Выбор бензогенератора
- Инженер
- Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Re: Выбор бензогенератора
Сань! А правда, что скажешь по дизелям? Я вот не один год мучаюсь выбором. Бензин, или дизель.
Столько мнений! С бензинками уж лет пять соприкасаемся. Вроде нормально. А вот с дизелем...?
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
У меня на фазенде дизель 5кВт, всё хорошо, но громкий сцуко, аж жуть. И зимой тяжело запустить. Но это как и любой трактор
- Инженер
Так мне 2-2,5 квт хватит. Сварка больше всего потребляет, а остальное фигня. А сколько по весу это предприятие тянет? И по деньгам тоже.
Будем искать!
Будем искать!
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
Как раз сварка и жрёт больше всего. Для сварки надо брать как минимум 4кВт, а лучше 6кВт так как генератор не розетка, на переделе не долго прослужит. Ну а весят они 80-100кгИнженер писал(а):Так мне 2-2,5 квт хватит. Сварка больше всего потребляет, а остальное фигня. А сколько по весу это предприятие тянет? И по деньгам тоже.
Будем искать!
- Инженер
http://www.esva.ru/prodinfo.php/products_id/252
Вот такой тянуть, хватит 3квт?
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
С какогоИнженер писал(а):http://www.esva.ru/prodinfo.php/products_id/252
Нет он конечно стартанёт, но только дугу пожирнее сделаешь, выбьет защиту, или спалит генератор.Технические данные
Напряжение питания, В 230±15%
Потребляемая мощность max, кВА 5
Пользуюсь фабричным китайцем SKAT 950 вт.Тянет все что мне надо: болгарку на 800Вт,дрель 700Вт,переноски,погружной насос,можно заряжать аккб,+мелочевку всякую.6 часов работает без перезарядки-потом надо дать остыть и провести тех обсл.
Заводится легко,работает не так уж громко-можно рядом спокойно разговаривать.Стоит 5500р.Свои деньги вполне оправдывает.
Паджеро мини; 95г; Н56А;АКПП
- Колян
Бензогенераторы есть спецы?
Озадачился покупкой генератора, по любому бензин (жить будет на улице). ни чего в этом не понимаю, раньше был шикарный Хонда с электрозапуском, украли... подключен был на столбе где ввод электричества в дом, там есть круглая розетка с тремя штырями... Чтобы включить хонду надо было перевести рубильник на столбе и завести генератор ключиком... Сейчас не до понтов... готов дергать ручку ибо, сутки без отопления и воды это тяжко.... Вопросов много: Фирма, мощность ( дом два этажа), подключение( розетка круглая с 3 штекерами)?
Спорт 2000=> П3 GDI 2004=> П3 GDI 2005
Re: Бензогенераторы есть спецы?
Колян, а точно с 3мя? а не с 4мя, разница одна или три фазы, а мощность лишней не бывает ::-): тогда бери не меньше 5ква на фазу, коль однофазный тогда помощней,
- BOB
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: прадо 90
Без корыстных побуждений... У приятеля сгорел шиномонтаж, который жил на дизеле, один дизель и остался... Но дура здоровая, как горбатый запорожец, наверное кил на 20. В базе трехгоршковый мотор Дайхатцу. Всякие там навороты типа автозапуска, самодиагностики и пр. Заводился в любой мороз при правильной соляре. Движок свежий. Цена прибора еще лет сколько-то назад была свыше 200 тыр. отдает за 100. Взять без спросу эту штуку уже не выйдет, только краном!
В прошлом 13 нив, 6 джипов, (три пыжа) и десятка три "пузотерок". А вообще... "Все земное едет мимо, все прах и суета, кроме охоты" И.С. Тургенев.
- beat2k
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mistubishi
А каков бюджет?
Китайские поделки - это лотерея.
У меня в пользовании два генератора:
1. Хонда 2,2кВт 1996 года выпуска. Последние несколько лет не используется. Так на чёрный день. Безумно качественно изготовленный и надёжный аппарат. Построили с ней два дома. Привёз в сервис на диагностике, сказали, что внутри как новая.
2. Вепрь на 15кВт. Дизель 3000 оборотов. Без всякой электроники. Самое интересное, что в мороз заводится. Был отдан мне за пиво, так как на нём был убит сам генератор. Поменял его и всё тип-топ. Трудится на даче когда свет выключают. Очень шумный. Соседи вешаются. Зато в доме всё работает. Подключён в доме через спец автомат ABB. Но все манипуляции только в ручном режиме.
А что питать должен генератор? У меня Хонда тянет только скважинный насос и холодильник. Вепрь тянет всё.
Сейчас мощный хороший аппарат дёшево не взять. Если позволяет бюджет, то при хорошем состоянии вариант из предыдущего поста супер. А так Хонда киловатт на 6. Это если трёх фазных потребителей нет.
"А теперь надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет!" © Амаяк Акопян
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Toyota Tundra TRD Rock Warrior
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: paj 93 г/V44/4D56/на палке,задний блок, востанавливаю.
Есть несколько вариантов.
1 Полностью хондовский.
2 Двигло хонда ,генератор другого производителя(sdmo,euro power)
3 китайский клон-подделка под хонду.
По п.1 Очень надежно ,но не бюджето.,п.2 бюджетнее ,хотя несколько кондовее чтоли.
И третий вариант-самый бюджетный (сломался выкинул)
- beat2k
- Двигатель:: 4М41
Не думаю что SDMO будет бюджетней. Есть ещё кстати всякие хитачи, субары и прочее.hyperbaton писал(а):Есть несколько вариантов.
Уменя друг Хитачу за 80 тыс взял на 10 кВт. Хотя при таком раскладе я б взял упоминавшийся здесь б/у генератор из шиномонтажа, т.к. он мощнее и с автоматикой
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
- Колян
Чего-то продавцы все Хитачи советуют... и как минимум 5 квт. Вот думал сэкономить купить квт на 2.5, но говорят мало....
Потребителей большую часть я могу отключить- всякий там свет, где не надо...
По любому останется котел отопления с насосами и скважина, ну и холодильник
Котел с насосами это ерунда, там даже полкиловата нет, скважина не знаю сколько, ни и холодильник думаю не много... ну и чего 2,5 не хватит?
Про генератор из шиномонтажа, это конечно круто! Но куда такой огромный? По хорошему вообще можно который на колесах дешево и сердито! Но домашние не поймут....
Сварка мне нужна. Откровенного китайца не хочу, совковых вообще боюсь (уверен что тоже китайский токо еще хуже...) Хитачи интересно кто делает? чего-то напрягает что так советуют все...
- beat2k
- Двигатель:: 4М41
2,5 кВт мало. Надо с запасом примерно 50%
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
- BOB
Ну, про запорожец я преувеличил... Где-то 1.3м в длину, 1м. в высоту и 0.8м. в ширину. Вес кил 500. Но мы вдвоем сняли при пом. лебеды и козла из жердей. Он в шумозащитном ящике стоит специальном, когда сосед недавно заводил для закачки зимней соляры, я в гараже, (10м. в сторону), шума не слышал. Да, он, есно, на 380, но я думаю, что можно и одну фазу использовать.
- beat2k
- Двигатель:: 4М41
Вещь! Надо брать. Я бы взял, но не зачемBOB писал(а):Про генератор из шиномонтажа, это конечно круто! Но куда такой огромный?
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
- vito
- Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
- Мой автомобиль(и):: PSport
так какая номинальная мощность? документы есть? сколько моточасов наработка?BOB писал(а):Без корыстных побуждений... У приятеля сгорел шиномонтаж, который жил на дизеле, один дизель и остался... Но дура здоровая, как горбатый запорожец, наверное кил на 20. В базе трехгоршковый мотор Дайхатцу. Всякие там навороты типа автозапуска, самодиагностики и пр. Заводился в любой мороз при правильной соляре. Движок свежий. Цена прибора еще лет сколько-то назад была свыше 200 тыр. отдает за 100. Взять без спросу эту штуку уже не выйдет, только краном!
сала украине, героям сала!
926 два два три 41 4З Виталий
