Я бы сильно на такую не надеялся....для ЗИП-а моть и ЗБС....У меня как то с Красновым в Мещере даже масло закончилось.....пила работала часов 10 на чистом бензе.....сдюжила...ессно ШтильNickolas писал(а):Производительность почти как у бензопилы, но энергонезависимость и компактность.
400мм бревно перепиливает меньше, чем за минуту.
Всякие нужности для Экспедиций и так.
- МШУ
Re: Всякие нужности для Экспедиций и так.
- SELENGER
Кстати вот , по поводу штиля , у меня то же штиль мс180 . Очень давно хочу завести "Бокс" под данную пилу а так же ее аксессуары .
Интересно никто не заморачивался с таким боксом , чтобы было "все в одном " , и масло и топливо , и щетка для чистки , и ключи отверточки и ЗиП .. ?!
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
По фонарям: на голову Petzl, в карман и в руку led lenzer на батарейках.
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
- Санчес75
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=115384SELENGER писал(а):Кстати вот , по поводу штиля , у меня то же штиль мс180 . Очень давно хочу завести "Бокс" под данную пилу а так же ее аксессуары .
- Санчес75
Налобники удобно возить на передних подголовниках в машине, завтра сфотаю. Всегда под рукой и хрен потеряешь.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Шо ж такое-то ?!
Сколь лобковых фонарей, столь менний...
Ну харэ уже...
А нужность от меня такая, что на фотке...
Правда у меня лично чуток пониже.
Из ковшика (лёгкий алюминиевый) кушать гораздо удобнее, чем из тарелки. Особенно, если всё аскетично, и нет стола.
Держишь за ручку, и ешь хоть стоя!
Есть одна особенность при покупке- ручка, желательно, чтоб не перевешивала вес ковшика.
Ну харэ уже...
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Пила нужна чтобы пару упавших деревьев с дороги убрать. На валку леса я еще не нагрешил.МШУ писал(а):Я бы сильно на такую не надеялся....для ЗИП-а моть и ЗБС....У меня как то с Красновым в Мещере даже масло закончилось.....пила работала часов 10 на чистом бензе.....сдюжила...ессно ШтильNickolas писал(а):Производительность почти как у бензопилы, но энергонезависимость и компактность.
А по цене штхла можно 10 таких пил купить. На всю жизнь хватит.
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Romik
- Administrator
Аккумулятор нужно заменить 99% проблемы в этом.Смирнов писал(а):А чинить их кто умеет? лежит в столе такой... года два как светить перестал... выкинуть жалко мля... удобный капец,Mark69 писал(а):Налобник skilhunt h03
Свет, вес, влагозащита
с магнитиком...
8 963 645 51 32 Romik
Тёме стукнись, он любит всяку куйню куять мне фонарики чинилСмирнов писал(а):А чинить их кто умеет? лежит в столе такой... года два как светить перестал... выкинуть жалко мля... удобный капец,Mark69 писал(а):Налобник skilhunt h03
с магнитиком...
- лесник73
- Двигатель:: HD-T
- Мой автомобиль(и):: TLC 80
Это тебя во "вкусные" места не заносило.Nickolas писал(а):Пила нужна чтобы пару упавших деревьев с дороги убрать. На валку леса я еще не нагрешил.МШУ писал(а):Я бы сильно на такую не надеялся....для ЗИП-а моть и ЗБС....У меня как то с Красновым в Мещере даже масло закончилось.....пила работала часов 10 на чистом бензе.....сдюжила...ессно ШтильNickolas писал(а):Производительность почти как у бензопилы, но энергонезависимость и компактность.
Разок в Марийке сутки в три пилы бурелом разгребали, что бы до цели дойти...
P.S. А "цепочка" не плоха, для случайных работ (в пузотёрке лежит)
P.P.S. И PETZL рулит. ".... я не на столько богат, что бы покупать дешёвые вещи..."
чем дальше в лес, тем меньше всяких дятлов
П-1, 1987г, 4М40, SS, мосты П-2 с блокировкой, ГП 5.2, 35х12.5, ComeUp 9000, и остальное по мелочи - был
Subaru Impreza WRX - был
TLC 80 HD-T 35x12.5, Winch 14000 и остальное по мелочи
У мну в молодости ( 86м) была примерно такая пила( спецназовская) была похожа на спираль с "комариками" кровушку из пальца брать. всё резала как масло
- kyzya11
заинтересовался хочу такойMark69 писал(а):Налобник skilhunt h03
только сейчас смотрю, там модификации разные появились
откидной светорассеиватель стоить смотреть или брать стандартный вариант?
Славик.
Славик.
- Mark69
Хлипкая конструкция, по отзывам дребезжит, легко отломить
Если нет хорошего зарядника, рассматривай RC
зима бридж 7000 285х65х17
- Raen
- Двигатель:: ASX 2012, ASX 2013
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Из подобного раскладного стула друг много лет назад изготовил туалетный стул - материал был удален и на каркас из веревки сделан контур из двух переплетенных перемычек. К нему прилагается обязательный атрибут - саперная лопатка, для организации и обратной засыпки углублений) Рекомендуется для применения в лесистых и каменистых местностях.
- Raen
Таганок из металлической полосы - незаменимая вещь для готовки пищи на костре - что угодно сковорода, кастрюля, чайник, два ведра воды для походной бани...
- Raen
Диодная лента в любых вариантах 12 V - Освещение шатра, поляны, лагеря... от АКБ автомобиля
- Raen
Фильтр универсальный для воды (есть смысл в запас взять несколько фильтрующих элементов). Пользоваться просто из одной бутылки через фильтр грушей перекачиваешь воду
- Raen
Стулья которые хорошо себя зарекомендовали - ARB - комфортен в лагерном стойбище, второй вариант стула - компактен, удобен в повседневном использовании, относительно не дорогой (в декатлоне около 800 руб.)
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Отличная штука. Кольца к ней надо ещё, чтоб можно было сделать лучковую пилу и пилить одному. При пилении боится слабого натяга и свертывания в колечко, может сломаться по этому барашку.алексей - Маленький Мук писал(а):У мну в молодости ( 86м) была примерно такая пила( спецназовская) была похожа на спираль с "комариками" кровушку из пальца брать. всё резала как масло
- msvsv
- Двигатель:: 6G72 24V бензин, ГБО
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 1999г.в.
Вот такую пилу себе прикупил из Японии на Ебее - ВЕСЧЬ! И в пеший поход брал и в машине лежит. Пилит отлично. https://www.ebay.com/itm/BIGBOY-2000-36 ... ctupt=true Вполоне позволяет обходится без топора. про разные мачете я и не говорю.
