Lift Mate своими руками (чертеж PDF)
- Двигатель:: 6G72 177л.с.
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 1999 (ja4mt31h6yp005392)
Выкладываю чертеж базы для Lift mate. Варите на здоровье Не забываем купить два болта (10х80(90)мм или 12х80(90)мм -страховочный, и 15х80(90)или 16х80(90)мм -подъемный. Прочностью : 8.8 или 10.9 или 12.9. Где брать стропу и крюки - все знают . Как обычно ничьи права не нарушил (чертил сам). Размеры снимал по своему Jack-у. На этом откланиваюсь
- Вложения
- lift-Mate_Model.pdf
- (64.58 КБ) 1921 скачивание
ММС 1999г., 6g72 ,LS,4FA/T CAL [RXEL7M]
- Zjablik
Re: Lift Mate своими руками (чертеж PDF)
Спасибо за чертёж. Попробую на его основе сделать и себе, правда, как кажется лично мне, доработать всёравно придётся!?
А я вот не знаю где купить короткую стропу с крюками, не подскажете?
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
В магазине грузового шмурдяка: ответная часть стропы-стяжки.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Тимурыч
- Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC
А я себе сделал длиннее,чтобы было удобнее из колеи вытаскивать.
Замеров не делал,т.к. всё под своё авто делал.Я всегда здесь: http://www.diagnoz4x4.su
