именно 6и гранники, позиционируются для откручивания с большими усилиями.wersa писал(а):ну с пьяни можно и не то сломать... странная тенденция, но бошки под большие нагрузки практически у всех брендов многогранные, шестигранники используют в основном на средних и мелких трещетках... наверное не спроста.gthtw писал(а):как раз были случаи слизывания граней болта при использовании дорогого брендового инструмента
кстати я уже и забыл, когда последний раз болт или гайку зализал.
а 12и гранники удобнее в работе.
а если бы 12и гранники были лучше для больших нагрузок - 6и гранных головок бы никто не делал.
например мой набор Jonnesway на 3/4" - S04H6121S Набор торцевых головок 3/4"DR 19-50 мм,
там головки 6и гранные.
зализать болт или гайку головкой - это вообще надо постараться. думаю что 999 раз из 1000, 12и гранные головки будут удобнее. а когда попадется уж такой сложный случай... тут будет нужна не столько головка, сколько газовая горелка, чтобы прогреть эту гайку. и время чтобы впиталась WD40.
