МПСН и хай джек
Модераторы: Nbf, Romik, Анчутка, Руслан
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3,octavia a5, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 32 раза
Re: МПСН и хай джек
Сообщение мах578 » 20 апр 2017, 14:55
Денис 34 писал(а):
мах578 писал(а):вообче можно из куска фанеры, лобзиком выпилить минут за 5 штучки 2-3, дешево и сердито, зато если на мягком грунте площадка уйдет на полметра-метр в чачу, можно рукой махнуть со словами "Да и х@й с ней", а не копать час каку.
А после второго-пятого использования в лужице, когда фанерка намокнет она обязательно треснет и получится БАМ домкратом по двери (крылу).
Из собственного опыта, фанера 24мм была.
КАК, ФАНЕРКА может треснуть, расслоится да, допускаю, но треснуть и БАМ. может у тебя не фанера была а:*PARDON*: ДСП или ОСП :%):
Денис 34
Мой автомобиль(и):: L 200 new
Re: МПСН и хай джек
Сообщение Денис 34 » 20 апр 2017, 19:51
Фанера, правда обычная, из строймага, не влагостойкая. Оказывается трескается она тоже легко, как и впитывает влагу.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Re: МПСН и хай джек
Сообщение ДМИТРИЙ 618 » 21 апр 2017, 15:12
Еще вопрос,болта 10-ки хватит или стоит на 12 переделать?Стояла сыромятина,даж не оцинкованы 5.8 прочность.Поставил 10.9.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 62 раза
Re: МПСН и хай джек
Сообщение МШУ » 24 апр 2017, 21:44
мах578 писал(а): КАК, ФАНЕРКА может треснуть, расслоится да, допускаю, но треснуть и БАМ. может у тебя не фанера была а:*PARDON*: ДСП или ОСП :%):
Ага,я тоже не верю,что можно расколоть "буратинко" из 24 мм фанеры...скорей всего это былО дсп,с 2-х сторон ламинированное шпоном ::-D:
Денис 34
Re: МПСН и хай джек
Сообщение Денис 34 » 26 апр 2017, 18:47
Да не, уж в фанере/ДВП/ДСП разбираться с детства научили, фанера как я выше писал была не влагостойкая, воду она в себя тянет за будь здоров, а вот апосля этого прочность теряет очень сильно.
Если и колхозить подставку то из влагостойкой, плюс укрепить её металлической рамкой.
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 144 раза
Re: МПСН и хай джек
Сообщение Санчес75 » 26 апр 2017, 20:54
Возьмите старую совдеповскую табуретку. Выкрутить ножки и готова подставка. :)
Пользовать сиделкой на землю. Снизу есть обрамление из дюраля или алюминия. Не соскочит.
НМПС 2,5TD AT, OME, MT KM2 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
