Подведем черту. Размер резины на Pajero III.
Скиф
Двигатель:: 6G74, G4FC
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero3 2001,Kia Cerato Forte 2012
Благодарил (а): 24 раза
Re: Подведем черту. Размер резины на Pajero III.
Сообщение Скиф »
Spector писал(а):
Дмитрий1980 писал(а):
Скиф писал(а):А почитать не? :*HI*:
благодарю за ответ, прочёл но достоверного ответа неувидел, поэтому и спрашиваю.
Если можно давайте подведем итоги, если авто на стандартной подвеске то максимальный размер резины:
16''-265/75 R16 ?
17''-265/70 R17 ?
прошу подкоректировки если неверно!
Я лично тоже не нашел про R17 ни в первой ни в следующих.::-(: Тоже интересует вопрос про 17''-265/70 R17 но с вылетом диска +20-25. :%):
Плохо искал ::-D: 3-я страница,3-4-ое сообщение.С изменением вылета в минус, риск задевания за защиту и кузов сходит на нет, но попадает под "удар"пластик:брызговик и накладка спереди.
М-3,OME +2",БФ гудрич КМ2 305/70/16,шноркель,беркут R-20,СТБ и СТД от Kenyk,
Стократ 7т).....Продан.
GW Вингл5,пикап.
Stells Fantom 220,лесной мопед)
ЗиЛ131,кунг,лебедка,6х6,лесной везделаз)
Дмитрий1980
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2 DI-D
Сообщение Дмитрий1980 »
16''-265/75 R16
17''-265/70 R17
поставил 265/70R17! Всем спасибо, зазоры остались, но минимальные!
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Стёпка »
Калькулятор! ::-X:
8999О259О96
Евгений Маслов
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Сообщение Евгений Маслов »
Здравствуйте!
Прочитав тему понял, что максимальный размер который можно поставить с минимальными переделками 285/75-16. В начале темы говорилось что это и без лифта возможно, но фотки в сообщении не открываются. Если у кого то так установлено выложите пожалуйста фотографии. Я это к тому, что сейчас езжу на зимней резине 275/70-16 на штатных дисках без лифта. Если я сделаю лифт летом, поставлю колеса побольше, а потом снова к сезону поставлю зиму, то машина будет выглядет сильно задраной как мне кажется. Достаточно ли будет лифта не два, а один дюим для 285/75-16? Не узковат ли родной диск 7j для нее (должен быть 7.5 или 8 пишут)?
Сильно ли падает динамика при установке 33 колес?
У меня нет цели сделать машину для грязи сильно ее задирая. хочу просто побольше колеса чем штатные. И внешний вид лучше и не на асфальте поувереннее себя чувствуешь.
ilin8
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III (V7_W) 3.5 V6 GDI ( V75W)
Сообщение ilin8 »
1" может не хватить. Динамика не сильно падает на 33", но расход увеличивается.
7j на мой взгляд самый раз, если придется низко травиться, то меньше шансов разбортироваться и меньше вариантов коцнуть диск.
Хотя себе докупал для комплекта диски 7,5", тоже норм.
Всё будет нормуль!!!
Евгений Маслов
ilin8 писал(а):1" может не хватить. Динамика не сильно падает на 33", но расход увеличивается.
Спасибо за мнение. Я думаю, что остановлюсь пока на 275/70-16 и на летней резине. Немного подниму подвеску проставками наверно. Не часто я в грязь езжу, чтобы ставить большие колеса. Может 285/70-16 поставлю, это побольше чем 275/70-16. Но опять же сомневаюсь по поводу ширины дисков. Маловато наверно 7j для такой ширины, по трассе хуже устойчивость будет. Как думаете?
ssab
Двигатель:: 6g74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero III 3.5
Сообщение ssab »
использую 265\70\17 на Монтеро 3 , зазоры в притык.
Пружины от Монтеро 3 самые короткие как я понял, а вот от Паджеро 3 и Паджеро 4 повыше.
Вопрос - Если ставить пружины от Паджеро 4 то Амортизаторы нужно от П4 ставить?
Если ставить Пружины от Паджеро 3 Амортизаторы тоже разной длинны?
maudincev
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 4m41
Сообщение maudincev »
Всем доброго!
Вот мои 5 копеек.
При покупке стояли 265/70R16 - понятное, что ни где и ни чего не задевало.
Перешёл на R18:
Зима - 285/60 Geolend 073 не шипованный
Лето - 285/55 Pirelli Scorpion Zero (те, что стоят на Exclusive)
Диск от exclusive
Все было хорошо, но пришлось заменить переднюю правую ступицу - и вот после этого зашерколо о защиту при крайнем правом с провой стороны, как на зиме так и на летней при крайнем правом положении руля.
Показания спидометра и одометра - чем больше колеса, тем точнее - ни как не мог объяснить сам себе - так как прописаны на наклейке колеса меньше.
От "родных" колёс клиренс вроде на 20 мм подрос.
Исключительно на летней резине по колее таскает будь здоров - возможно дело в жесткости резины или перекачке шин сейчас 2,2 (на самих шинах отсутствует номинал по давлению). Зима при том же давлении и ширине - песня!!!
Отправлено с моего Passport через Tapatalk
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Сообщение Стёпка »
maudincev, на 20мм подрос размер колеса- клиренс подрос на 10мм. :;D:
Прикинул 265/75/16
Зима 265/70/16
8999О259О96
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 966 раз
Сообщение ГАНС »
У мну 3 комплекта: зима 275/70/16 на + 38 дисках, грязь 285/75/16 на + 46 дисках, АТ на каждый день 265/75/16 на +15 дисках, спереди проставки 2 см. сзади 3 см. бампер сперди подрезан.
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Сообщение Стёпка »
265/75/16
И что-то мне подсказывает, что 285/75 влезло бы всё таки!)) :*CRAZY*:
Серёге Балашу огромное спасибо! :*DRINK*:
8999О259О96
kuzin
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 3.5 GDI 3D
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение kuzin »
Наверное не в тему,поэтому заранее извиняюсь.Подскажите,пожалуйста,от каких машин подойдут Диски на Паджеро 3 GDI?Нашел на авито штампы от л200,подойдут или нет?
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Сообщение Стёпка »
Вот ещё вопрос... Есть ли разница между 265/75 и 235/85, а точнее смысл замены и плюсы / минусы в дальнейшей её эксплуатации?!... :*PARDON*:
Судя по калькулятору, они одинаковые. Примерно так же, как разница между 285/75 и 255/85.
Или 235 по факту (по ширине протектора) окажется 200мм и будет выглядеть как докатка?! :*SCRATCH*:
Просто интересно, может кто ставил.
8999О259О96
dzhdzh
Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
Мой автомобиль(и):: GX 470
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение dzhdzh »
Народ, лифт + 2 дюйма перед, +3 - зад. Есть желание впендюрить 285/75 BFG AT на стандартных пауках.
Есть у кого такой комплект, и может ли кто сфоткать, как это все дело выглядит?
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Сообщение Стёпка »
Дынс :*WALL*:
На первой странице внизу фото
8999О259О96
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Сообщение Стёпка »
Стёпка писал(а):Вот ещё вопрос... Есть ли разница между 265/75 и 235/85, а точнее смысл замены и плюсы / минусы в дальнейшей её эксплуатации?!... :*PARDON*:
Сам спросил, сам ответил ::-D:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=107879
8999О259О96
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
Стёпка писал(а):Дынс :*WALL*:
Информативность та еще. Я про более другие фоточки говорил - сбоку крупнее арки, например.
Да и не указано, какой лифт.
John Preacher
Двигатель:: FB20
Мой автомобиль(и):: Subaru XV
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение John Preacher »
тоже перечитал тему. ничего не понял.
есть п3 короткий. сейчас стоит йока 265/60R18 -ничего не цепляет, зазоры есть, всё ок.
хочу перейти на R17, на родные диски (7.5 ширина, 46 вылет).
какую резину можно поставить?
размер с первой страницы 285/70R17
по шинному калькулятору - это на 2,8 см выше по клиренсу, т.е. почти 6 см по высоте колеса... неужели не будет цеплять??
или нужно смотреть в сторону 285/65 (3 см к высоте , но лучше диск не 7.5 а 8?) или 275/65 (1.5 см) или 265/70 (3см к высоте)?
А что лучше из этих размеров? Или смотреть, в каком резина дешевле (или просто в наличии..)
_____________________________________
P3 АКПП GDI 2003 "Танчик" - продал
Р4 3.8. 2007 "Бешеный Вагон" - продал
Suzuki Liana 1.6 AT AWD
Subaru XV 2.0 CVT
"Прямо пойдешь – рискуешь сильно. Не крути башкой – здесь нет пути налево или направо" (с)
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Сообщение Стёпка »
265/70/16=265/65/17=265/60/18 родной размер, конечно не будет ничего цеплять :*PARDON*:
265/75/16=265/70/17 чуть больше стока, ходовой размер, ничего не задевает.
285/75/16=285/70/17 уже нормальный такой размер, ходовая резина, без доработок уже не влезет.
Вроде уже всё разжёвано ...., как и про 235/85/16 ::-D:
8999О259О96
John Preacher
Двигатель:: FB20
Стёпка писал(а): 265/75/16=265/70/17 чуть больше стока, ходовой размер, ничего не задевает.
вот спасибо! любому дилетанту хочется подтверждения, что он правильно понял, даже если сто раз жевали :*WALL*:
Subaru XV 2.0 CVT
