Подходят от квадратной Дэлики,L300,П1(044,049,141,144,146,149).V_A_S_O писал(а):Добрый вечер.
Нужны ШРУСы на Mitsubishi Strada или гранаты по отдельности
Frame: k34-0002283
Может подходит от чего-то? не нашел.
Заранее спасибо.
Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS
Re: Поиск номеров оригинальных запасных частей. Вопрос/ответ
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
MB526270 левый, MB526271 правый . В чём проблема? Аналогов с этих номеров.. "тьма тьмущая"V_A_S_O писал(а):Добрый вечер.
Frame: k34-0002283
Заранее спасибо.
Дмитрий https://vk.com/europart163
- Azan
Вот вин который бъётся JMB0RV440PJ300259. Подушки у вас одинаковые. Подобрать в каталоге самостоятельно , думаю не составит труда.URCHIKKK писал(а):Привет.
Нужны номера подушек рамы, болтов, втулок и т.д. для полной замены подушек.
Болты разные стоят впереди и сзади?
Вин не бьется. авто в подписи.
Спасибо.
- Двигатель:: V6 3500
- Мой автомобиль(и):: BMW х3 е83. М54в30, GM 5l40
Всем привет.
jmb0nv250sj000591
Интересует запчасть MB633830. Есть ли аналог именно этой запчасти.
MB633820 не вариант.
jmb0nv250sj000591
Характеристика: "Парень непрост и осторожен, он был благороден, честен и умен и придраться было не к чему. До того рокового случая...."!
Есть: Фортуна M027SRДима 715 писал(а):Всем привет.
jmb0nv250sj000591
- ACIDCAT
- Двигатель:: 1GD-FTV/ EGR-OFF/ DPF-MISSING/CATAL-MISSING
- Мой автомобиль(и):: 2.8 Diesel 225 hp
привет уважаемые обитатели!! сори на наглость но ничего ненашол поиском
п-4 6г72 3.0 бензин 2012 год. акп. все блокировки.
грядет то 90.
если не сложно подскажите плиз. где мне найти раздел в котором виснет инфа о расходниках и номерах ихних. и самое главное по жижам. раздатки акп и мостов! какие лучше и сколько объема? я видел как модератор одного отчитал про разные акп и разный атф к ним. спасибо заранее за помощь!
грядет то 90.
i see you.......
Извини, но ты MB633830 в живую видел????Неофит писал(а):Есть: Фортуна M027SRДима 715 писал(а):Всем привет.
jmb0nv250sj000591
- Двигатель:: 6G74, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II (EUR) - 3500/Long Wagon
Доброго дня всем!
Машина: jmborv45oyj000287, Паджеро 2, 1999 год, рестайл, 3.5 V6 24 клапана, SOHC
Ищу: номер реле прерывателя дворников, а также его местоположение.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9#p2677549Mikayel писал(а):Доброго дня всем!
Заранее спасибо!
- Двигатель:: 6G74,Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero II
Здравствуйте!
Мой автомобиль:MITSUBISHI MONTERO 2
VIN JA4MR51M7SJ022073
3,5 L 6G74
Помогите подобрать передний внутренний правый шрус,заказал в autodoc,пришел mtip5004 ASVA
Шрус внутренний правый 25x110.5,а он не лезет,т.к на 25 шлицов,замерил у себя-диаметр внутреннего шруса по наружке- 89мм, пересчитал шлицы- 27, ещё раз померял диаметр вала по посадке в шлицевое- 29,5мм. Маркировка- NTN 100 AC.В интернете нашел только ASVA MTIP5005,который на 26 шлицов,подскажите пожалуйста выход из данной ситуации.
Заранее благодарен.
3,5 L 6G74
Заранее благодарен.
Взять у Юры Жипера привод в сборе.АндрейЛипецк писал(а):Здравствуйте!,замерил у себя
3,5 L 6G74
Заранее благодарен.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Доброго дня! Просьба подсказать номер фильтра, а также прокладки поддона АКПП Mitsubishi Pajero IV 3.8 V6 VIN: JMBLYV97W8J000497 2007 г. В каталоге на www.japancats.ru/ не нашел.
Спасибо!
Спасибо!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Azan
MR528836 фильтрBabyHummer A-328 писал(а):Доброго дня! Просьба подсказать номер фильтра, а также прокладки поддона АКПП Mitsubishi Pajero IV 3.8 V6 VIN: JMBLYV97W8J000497 2007 г. В каталоге на http://www.japancats.ru/ не нашел.
Спасибо!
MD974421 прокладка(герметик)
- BabyHummer A-328
Огромное спасибо!Azan писал(а):MR528836 фильтрBabyHummer A-328 писал(а):Доброго дня! Просьба подсказать номер фильтра, а также прокладки поддона АКПП Mitsubishi Pajero IV 3.8 V6 VIN: JMBLYV97W8J000497 2007 г. В каталоге на http://www.japancats.ru/ не нашел.
Спасибо!
С уважением, Андрей
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 3.0, АКПП, 1995 г.в.
Добрый день!
Помогите пожалуйста! Ищу карданный вал передний на Pajero II, 3.0 (6G72), 1995, АКПП, правый руль. Не могу найти каталожный номер, а также ответ на ОЧЕНЬ интересующий меня вопрос - подойдёт ли к данной модификации кардан от 2.8 или от 3.5 (разумеется тоже с АКПП)
Заранее благодарю за ответ, а то уже весь интернет перерыл в поисках ответа о совместимости карданов и нигде ответа нет((
upd: извиняюсь ,не указал frame - V43-4010916
Последний раз редактировалось dragonironsoul 13 мар 2018, 04:59, всего редактировалось 1 раз.
Если не обратили внимание - здесь требуется VIN или Frame авто сообщать!dragonironsoul писал(а):Добрый день!
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Добрый день. Паджеро Спорт 2010 win MMCGYKH40AFZ00784.
Ищем замену оригинальному радиатору кондиционера (7812A160). У оригинала цена 23000.
Есть вот такой, STMBS23940, но х.з. как он подойдет. Спасибо.
10.05.2011
10.05.2011
Подскажите пожалуйста
Задний сальник коленвала NMPS 2011 2.5
И сальник АКПП передний на всякий случай
MN128731Pavel76 писал(а):Подскажите пожалуйста
MD707575
