Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
цепи на колеса
- Chairman
Sergej
а что по диаметру ?
все-таки 5мм или 6мм ???
а что по диаметру ?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
все хорошо в меру,Chairman писал(а):Sergej
а что по диаметру ?
скажем до нивы (включительно) норамльно будет 5мм,
на большие размеры лучше из 6мм
опять же если ездить по льду и более твердым поверхностям - лучше 5мм, если рыхлые поверхности - из 6мм
вся разница в размере грунтозацепов
был прицендент делали соту из 8мм цепи на 33 колеса, вот это было нечто!
ну это перебор конечно
- Chairman
Sergej
скидки для клубов имеются ???
Или за опт ?
Я, вероятно, буду заказывать, сейчас еще пара друзей созреет
Или за опт ?
Фотогалерея
Фотогалерея
Так и знал, что нужно было процентов 5-10 накунуть, чтобы скидку даватьChairman писал(а):Sergej
Или за опт ?
Честно говоря это отпускной прайс можно сказать оптовый, от него скудку сделать не получится
Вот от прайса на "лесенку", что на сайте представлен - могусделать скидку в 5-10%
- Chairman
Ну а теперь то что?Sergej писал(а):Так и знал, что нужно было процентов 5-10 накунуть, чтобы скидку давать
Не накинул - сам виноват
Подумай еще что можно сделать тута народ скидку хочит
Уточнение: цепи не оцинкованные?
Фотогалерея
Фотогалерея
- NVLarin
примеряйте цепи
Только примеряйте, братцы, при покупке. У меня AT и зимняя при заявленных 31" оказалась несколько меньше.
Арифметика простая: 75.7см/2.54=29.8 дюйма, таким образом разница в диаметре приводит к (31-29.8 )х3,14=3,768"= 9,6см (!!!) Это целая секция промежду прочим. Далее нужно либо укорачивать цепь (31х10,5х15 на 1 секцию), либо подбирать (напр. 245х70х15).
Последний раз редактировалось NVLarin 31 мар 2008, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
П2, 1994, 6G72 12 кл, ручная сс, 5дв (продан)
НМПС 2013 4D56 автомат
http://www.Hydrogen-Future.com
Геолог
Геолог
- Харьков Павел
- Двигатель:: 4М41
- NVLarin
Геолог
Геолог
- Project311
Ну что, цепи купили? яб присоединился, только не знаю как быть...
Зимой у меня колёса 265/75/16 а летом 285/75/16
не хочется кучу комплетов покупать... хотелось бы взять 4-е цепи универсальные... такие бывают?
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
- Chairman
Project311
аналогичная проблема
но универсальных не бываит
в раздумьях... зима прошла цепи не нужны были
наверное и летом обойдусь...
хотя хочется...
Были бы колесы одинаковые, давно бы купил
хотя хочется...
Фотогалерея
Фотогалерея
- Lelik
- Судья ПТФ 2006
- Двигатель:: ----
- Мой автомобиль(и):: ------
Владислав Ларин [psb99@mail.ru]МИША писал(а):Nik
Только где найти этого Нивандия везде уже искал все сообщения довольно старые как будто он пропал
Пропасть не пропал. Дело живет:). Вот контакт человека, который сейчас у Андрея занимается распространением. можно с ним списатся, сделать заказ. А где забирать- он сообщит.
П2, 96год, П-Спорт зеёненький, оба где то катаются:)
Без фанатизма...;-)
Без фанатизма...;-)
Доброго всем дня.
Немного подправил прайс на сайте, указал вес цепей
http://auto-velga.ru/images/price_sota.xls
и наладили работу с частными лицами, но берем заказы на сумму от 5 тыс. руб. т.к. меньше не выгодно доставлять до транспортной компании
Доставку обычно осуществляем транспортной компанией "Автотрейдинг" http://autotrading.ru/tarifRu.asp или "Деловые линии" http://www.dellin.ru/
Больше нравится Автотрейдинг, т.к. там можно посчитать во сколько обойдется доставка и можно отследить движение груза на сайте.
С почтой и наложенным платежем не работаем.
- macleod_ua
Ребята, подскажите!
размер 265*65 R17 на 265*60 R18 встанет?
я понимаю что диаметр колеса одинаковый.. цепи живьем никогда не видел, поэтому непонятно Р17 и Р18 как-то имеет значение для одевание и надежного закрепления цепей?
у производителя написано что это цепи на Внедорожники 31/10.5 R15, R16, и перечислены размеры включая 265*65-17.
что думаете про 18й ?
PIV 3.2D, AT, Ultimate 2008, Cooper Discoverer STT 275/65-18, CB, OME, ARB, WARN XD9000, доп.свет
- NVLarin
Re: примеряйте цепи
Вот выше писал на эту тему.NVLarin писал(а):Только примеряйте, братцы, при покупке. У меня AT и зимняя при заявленных 31" оказалась несколько меньше.
Остаётся только либо колесо обмерить либо цепь примерить, т.к. размеры написанные на колесе суть условность. См.выше.
Геолог
Геолог
