Вообще используем два датчика. Проверить его работоспособность поднести к выхлопной трубе, лучше бензинке.dvm99 писал(а):Безопаснее так конечно, но всё равно не на 100% , тем более, что датчик с Али, да и батарейки...Санчес75 писал(а):Сам пользуюсь примерно таким обогревателем.
Приобрел к нему датчик угарного газа на Али, питание три батарейки АА. Датчик можно и в машине и в палатке положить.
Но! Если продублировать, т.е. использовать минимум два датчика, то вероятность не угореть повысится в разы!Тоже верно!Смайлик писал(а):Всё что горит..... требует кислород, а его может на всех не хватить.....
Значит плюсовать в систему ещё два датчика концентрации О2.
Обогрев палатки зимой
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Re: Обогрев палатки зимой
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
- Тимурыч
- Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC
Здравомыслящий человек в холодное время года не будет искушать судьбу, и заночует в гостинице или на частном секторе, а не в палатке или авто. И не угорит, и дешевле выйдет, чем покупать всякие обогреватели и датчики.dvm99 писал(а):Нуууу... началось...Значит надо её искушать?Тимурыч писал(а):От судьбы не уйдёшь!
Здесь ведь всего лишь обсуждение с апелляцией к здравомыслию...
А далее каждый сам решает.
А вообще раньше люди спали на лапнике, между куском брезента-экрана и костром.
Я всегда здесь: http://www.diagnoz4x4.su
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Имею опыт юзанья в палатке обсуждаемой тут газовой горелки на 1,5 кВт. Блин, даже если отвлечься от CO2 - это реально те еще рыдания. На ночь - два, а то и три баллона. Как только заканчивается газ в баллоне - этот момент не пропускаешь даже в очень "уставшем" состоянии - холод наступает разом, стеной. А с учетом того, что влагу горелка выделяет весьма активно, просыпаешься не просто холодный, но еще и мокрый. После двух ночей при чуточку даже минусовой температуре чувствуешь себя цирковым пуделем - уже не понимаешь, чем занят по ночам...
А вот вариант дизельной автономной пушки интересен. Сейчас братский китайский народ освоил выпуск этих фенов и торгует ими уже в районе десятки (привет Вебасто и Эбер!). Читал отзывы дальнобоев - народ в восторге, некоторые юзают их уже не первый год. Минус - нужна скорее всего дополнительная батарейка и понимание, как ее зарядить - и на этом кажется и все. Остальное в плюсах...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Тимурыч
Приветствую, а можно ссылочку на эти чудо печки из Китая?Nbf писал(а):Имею опыт юзанья в палатке обсуждаемой тут газовой горелки на 1,5 кВт. Блин, даже если отвлечься от CO2 - это реально те еще рыдания. На ночь - два, а то и три баллона. Как только заканчивается газ в баллоне - этот момент не пропускаешь даже в очень "уставшем" состоянии - холод наступает разом, стеной. А с учетом того, что влагу горелка выделяет весьма активно, просыпаешься не просто холодный, но еще и мокрый. После двух ночей при чуточку даже минусовой температуре чувствуешь себя цирковым пуделем - уже не понимаешь, чем занят по ночам...
Так а чем не устраивает вариант генератор-переноска метров 30-50 - электротен в палатку? Достаточно безопасно, не помрешь от угарного газа, интервал дозаправки топлива 4-5 часов. И нет сырости, как от газовой горелки. Тем более это всё можно всегда найти по знакомым/друзьям напрокат, в отличии от дизельной печки из китая
- Romik
- Administrator
Вообщем спим мы и без печки
И обогрев хотелось бы только на время когда укладывавшийся и когда встаешь.
Целую ночь - палить газ или греть палатку бессмысленно.
Лучше хороший зимний спальник. [ он у нас есть ]
Возможно в этот раз попробую свою штуку: Но склоняюсь к генератору/220в и простому ветерку.
8 963 645 51 32 Romik
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Нынче на рыбалке по перволедью попал в компанию, дык там у одного экипажа была палатка с коврами на полу (в полном смысле) . Прямоугольная, стоишь во весь рост, р-р где-то 2 х 3 метра. Ды вот отапливалась она газом, но через теплообменник. Т.е. была отдельная труба для выхлопа, а палаточный воздух прогонялся вентилятором в теплообменнике. Причём, всё это покупное, не самопальное. К сожалению не было цели интересоваться дотошностями, поэтому бренд я не поглядел.
Газовый баллон при этом находился на улице и не мешался в палатке. Баллон композитный (полимерный) лёгкий. Насколько помнится, сказали что швецкий... Холода сильно не боится, газ не прихватывает. Сейчас погуглил про такие https://vash.market/dom-i-dacha/stroite ... llony.html
В принципе могу узнать всё подробнее, т.ч. и по брендам, но чуть позже...Стабильная работа композитного баллона возможна при температуре внешней среды от -40 до + 60 градусов Цельсия. Масса нетто — до 8 кг.
- Nbf
- Дикий Админ
Вот первая попавшаяся: https://ru.aliexpress.com/item/Car-Heat ... 503ed11507Тимурыч писал(а):Приветствую, а можно ссылочку на эти чудо печки из Китая?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Romik
- Administrator
Я бы с осторожностью относился бы к таким изделиям из Китая.Nbf писал(а):Вот первая попавшаяся: https://ru.aliexpress.com/item/Car-Heat ... 503ed11507Тимурыч писал(а):Приветствую, а можно ссылочку на эти чудо печки из Китая?
Наверно стоит - почитать реальные отзывы.
- Nbf
- Дикий Админ
Так я про реальные говорю. Мне эта ссылка на ветке караванеров попалась. Чувак спросил совета - типа можно ли такую купить, а то бабла жалко. Ну ему и отписали, да так, что он похоже пошел уже не одну, а три покупать. Там и противники были - типа лучше планар купить, если жаба давит - дескать к нему запчасти хоть есть. А оказалось что к этим печкам на али можно вообще любые запчасти отдельно купить, включая "чемодан" - то есть эта дрянь умеет жить в боксе целиком - ее тогда можно перемещать, что для обсуждения обогрева палатки еще интереснее.Romik писал(а):Я бы с осторожностью относился бы к таким изделиям из Китая.Nbf писал(а):Вот первая попавшаяся: https://ru.aliexpress.com/item/Car-Heat ... 503ed11507Тимурыч писал(а):Приветствую, а можно ссылочку на эти чудо печки из Китая?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- _Старлей_
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport1
Газовая плитка типа гефест турист + теплообменник с принудительной циркуляцией воздуха (забор воздуха идет с улицы)Romik писал(а):Старая тема - но думаю стоит обсудить.
В просторах интернета ничего умного не нашел.
Нужно обогреть 2-3-x местную палатку на один день,
чтобы просто и быстро - пусть в ней не будет +23 но хоть бы +1.
Допустим на улице -20 - что по прогнозам нам светит в эти праздники.
Простой вариант - генератор+ветерок = безопасно и тепло.
Прогревает палатку куб 2х2х2 до +20 при температуре за бортом -18
Газового баллона 5 литров хватает на сутки.
Использовать любое газовое оборудование, хоть открытого горения, хоть инфракрасники, для обогрева без теплообменника не рекомендую, сам в прошлом году чуть к праотцам не отправился.
- Сергей 086 86 rus
- Двигатель:: 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: UZJ120
- Откуда: Калачинск (Омская обл.)-Белоярский ХМАО-Нефтеюганск - Тюмень(забег продолжается)
«Купить внедорожник, живя в городе, все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня» (с.) Джереми Кларксон
- _Старлей_
Ещё, как вариант, можно рассмотреть печь длительного горения. Топиль пелетами из леруа или оби
Я сейчас как раз к такой присматриваюсь...
- Медведь51
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджерик-4
Берите Керону с собой 4 КВт! Лучше не придумать! Мы уже много лет пользуем в палатках зимой при поездках на снегоходах. Безопасно. Не угоришь, если затухнет. Заправки собственного бачка в пять литров хватает на 12 часов работы. Керосином чуть пахнет только в первые минуты работы. В минус 20 в палатке африка, на полном открытии +20 гарантировано!! Можно жрачку подогреть. Свет каминного огня греет дополнительно своей "душой". Рекомендую. От газа народу много поугорело.Romik писал(а):Старая тема - но думаю стоит обсудить.
Последний раз редактировалось Медведь51 20 дек 2018, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
- Тимурыч
Это что-то типа примуса?Медведь51 писал(а):Берите Керону с собой 4 КВт! Лучше не придумать! Мы уже много лет пользуем в палатках зимой при поездках на снегоходах. Безопасно. Не угоришь, если затухнет. Заправки собственного бачка в пять литров хватает на 12 часов работы. Керосином чуть пахнет только в первые минуты работы. В минус 20 в палатке африка, на полном открытии +20 гарантировано!! Можно жрачку подогреть. Свет каминного огня греет дополнительно своей "душой". Рекомендую. От газа народу много поугорело.Romik писал(а):Старая тема - но думаю стоит обсудить.
- Медведь51
Нет, это керосиновый обогреватель. Работает безотказно! При падении мгновенно срабатывает защита и загоняет фильтр в корпус. Пламя тухнет, топливо вылиться не может.Тимурыч писал(а):Это что-то типа примуса?
Вожу в пластиковом бидоне для воды.
Некоторые используют вот такие квадратные. Но с пламенем гораздо уютней и тепла больше.
Последний раз редактировалось Медведь51 20 дек 2018, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
- Тимурыч
Я просто помню случаи, когда типа таких вещей взрывались, окатывали огненной жидкостью людей, и они становились калеками.
- Тимурыч
Самое оптимальное зимой, это спать в машине, установив в авто такую вещь.
https://thermo-top.ru/shop/25/desc/weba ... -2000b-12v
- Медведь51
Это полный бред. Как может керосинка взорваться? И каким образом жидкость может вылиться и облить людей? Я же говорю, что эти печки прошли с нами все испытания на Кольском десятки раз... Это самое безопасное оборудование для палатки!Тимурыч писал(а):Я просто помню случаи, когда типа таких вещей взрывались, окатывали огненной жидкостью людей, и они становились калеками. Самое оптимальное зимой, это спать в машине, установив в авто такую вещь.
В какой машине? Мы уезжаем на снегоходах в лес дремучий за сотни км от цивилизации, где нет ни изб, ни дорог...)) И живем неделями.
- Матроскин
- Двигатель:: 4D56, 4А92
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Lancer X
Большая тема по этому вопросу есть на piterhunt.ru
http://piterhunt.ru/scripts/forum/showthread.php?t=8724
matroskin@pajero4x4.ru
