Хелп! Пила Штиль-180 заводится, но не хочет пилить
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Хелп! Пила Штиль-180 заводится, но не хочет пилить
Я и не думал цепляться! Я подумал, что в СЦ научили заводить пилу не так как написано в мануале.
Без подсоса не обойтись, но подсос - зло, легко свечу заливает. Несколько раз дернуть на подсосе - и привет.
Реанимация свечи простая - выкручиваем и сушим. Можно на газовой горелке
Ну и до кучи, если Штиль 180 работает на холостых но захлебывается при нажатии на газ - надо проверить уровень бензина
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- zFruit
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Не, меня как раз научили заводить в четком соответствии с мануалом! Выразился коряво, признаюPodzemshik писал(а):Я подумал, что в СЦ научили заводить пилу не так как написано в мануале.
БЫЛ: МПС1 3.0 АКПП. '06г.в. хорошо подготовленный
ЕСТЬ: МПС3 2.4D АКПП 2019г.в. |Чип до 220л.с.|Подвеска РИФ + рычаги от Toss1k|Лебедка RUNVA 9500 на площадке STC
- AK
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Если не сложно опишите как заводить - не помню куда инструкцию закинул
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
- Podzemshik
Холодная пила (летом тоже!):
1. Нажать курок газа, опустить рычажок управления вниз до конца. Без нажатия курка не опустится! Дергать до первой вспышки, не более.
2. Рычажок на второе положение снизу, дергать до запуска.
3. После запуска сразу нажимаем на курок газа, рычажок сам перескочит еще на ступеньку вверх - это рабочее положение.
Горячая пила: начинаем со второго пункта.
- zFruit
- Двигатель:: 4N15
Podzemshik писал(а):Холодная пила (летом тоже!):
- AK
Спасибо! А то, я дурак всегда (раз 10) заводил - в режим завода переводил (вниз на одно положение) и давай дёргать - с 6-8 раза заводилась. Пару недель назад понял что внизу рычажок фиксируется когда газ нажат - стала лучше заводиться
пунтт 0. Поставить на тормоз.Podzemshik писал(а):Холодная пила (летом тоже!):
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
MPS. 6G72
- Podzemshik
Европейское требование безопасности для любителей заводить пилу в руках, бросая ее вниз. А при запуске на земле пила не вырвется из рук и не бросится пилить кого попало.Kirillich писал(а):пункт 0. Поставить на тормоз.
Без тормоза пила заведется лучше, а сцепление прослужит дольше
- MrAlex
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: УАЗ-Хантер
Да ладно - я когда мотор ямаху на лодку купил тоже "тупанул". Пускач не хотел заводиться зараза... Думал шур перекосило, пол мотора разобрал, потом понял, что на нетраль не переключил....SNOOPER писал(а):Дима, не цепляйся к словамPodzemshik писал(а):А как научили заводить пилу без подсоса?
Заводил на подсосе, в крайнем нижнем положении, и не переводил в режим старта (второе положение снизу)
- paediater
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2005
Вот это верно.Podzemshik писал(а): Европейское требование безопасности для любителей заводить пилу в руках, бросая ее вниз. А при запуске на земле пила не вырвется из рук и не бросится пилить кого попало.
JMB0RK9606J000869 MPS 2005 6G72 АКПП, Geolandar G012 245/70 R16, MJ-850 + 2001Turbo, Stihl MS180 drive2.ru +7 926 217 9742
In all of mankind's history, there has never been more damage done than by people who thought they were doing the right thing.
