Всякие нужности для Экспедиций и так.
Re: Всякие нужности для Экспедиций и так.
У мну в молодости ( 86м) была примерно такая пила( спецназовская) была похожа на спираль с "комариками" кровушку из пальца брать. всё резала как масло
- kyzya11
заинтересовался хочу такойMark69 писал(а):Налобник skilhunt h03
Свет, вес, влагозащита
только сейчас смотрю, там модификации разные появились
откидной светорассеиватель стоить смотреть или брать стандартный вариант?
Славик.
Славик.
- Mark69
Хлипкая конструкция, по отзывам дребезжит, легко отломить
Если нет хорошего зарядника, рассматривай RC
зима бридж 7000 285х65х17
- Raen
- Двигатель:: ASX 2012, ASX 2013
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Из подобного раскладного стула друг много лет назад изготовил туалетный стул - материал был удален и на каркас из веревки сделан контур из двух переплетенных перемычек. К нему прилагается обязательный атрибут - саперная лопатка, для организации и обратной засыпки углублений) Рекомендуется для применения в лесистых и каменистых местностях.
- Raen
Таганок из металлической полосы - незаменимая вещь для готовки пищи на костре - что угодно сковорода, кастрюля, чайник, два ведра воды для походной бани...
- Raen
Диодная лента в любых вариантах 12 V - Освещение шатра, поляны, лагеря... от АКБ автомобиля
- Raen
Фильтр универсальный для воды (есть смысл в запас взять несколько фильтрующих элементов). Пользоваться просто из одной бутылки через фильтр грушей перекачиваешь воду
- Raen
Стулья которые хорошо себя зарекомендовали - ARB - комфортен в лагерном стойбище, второй вариант стула - компактен, удобен в повседневном использовании, относительно не дорогой (в декатлоне около 800 руб.)
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Отличная штука. Кольца к ней надо ещё, чтоб можно было сделать лучковую пилу и пилить одному. При пилении боится слабого натяга и свертывания в колечко, может сломаться по этому барашку.алексей - Маленький Мук писал(а):У мну в молодости ( 86м) была примерно такая пила( спецназовская) была похожа на спираль с "комариками" кровушку из пальца брать. всё резала как масло
- msvsv
- Двигатель:: 6G72 24V бензин, ГБО
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 1999г.в.
Вот такую пилу себе прикупил из Японии на Ебее - ВЕСЧЬ! И в пеший поход брал и в машине лежит. Пилит отлично. https://www.ebay.com/itm/BIGBOY-2000-36 ... ctupt=true Вполоне позволяет обходится без топора. про разные мачете я и не говорю.
