Разъем управления лебедкой.
- Romik
- Administrator
Нужно заменить разъем пульта управления лебедкой.
Был такой - но что то с контактами совсем плохо стало. Может такой ?
https://aliexpress.ru/item/4000106371464.html
8 963 645 51 32 Romik
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Китайцы давно вот такой ставят и не жужжат... ))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Romik
- Administrator
- Romik
- Administrator
Такой вариант интересен - но есть ли колпачок от грязи ?
И боюсь в установленный блок не войдет по размерам.
- Nbf
- Дикий Админ
Romik, В природе - есть. У меня на китайской лебедке стоит именно такой разъем, колпачок на нем есть. Но самое интересное - он на фик не нужен - проблема защиты от грязи легко решается "втыканием" в разъем обрезка обычного кабеля от принтера или монитора: разъем будет постоянно прикрыт, когда надо подключить пульт - огрызок в карман и привет. У меня именно так была решена защита от грязи на Т-Max. Там правда разъем был нормальный, но по случаю достался запасной "папа" - он и торчал в "маме" на постоянку.
Хм... Там надо-то площадочку 2*3 максимум подыскать... )
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Блин и еще вопрос... У меня проводной пульт - твой подгон, я ж тогда свой не отыскал и переделывал твой пульт на такой разъем... Но самое интересное, что по твоему же настоятельному совету проводной пульт я вожу то ли в кузове, то ли под сиденьем - в общем ХЗ где и ни разу его не подключал вообще - все делаю радио пультом.
К слову - ржака. Проводной то я потерял надежно. Но некоторое время назад отыскал штатный беспроводной. В общем дополнительный беспроводной и штатный вообще между собой никак не пересекаются как оказалось. И можно с двух рук управлять теперь, я правда не стал даже пробовать...)))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
https://www.chipdip.ru/product/ds1110-01-5
Крышку у токаря закажешь.)
Или вот.
https://www.chipdip.ru/product/ol1312s-5
https://www.chipdip.ru/product/ol1710p-5-i
Или вот.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Смайлик
Мля, этот бот точно сисадмин???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
Безвыходных ситуаций не бывает!
8(903)7381043
8(903)7381043
- Romik
- Administrator
Это лучшее. Но когда я их искал в те времена - они стоили как боинг. Посему в этот раз даже не стал их искать.
- Dimix
как было, так и есть, ДРОЧЕВО а не разъём.
Я поугараю как ЭТО регулярно, надо разъединять и соединять.
Подержав ЭТО в руках даже мысли не возникло впихнуть в узел лебёдки.
- Fakir
Уже лет 5 стоит, никакого дрочева. Всё прекрасно соединяется и разъединяется.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
- Romik
- Administrator
А мене не поставили
- Romik
- Administrator
Все спиздили у меня когда я ездил на уазике.
И не надо, говорить что это Вы придумали, старый стал забыл что такое лебежения через каждую лужу
- Смайлик
Лебёдка дрочево.... лопата рулит
