле , думал свалился, нет в землю вдавило
штатный домкрат на максимальном вылете оч. страшно гуляет!
подъём стараюсь выполнить на первом штоке и 2-3 см внутреннего.
MPS 2008,4D56 EFI матьети, МКПП, бодик 4 см., пружины RD 5965 П2 3дв ус., торсы штатные подкручены , перед аммо.токико газ-мяс, зад. токико газ-мяс от Хайлюкс , лето BFG MT km2 265/75/16, зима Nokian Nordman 5 SUV 265/70 R16
Chumahod
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Chumahod » 07 мар 2018, 20:51
МШУ писал(а):
Chumahod писал(а): И вот скажи мне, какое колесо должно быть, чтоб подставив штатный домкрат под рычаг не хватило 155мм хода? 305/75? :*DONT_KNOW*: Тогда и разговора о штатном не может быть. А то кАлёсы купят, аморты купят, а домкраты..? :*SCRATCH*:
Замеры- элька на роликах( чото 31/32",я в метрических размерах не секу)=180 мм от отбортовки диска до протектора R16.
35" на r15- 250 мм.
Т.е. ,при ходе штока в 155 мм,ловить без вспомогательной опоры- не хер. :)
По поводу двуштоковых домкратов- тут мнения розняццо: Смайлик грит,что они штатно комплектовались в двушки и в мпс-ы.....Димикс грит,что в ммс-е одноштоковый....
в нмпс-я не видел двуштоковых домкратов....вероятно босоцкая комплектация ::-D:
Димикса обманули, ага. ::-X: С двойным штоком у всех. :*DONT_KNOW*: П4 чуть попузатее, Спортовский чуть сройнее и выше на пару см.
МКПП, 318ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
МШУ
Сообщение МШУ » 07 мар 2018, 22:36
Chumahod писал(а): С двойным штоком у всех. :*DONT_KNOW*: П4 чуть попузатее, Спортовский чуть сройнее и выше на пару см.
Таки,если всё так,шо вы имеете на предмет ипания мне моски с ходом штока в 155 мм?...
Вероятно,что хитрый абрам списил у ТС двуштоковый и подсунул одноштоковый.
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Azan » 07 мар 2018, 22:39
Тупо забил в Яндекс , вылезла ссылка на наш форум( сохранил)... Да я не про то утереть не утреть. Просто если есть обогрев сидений какого уя я дожнен лезть на корячках под машину.. Логика где?
Azan
Сообщение Azan » 07 мар 2018, 22:58
Про ТБ... Как давно ..едем с Нацальником, На обочине стоит газель.. Под ней водила...Краем глаза заметил , что что-то не то...говорю стой!!!! Чего накуй.,. ! В ответ. ... Я грю там у водилы руки до "опездененя" знакомого цвета. Ну и итог.. Домкрат"" пшик человека ," ёхтур". Мы отвисли на 5 пять часов в местном РОВД.
Chumahod
Сообщение Chumahod » 08 мар 2018, 09:13
То была информация от неполностью заправленного домкрата. :*PARDON*:
Замеры колёс -хде? :*JOKINGLY*: А так то да, ипут мозги потихоньку... ::-D:
brus
Двигатель:: 6G72 Газированный бензин
Мой автомобиль(и):: MPS 2005 на палке
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение brus » 08 мар 2018, 09:27
Вопрос Гуру
Как разобрать штатный домкрат? Травит между основанием и первым штоком.
Зы. нештатный домкрат уже есть, хочу восстановить родной
Chumahod
Сообщение Chumahod » 08 мар 2018, 10:25
brus писал(а):Вопрос Гуру
Кольцо стопорное вынь, предварительно слив масло , сняв резиновую заглушку с боку. На драйве где-то инструкция была с картинками и размерами манжет. Масло для гидравлики, или веретёнка. На худой конец АТФ сойдёт.
Масло заливать при утопленных штоках, оставив небольшой воздушный промежуток для резиновой заглушки.
Fox414
Сообщение Fox414 » 08 мар 2018, 10:41
первое кольцо вынешь легко. Но есть второе и оно глубже сидит. С ним потрахаешся долго.ннадо тонкую длинную отвертку или спицу с плоским носом.и петлю из струны. Отверткой кольцо оттопыриваешь из посадочного и заводи петлю. Равномерно отверкой кольцооттопыривай и тяни струну . места очень мало. Я 2 вечера упражнялся 2 мя отверками и всякими шилами. Кольца резиновые в камазо магазине подберешь. И это кольцо внутреннего штока не поменять. Не рассверлив клепку пятака.
https://www.drive2.ru/l/8884972/
https://www.drive2.ru/l/10244712/ даже с чертежами :*CRAZY*:
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Сообщение Dimix » 08 мар 2018, 11:28
Так, почему у меня штатный одноштоковый и синего цвета?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Chumahod
Сообщение Chumahod » 08 мар 2018, 13:00
Dimix писал(а):Так, почему у меня штатный одноштоковый и синего цвета?
:*DONT_KNOW*:
Если нада синий, то бери вот такой:
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Смайлик » 08 мар 2018, 13:33
Потому что у Паджеры он ОРАНЖЕВЫЙ ::-D:
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для жены)
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для меня)
Sfinks
Сообщение Sfinks » 08 мар 2018, 17:53
А у ЭЛьки чёрный.
Chumahod
Сообщение Chumahod » 08 мар 2018, 18:05
Так. Стоп. Почему тогда у Димикса не Паджера? :*SCRATCH*:
Sfinks
Сообщение Sfinks » 08 мар 2018, 18:11
У кого Падерао покупал? Бывшие хозяева склонны творить чудеса.
Dimix
Сообщение Dimix » 08 мар 2018, 20:12
Монтеро
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Chumahod
Сообщение Chumahod » 08 мар 2018, 21:31
Dimix писал(а):
Chumahod писал(а):
Смайлик писал(а): Потому что у Паджеры он ОРАНЖЕВЫЙ ::-D:
Монтеро
Ну вот! Теперь все по своим местам! ::-D:
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
