не совпадает метка на тнвд 4м41
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI Pajero 3
всем привет! у меня вопрос может ли не совпадать метка с тактом впрыска на тнвд 4м41
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Какая метка, с каким тактом?
Метки на такт впрыска нет.
Есть установочные метки на шестерне и корпусе насоса.
Но они нужны только для начальной установки.
Двигатель в ВМТ, метки на насосе совмещены, насос ставим на двигатель.
После установки насоса, метки на шестерне и корпусе разъезжаются на один зуб.
- Двигатель:: 4m41
купил б\у насос установочная метка никак не совпадает с впрыском первого цилиндра только 6 зубов в ранее машина ели завелась иначе ни как не хотела
- SNOOPER
А Вы уверены что шкив коленвала не провернуло, и метка на нём соответствует ВМТ.
Это не редкость на данных моторах.
Насос не собрать "не по меткам", там одно завязано на другое.
Плюс шестерня на конусе со шпонкой.
Проверьте шкив и наличие шпонки на насосе.
- Двигатель:: 4m41
и для меня не понятно как так может быть ведь ротор никак невозможно сместить
- SNOOPER
Как проверяли?
Там всё достаточно условно.
Если не поставить шпонку на вал, то шестерню можно поставить как угодно.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Метка на насосе установочная, после установки смещается на зуб. угол впрыска можно отрегулировать поворотом корпуса, но нужно ли это делать? какие симптомы, почему вам так хочется добится впрыска в установочной точке. Впрыск на этом насосе начинается за 4градуса до ВМТ, но самый парадокс что насос сам может коректировать +/-4 градуса, но для этого в нем должно быть постоянное внутрикорпусное давление.
- Двигатель:: 4m41
шпонка на тнвд есть но я еше раз проверю ВМТ с помощью прозрачного шланга и стакана с водой
- Двигатель:: 4m41
я выставлял 4градуса с помощью штуцера первого цилиндра и стеклянной колбы
- SNOOPER
- SNOOPER
