Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Модераторы: BAlex, Romik, Анчутка, Podzemshik
Andreise
Двигатель:: 2.8td
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 35 раз
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Сообщение Andreise » 08 апр 2018, 16:01
Fakir писал(а):Деталь одна, исполнение разное.
МВ816581 больше не поставляется, вместо неё MR150561 - под литьё
Спасибо! Скоро до своих доберусь - посмотрим что они из себя представляют...
Pajero 2, 98, 2.8td 4M40
CountBrave
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение CountBrave » 08 апр 2018, 17:45
CountBrave писал(а):Соклубники, подскажите, пож., правильно ли я рассуждаю.
Хочу на МП4 с лифтом где-то 5 см и бампером АРБ поставить 33,3" в виде Cooper STT Pro 295/70/17. Кажется должны влезть)
Диски 8" имеют варианты по вылету: 30 и 0.
Рассуждаю так: штатный вылет 46, резина шире на 3 см, значит ЕТ30 в самый раз. Я прав?
Кстати, Cooper st maxx 265/70/17 почти без износа (тысяч 20-30), буду продавать. Может надо кому?
Видимо не в тот форум написал :(
Andreise
Двигатель:: 2.8td
Сообщение Andreise » 08 апр 2018, 19:32
Да вроде в тот, наверно знатоки ещё не подтянулись :)
Ну а про "Кстати", тут наверно лучше в другую ветку....
CountBrave
Сообщение CountBrave » 08 апр 2018, 19:53
Ну мы подождем)) А в барахолке уже отметился :)
Andreise
Двигатель:: 2.8td
Сообщение Andreise » 08 апр 2018, 20:05
Сделал фото крепежей и колпаков.
По крепежам видно, что это 2 пары крепежей, которые имеют разные вершины усов (на фото слева направо 1,3 и 2,4 одинаковые пары). Получается одна пара передняя и вторая - задняя. Вопрос какие куда ставить?
С колпаками интереснее :) Внутри штамп с номером 085618ВМ Если прочитать его наоборот, то получится МВ816580, на что Екзист выдаёт наш колпак для стального диска (пометка СТ). Странно почему номер штампанули задом на перёд?!
Получается они встают только на железяки и мне нужно искать колпаки под литьё?
Я правильно понял, что под литьё идёт номер МБ816581 и, как подсказал Факир, "МВ816581 больше не поставляется, вместо неё MR150561"???
Santorus
Двигатель:: 4M40 diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero-II 95г.
Сообщение Santorus » 08 апр 2018, 20:17
.....аццкие муки....на креплениях есть буквы "F"orward и "R"evers.
Последний раз редактировалось Santorus 26 янв 2019, 09:49, всего редактировалось 2 раза.
8-916 745 75 три-четыре
Andreise
Двигатель:: 2.8td
Сообщение Andreise » 08 апр 2018, 20:27
Смущает только то, что указана применяемость только для Паджеро 3.
А для кода МБ816581 вроде выдаёт то, что нужно - как раз For Al (Alloy) Wheel
Последний раз редактировалось Andreise 08 апр 2018, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
Andreise
Двигатель:: 2.8td
Сообщение Andreise » 08 апр 2018, 20:32
Santorus писал(а):
Andreise писал(а):Сделал фото крепежей и колпаков.
Я правильно понял, что под литьё идёт номер МБ816581 и, как подсказал Факир, "МВ816581 больше не поставляется, вместо неё MR150561"??? .....аццкие муки....Насколько помню, на креплениях есть буквы "F"orward и "R"evers.
Привет, да не то, что бы аццкие, но столько вариантов оказывается, что без пол литра и помоаххи форума не разобраться. Буквы посмотрю, спасибо за наводку! Но скорее всего F - это Front, а R - это Rear :)
Они такие тонкие, эти крепежи, - где там эти буквы искать?
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение мах578 » 09 апр 2018, 09:45
я непойму,че вы себе трудности ищете, или чтоб по феншую надоть? На предыдущей стр мой пост с колпаком и рулеткой, от гребенки до края колпака меньше мм5-7 чем у тебя, скрепки я переставлял с переду на зад и наоборот, так же ставил с китай-стены грей вол и скрепки и колпаки, все встает, тока китай скрепки послабже митсу. отпили болгарином край своего колпака и встанет. :*BYE*:
Andreise
Двигатель:: 2.8td
Сообщение Andreise » 09 апр 2018, 12:27
Привет,
Да, ваши фото видел, спасибо, теперь есть понимание что заказывать. Мои колпаки под железяки - их пилить не собираюсь - буду ставить на зиму с зимней резиной на железяки.
Нашёл комплект на Алике, (не сочтите за рекламу https://ru.aliexpress.com/item/4/328600 ... sstype=600 ) китайщина, но мне не принципиально, да и цена приемлемая. По номеру всё совпадает МВ816581. Буду заказывать, надеюсь они подойдут.
Всем спасибо за помощь!
CountBrave
Сообщение CountBrave » 15 апр 2018, 19:42
Отвечу сам себе, может кому и пригодится.
Купил указанные выше купера, только диски взял 7'', т.к. у восьмых вылет нулевой, а у седьмых 30-й. Продавец пугал, что слишком узкие, но для оффроуда это даже лучше. Меньше разбортов будет. Поскольку диски стальные, купил еще длинных конусных гаек.
При установке выявилась забытая мной особенность МП4 - большие передние суппорты. Не каждый диск на них встает. Хотел уже покупать проставки, но знающие люди взяли болгарку и срезали лишний миллиметр-два с японской железки. Также пришлось снять передние брызговики.
В итоге. Вылет выбран правильно, внутри ничто не упирается, между порогом и вывернутым колесом сантиметр. Рад, что не взял нулевой вылет, еще на три см бы колеса выступали из арок. Пока катаюсь по городу, МКАД 130, быстрее разогнаться места не нашел. Дизель тянет. Колея ехать не мешает. В следующую субботу полевые испытания!
FIREBIRD
Мой автомобиль(и):: goldwing
Сообщение FIREBIRD » 19 июн 2018, 01:17
garabala писал(а):
samuel писал(а):На Монтеро 3 какой максимальный размер без переделок?
если по дюймам ,то диски и на 20" мона ставить!
вот фото моего паджероIII с колёсами на 18" :
А какой размер шин? Хочу установить 275 55 р20 и не знаю вкорячятся иль нет
FIREBIRD
Сообщение FIREBIRD » 19 июн 2018, 01:21
Руслан писал(а):нет, не критично
Руслан,подскажите 275/55 r20 (диск 8 дюймов вылет 20) на паджеру 4-3.8 установятся или лифтовать придется?
Overlord
Мой автомобиль(и):: Остин 7
Сообщение Overlord » 03 июл 2018, 09:54
Всем привет! Поделитесь реальным опытом установки 265 65 18 на Паджеро 4. Какой вылет и ширина максимально допустимы?
Родные колёса спёрли, вот думаю, что брать:
1в1 как штатные, это реплика с МПС 3(ну эти ясное дело, встанут):
Replica Mitsubishi MI138 7,5х18 6/139,7 ET46 67,1
Тоже самое, только вылет чууууть больше:
Replica Mitsubishi MI138 7,5х18 6/139,7 ET38 67,1
Чёрные красавцы, но на дюйм шире:
ENKEI SR27 8,5х18 6/139,7 ET30 106,1 BKF
Супермега дичь с нереальной шириной:
XD Series XD775 18x9 6x139,7 ET20 Black
Последний раз редактировалось Overlord 12 июл 2018, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
Overlord
Сообщение Overlord » 10 июл 2018, 10:26
Ребята, неужели нет опыта?
мах578
Сообщение мах578 » 10 июл 2018, 23:17
Overlord писал(а):Ребята, неужели нет опыта?
ты хоть напиши на какую машину.
Overlord
Сообщение Overlord » 11 июл 2018, 10:36
УПС! Паджеро 4
denktl
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2(Саныч); P4 6G72
Сообщение denktl » 25 июл 2018, 11:48
Overlord писал(а):Всем привет! Поделитесь реальным опытом установки 265 65 18 на Паджеро 4. Какой вылет и ширина максимально допустимы?
У меня стоят шириной 8" с вылетом 25, смотрятся шикарно, поведение на дороге не изменилось, резина 285/55, многие ямы не замечает из-за ширины.
Ширину 9" смотреть бы не стал, на мой взгляд, оптимально 8".
GMaks
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Сообщение GMaks » 14 сен 2018, 16:07
Подскажите какой максимальный размер в 15 радиусе встанет на П1 со стоковой подвеской что бы не цепляло ?
Spiteful
Сообщение Spiteful » 09 янв 2019, 17:01
Поделитесь опытом, кто ставил на Паджерик диски КиК? Приобрёл себе на лето диски этого производителя R17 в стандартном размере, после 1-го сезона два диска пошли восьмёркой, на шинке сказали диски гуано. Не знаю что и делать, брать опять пару таких же или искать что-нибудь другое.
