Вот обешанные фотки
В комлекте не было гофры ,мне было предложенно купить её тут же .Ещё я приобрёл две фрезы для дрели дырявить крыло и подкрылок ,причём для крыла нужна фреза на 5мм меньше чем требуеться ,потому что даже при наличии шаблона в комлекте разметить точно не получиться и есть риск после подгонки положения шнора что отверстие будет сильно не там где хотелось ,фреза для подкрылка на 10мм больше чем гофра .Ещё понадобиться шовный герметик я брал Терасон (не спутайте со стекольным герметиком ) ,чёрная краска ,клёпки и клепальник у меня были -итого бюджет 21500 тенге примерно 150$.
В процессе установки был модефицирован кронштейн путём добавления дополнительной пластины ,на втором фото хорошо видно, но если есть желание и умение можно изготовить полностью новый.Ещё нужен кусок тонкого масляного шланга , прорезав его по всей длинне получаем U профиль который одеваем на отверстие в подкрылке чтобы не резало гофру.Переделка коробки воздушного фильтра не представляет труда ,отсекаем всё лишнее болгаркой или чем удобнее,наносим герметик и прикручиваем переходник.После примерки и подгонки шноркеля ,мажем его герметиком, прикручиваем ,где герметик выступил убираем, где не хватило добавляем.Как снимать-ставить подкрылок разберётесь я думаю сами.
Вроде всё расписал .Времени ушло примерно 4,5 часа .
ШНОРКЕЛЬ ДЛЯ СПОРТА.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Challenger
Re: ШНОРКЕЛЬ ДЛЯ СПОРТА.
Блин, на фотках висит надпись "приватный просмотр". Очень хотелось бы взглянуть, но непонятно как это сделать...VadimT писал(а):Вот обешанные фотки
и еще вопрос, это шнорх от какой машины всё таки?
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
А можно поинтересоваться - что это за приватный доступ на фото? Вроде как форум публичный
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Ссылки на другой ресурс, где общий доступ ограничен. За 5 лет много воды утекло. Есть темы посвежее.
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2018, 4N15, АКПП
Всем доброго времени суток!
Подскажите какой шноркель ставится на МПС 3-го поколения?
Вроде как от L200 походит. Кто ставил, есть опыт?
