Вот пример правильной эксплуатацииdrcham писал(а):У меня ездят две желтых оптимы в паджере. Куплены в 2008 году. По словам ОПТИМЫ около года назад - сейчас выдают характеристики как обычные 85тые АКБ.Dym писал(а):Как писалось очень высоко в теме, "любой аккумулятор не любит долго стоять разряженный, и Оптима не исключение..." Угробить акум можно и за 2 месяца (хотя за 2..... наверное сложновато), а вот за пол года запросто (из опыта знакомых). К сожалению сульфатации подвержена и Оптима, хотя и гораздо в меньшей степени.
Паша, тебе отдельное спасибо за старенький акум, теперь у меня на даче автономный свет на сутки непрерывной работы диодных фонариков мощностью около 8ват но акум не сел, буду испытывать дальше. На что способен 8и летний 75 оптима.
Аккумуляторы Optima
- Dym
- Двигатель:: 3L Дизель 1KZ-TE
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado 90
Re: Аккумуляторы Optima
8-926-520-83-9три Дмитрий
GREAT WALL DEER G3 2.4TD Yoka G-012 31/10.5 R15, бампера РИФ
Продаю лебёдки SportWay, ComeUp, диски ЕТ-19, АКБ Optima, расширители и т.д.http://www.autosila4x4.narod.ru
- Chumahod
Да не за что! Попробовать оживить циклической зарядкой (режим десульфатации, 5сек заряд, 3сек разряд) можно, но надо схему городить или специальное готовое устройство приобретать. Выше давал ссылки, там народ вскрывал и реанимировал отдельные банки (сульфатированные), т.к. целиком через все банки "не протолкнуть".Dym писал(а):Как писалось очень высоко в теме, "любой аккумулятор не любит долго стоять разряженный, и Оптима не исключение..." Угробить акум можно и за 2 месяца (хотя за 2..... наверное сложновато), а вот за пол года запросто (из опыта знакомых). К сожалению сульфатации подвержена и Оптима, хотя и гораздо в меньшей степени.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 АКПП
Подскажите по зарядке.
Заказал Optima YelloTop 66Ah и зарядку CTEK MXS 5.0. В инструкции к зарядному есть такой неотключаемый режим:
ЭТАП 1 – DESULPHATION (ДЕСУЛЬФАТИЗАЦИЯ)
Определение сульфатированных батарей. Подача напряжения в импульсном режиме позволяет удалить сульфаты с поверхности свинцовых пластин, тем самым восстанавливая емкость батареи.
И напряжение в этом режиме 15.8 В.
Хотя в инструкции к Optima указано максимум 15 вольт.
Можно ли использовать это зарядное?
ARB Deluxe, Warn VR EVO 10, Safari SS665HF, Comforser CF3000 285/75 R16, OME, штатный доп. радиатор АКПП, TPMS, Multitronics VC731
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Нет. Рекомендуется прекратить заряд если напряжение свыше 15В. Если с английским дружите - на офсайте оптимы можно найти PDF где все написано.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
Уже посмотрел, отсюда и вопрос.drcham писал(а):Нет. Рекомендуется прекратить заряд если напряжение свыше 15В. Если с английским дружите - на офсайте оптимы можно найти PDF где все написано.
CTEK явно указывает совместимость с AGM-батареями Otima - http://www.ctek.ru/device/chargers/mxs-5.0.html
Режим AGM 14,7В/5А. Используйте для зарядки основных типов батарей AGM, например, Optima и Odyssey.
Но при этом режим десульфатизации не отключаемый. Судя из отзывов длится всего 20 секунд, может ли это навредить?
Или не рисковать и взять что-то вроде Bosch C7? Хотя крайне странно, прочел множество отчетов по использование этого CTEK с AGM-батареями и ни одного негативного.
- drcham
- Двигатель:: 4М40
За 20сек ничего не будет. Длительное высокое напряжение плохо.
- Dym
Прошу прощения, не совсем понял, а зачем на новой Оптиме использовать режим десульфатизации? У меня была подобная зарядка на рабочей авто, для поддержания АКБ в рабочем состоянии при долгом простое авто в гараже. Так вот в нём есть специальный режим (его можно выбрать) для батарей AGM. Выбираете этот режим и заряжаете... Хотя всё равно не понятно зачем, на новой Оптиме?Satori писал(а):Подскажите по зарядке.
- drcham
- Двигатель:: 4М40
Оптиме это вообще не нужно. Но за 20сек ничего с ней не случится.Dym писал(а):Прошу прощения, не совсем понял, а зачем на новой Оптиме использовать режим десульфатизации? У меня была подобная зарядка на рабочей авто, для поддержания АКБ в рабочем состоянии при долгом простое авто в гараже. Так вот в нём есть специальный режим (его можно выбрать) для батарей AGM. Выбираете этот режим и заряжаете... Хотя всё равно не понятно зачем, на новой Оптиме?Satori писал(а):Подскажите по зарядке.
- Dym
Вот нашёл:
Руководство пользователя
- Dym
Не совсем так, Оптима всё же не гелевый АКБ и после некорректного с ней обращения, ну и через несколько лет работы, для восстановления, можно попробовать её оживить именно таким режимом. Иногда помогает пробовали.drcham писал(а): Оптиме это вообще не нужно. Но за 20сек ничего с ней не случится.
- drcham
- Двигатель:: 4М40
Что имеется ввиду "для оживления?"Dym писал(а):Не совсем так, Оптима всё же не гелевый АКБ и после некорректного с ней обращения, ну и через несколько лет работы, для восстановления, можно попробовать её оживить именно таким режимом. Иногда помогает пробовали.drcham писал(а): Оптиме это вообще не нужно. Но за 20сек ничего с ней не случится.
У CTEK MXS 5.0 судя по мануалу всегда включается первым этапом десульфатизация, даже для режима AGM. Если бы отключалась - отлично, но нет. Саму зарядку только заказал, если что есть ещё время вернуть обратно.
Отзывы об этом ЗУ крайне положительные и сам производитель говорит о совместимости с Optima. Что подкупило.
Пока решил посмотреть что на практике получится, если действительно за 20 секунд всегда будет проходить - можно пользоваться, нет - возвращать.
- Dym
За 20сек ничего с Оптимой не будет, а может даже лучше будет, надо отзывы почитать...Satori писал(а):У CTEK MXS 5.0 судя по мануалу всегда включается первым этапом десульфатизация, даже для режима AGM. Если бы отключалась - отлично, но нет. Саму зарядку только заказал, если что есть ещё время вернуть обратно.
Имеется в виду почти полное (около 90%) восстановления работоспособности батареи. Режим кратковременной зарядки/разрядки, в течении нескольких часов. Кстати обычные АКБ лучше и быстрее восстанавливаются, если конечно пластины не осыпались. Кристаллы разрушаются, осыпаясь в осадок освобождая электроды.Dym писал(а):Не совсем так, Оптима всё же не гелевый АКБ и после некорректного с ней обращения, ну и через несколько лет работы, для восстановления, можно попробовать её оживить именно таким режимом. Иногда помогает пробовали.drcham писал(а): Оптиме это вообще не нужно. Но за 20сек ничего с ней не случится.
- Двигатель:: 3.0 АТ
- Мой автомобиль(и):: МПС 2007
Ни кто не смотрел тест акумов в передаче Главная дорога вроде? хотел оптиму прикупить, но чёт офигел, корое было представлено 4 или 5 акумов, Оптима, варта, чёт ещё, и какой то наш отечественный по моему, тесты были на акумах одинаковой ёмкости, в холодную погоду, короче оптима сдохла самой первой, давала низкий пусковой ток, а победил, как ни странно самый дешовый акум... вот и думай, фэйк , или нет...
Паджерик Шпрот Old, 33 hankook dynapro mt rt03, передний силовик МШУ, лифт подвески, бодик 40мм. Лебеда Comeup dv-9, хайджек и всякие ништяки.
- drcham
- Двигатель:: 4М40
МОжет быть в их "супер" тестах оптима и выдавала что-то не так, но обычная акб проработает года 2... ну макс 3, а оптима лет 7+ при правильной эксплуатации.Mouse88 писал(а):Ни кто не смотрел тест акумов в передаче Главная дорога вроде? хотел оптиму прикупить, но чёт офигел, корое было представлено 4 или 5 акумов, Оптима, варта, чёт ещё, и какой то наш отечественный по моему, тесты были на акумах одинаковой ёмкости, в холодную погоду, короче оптима сдохла самой первой, давала низкий пусковой ток, а победил, как ни странно самый дешовый акум... вот и думай, фэйк , или нет...
- Chumahod
Не будьте наивным. Обычный рекламно-заказной "тест". Если полазить по профильным форумам, то реальная картинка сложится довольно быстро.Mouse88 писал(а):Ни кто не смотрел тест акумов в передаче Главная дорога вроде? хотел оптиму прикупить, но чёт офигел, корое было представлено 4 или 5 акумов, Оптима, варта, чёт ещё, и какой то наш отечественный по моему, тесты были на акумах одинаковой ёмкости, в холодную погоду, короче оптима сдохла самой первой, давала низкий пусковой ток, а победил, как ни странно самый дешовый акум... вот и думай, фэйк , или нет...
- saxa
- Двигатель:: 4М40
не, не. Главная дорога такой хней не занимается. Работая в прошлой конторе хотели как раз через знакомых замутить раскрутку фигни одной, но нам четко сказали нах! было пару лет назад, но может конечно изменилось со временем...Chumahod писал(а):Не будьте наивным. Обычный рекламно-заказной "тест". Если полазить по профильным форумам, то реальная картинка сложится довольно быстро.Mouse88 писал(а):Ни кто не смотрел тест акумов в передаче Главная дорога вроде? хотел оптиму прикупить, но чёт офигел, корое было представлено 4 или 5 акумов, Оптима, варта, чёт ещё, и какой то наш отечественный по моему, тесты были на акумах одинаковой ёмкости, в холодную погоду, короче оптима сдохла самой первой, давала низкий пусковой ток, а победил, как ни странно самый дешовый акум... вот и думай, фэйк , или нет...
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
- Chumahod
Ага. Святые, блин! Один супротек в ПП и ГД на нтв чего стоит! Какие з/п у топ-менеджеров на нтв - знаю очень хорошо. "Раскрутка фигни" там на совсем другом уровне мутится.saxa писал(а):не, не. Главная дорога такой хней не занимается. Работая в прошлой конторе хотели как раз через знакомых замутить раскрутку фигни одной, но нам четко сказали нах! было пару лет назад, но может конечно изменилось со временем...Chumahod писал(а):Не будьте наивным. Обычный рекламно-заказной "тест". Если полазить по профильным форумам, то реальная картинка сложится довольно быстро.Mouse88 писал(а):Ни кто не смотрел тест акумов в передаче Главная дорога вроде? хотел оптиму прикупить, но чёт офигел, корое было представлено 4 или 5 акумов, Оптима, варта, чёт ещё, и какой то наш отечественный по моему, тесты были на акумах одинаковой ёмкости, в холодную погоду, короче оптима сдохла самой первой, давала низкий пусковой ток, а победил, как ни странно самый дешовый акум... вот и думай, фэйк , или нет...
- Dym
Вы до сих пор верите в телевизионные "чесные" тесты и рейтинги? Как дети, честное слово. Люди занимающиеся бездорожными соревнованиями, занимающиеся авто музыкой, да и многие простые обыватели, кто попробовал Оптиму в работе и покупающие её же снова, наверно просто глупенькие и им деньги девать некуда? В этой передаче (аж 2009 года выпуска) Оптима красная, не показано как замеряют на ней изначальное напряжение, разряжается она быстрее при морозе? (хотя я бы поспорил) зато выдаёт пусковой ток в 2 раза больше чем остальные, красная Оптима чисто пускавой АКБ и не держит нагрузку долго, его задача дать максимум на старте, и они не сказали что Оптима способна после полной усадки, почти на 80% восстановится, обычные тоже восстанавливаются, быстро, процентов на 40 и врятли способны прокрутить двигатель ещё раз. А то что в передаче говорят что 7V хватит для запуска в мороз - полная чушь, без комментариев.Mouse88 писал(а):Ни кто не смотрел тест акумов в передаче Главная дорога вроде? хотел оптиму прикупить, но чёт офигел, корое было представлено 4 или 5 акумов, Оптима, варта, чёт ещё, и какой то наш отечественный по моему, тесты были на акумах одинаковой ёмкости, в холодную погоду, короче оптима сдохла самой первой, давала низкий пусковой ток, а победил, как ни странно самый дешовый акум... вот и думай, фэйк , или нет...
Кому интересно, вот ссылки на передачу
http://www.youtube.com/watch?v=ysG35nSC0c
Посмотрите лучше что люди говорят в экстремальных условиях http://www.youtube.com/watch?v=jGjnnDNp7Y8
- Мой автомобиль(и):: Pajero1
При правильной, как Вы говорите, эксплуатации и обычная отечественная АКБ может проработать до 7 лет, но только честная АКБ, не та, которая сделана на коленках.drcham писал(а):МОжет быть в их "супер" тестах оптима и выдавала что-то не так, но обычная акб проработает года 2... ну макс 3, а оптима лет 7+ при правильной эксплуатации.Mouse88 писал(а):Ни кто не смотрел тест акумов в передаче Главная дорога вроде? хотел оптиму прикупить, но чёт офигел, корое было представлено 4 или 5 акумов, Оптима, варта, чёт ещё, и какой то наш отечественный по моему, тесты были на акумах одинаковой ёмкости, в холодную погоду, короче оптима сдохла самой первой, давала низкий пусковой ток, а победил, как ни странно самый дешовый акум... вот и думай, фэйк , или нет...
Важен производитель, в первую очередь. А то, что сейчас нам подают маркетологи, очень часто - красивая обертка.
