Привык сомневаться . Просто я не технарь и слабо представляю, что полуколесами можно двигать плот с установленной на нём техникой . Классика санитарной техники (ТПК) еле-еле сама себя тащит в бассейне с идеальной водной поверхностью, да и тонут они частенько. Поэтому с вооружения и сняли.Инженер писал(а):Володь! Ты мне не веришь? Очень постараюсь принести фотографии. А в СА видел и гусеничную и колесную передвигающуюся технику по воде за счет движения именно приводов. А классика санитарной техники? ЛУАЗ с водительским сиденьем посредине и двумя лежачими , и одним сидячим местами для раненых. Вот эта хрень совершенно точно едет за счет погруженных наполовину колес.
Преодоление водных преград
- Володя
Дождались - Zа работу!
- Chairman
Sergey_M
а сколько машин планируется?
Если от 5, то чем не устраивает вариант с камерами и дюралевым сборным каркасом??
Или с лодками и дюралевым каркасом?
20шт 4хметровых труб 50мм с 10шт метровых вставок дадут достаточно жесткую конструкцию.
24 камазовских камеры с номинальной нагрузкой в 200кг, а максимальной еще больше, дадут водоизмещение в 5 тонн (а то и больше)
Стоимость конструкции - трубы+крепеж в районе 20тыс
Камеры (по моему они рублей по 500...) 15 тыс
+ по мелочи...
Итого 40 тыс руб.
Для 4-х машин очень даже приемлемый бюджет
На каркас легко делается траверса.
Вот...
Но это все теория...
Нужно или считать, или делать.
+ по мелочи...
Итого 40 тыс руб.
Вот...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Кстати, если продумать крепеж, то багажник можно сделать ПРЯМО из труб.
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
mdw75 какой?
Фотогалерея
Фотогалерея
- paediater
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2005
Re: Преодоление водных преград
Чем дело закончилось? Форсировали реку?
JMB0RK9606J000869 MPS 2005 6G72 АКПП, Geolandar G012 245/70 R16, MJ-850 + 2001Turbo, Stihl MS180 drive2.ru +7 926 217 9742
In all of mankind's history, there has never been more damage done than by people who thought they were doing the right thing.
Форсировали, делали плот 3х5, под ним 8 грузовых камер, тянули лодкой с 10сильным мотором.paediater писал(а):Чем дело закончилось? Форсировали реку?
webasto | yaesu 857 | CarPC
- Двигатель:: 6G72 (12)
- Мой автомобиль(и):: Pajero II (W43)
А фотографии? Были?
Как заезжали? Как съезжали?
Pajero II 1993
W43 6G72(12) SS МКПП
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 92 г.в., T-Max 9500, R/D-Lock, 32/11,5/15 Kumho KL-71
Вот тут люди плавали, правда на экскудах:
http://nomados.ru/index.php?topic=1506. ... 8#msg21718
- PERESVET
- Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Если не так далече от моря, то поморские реки прилив\отлив имеют. С почти полной остановкой течения. Посреди широких речек есть острова. Просмотрите по картам, может в два этапа переправитесь.
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero1
Года два назад по телику показывали как Омские "квадрациклисты" ездили на север области и переправлялись через речку. Квадрик заезжал в воду на какой-то прочный материал, длинной от передних до задних колёс, шириной по квадрику. С боку к зтому материалу "пришиты" два баллона (надувная труба), диаметром ? визуально 0,5м. Баллоны при погружении плотно охватывают "квадрик" с боков. Сверху сидел водитель и тянул себя как паромщик за натянутую верёвку, как на переправе. Конечно, машина не квадрик, но ведь и баллон можно сделать побольше.
- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
Фото бы поглядеть! есть отчет?Sergey_M писал(а):Форсировали, делали плот 3х5, под ним 8 грузовых камер, тянули лодкой с 10сильным мотором.paediater писал(а):Чем дело закончилось? Форсировали реку?
