Фото на 235/85 R16
Модераторы: BAlex, Romik, Анчутка, Podzemshik
MPS2017
Мой автомобиль(и):: MPS 2007 4D56 сток
Благодарил (а): 16 раз
Re: Фото на 235/85 R16
Сообщение MPS2017 » 07 апр 2018, 13:42
Thug писал(а):У меня стоит ёка G001+ в этом размере на родных спортовых дисках, но машина на пружинах от патруля и со свежими торсионами. Колёса чуть-чуть шире арки или вровень.
Если в ближайшую неделю появитесь в Москве - могу дать примерить колесо, пока не переобулся)
Благодарю за сообщение! И предложение.
Где территориально в столице можно пересечься и когда? Резину надо брать уже в ПН, на вечер записан к мастеру.
Арки, кстати, с обвесом?
Если с ним и вровень - нормально считаю.
А влезть должно. Калькулятор шин/дисков дает высоту на 1-2мм больше чем 265/75 на том же радиусе, а эти по отзывам и ФАКам в стоковый MPS входят.
И меня не столько экстерьер беспокоит сколько устойчивость. Авто будет чуть выше, а колея чуть уже. А мне после 9 Лансера с его спортивными задатками и так не просто рулить в поворотах ))
Что скажешь в этой части по своему опыту?
235/85 выбираю намеренно, стараясь обеспечить максимальный просвет до моста и снизить швыряния в колеях на трассе. Сейчас 265/70 от предыдущего хозяина. Швыряет - поседеть можно.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik » 07 апр 2018, 22:54
triode-master писал(а):мт резина визуально добавляют ширину.
Кстати у меня была мт ёлка геолэндер 235 85, реально хрен скажешь скажешь что она 235.
Вот ат тоже геолэндер
Land Cruiser 150 1KD 3.0 173 лс АКПП ОМЕ 2" ComeUp Cap 9.0s BFG AT KO2 285/60R18 Bridgestone DM-V2 285/65R17 UHF Yaesu 1907
medvezonokumka
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение medvezonokumka » 08 апр 2018, 20:54
MPS2017 писал(а):Решил поставить размер 235/85 R16 на диск с родными параметрами 7J +10. Машина на стоковой подвеске.
Кто-то ездил на такой комбинации? Колеса не сильно в арки спрятаны? Или лучше диски с вылетом побольше поискать?
Руководство для 235 ширины рекомендует 6J +33.
Вот фотографии на стоковой подвеске, причём порядком просевшей(долбило по отбойникам на каждой кочке).
Диски штатных параметров. Другого вылета не требуется совершенно. Машина набок в поворотах не валится.
MPS2017
Сообщение MPS2017 » 09 апр 2018, 09:16
Отлично! Исчерпывающий ответ. Благодарю ))
Thug
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Сообщение Thug » 09 апр 2018, 13:34
Блин, чет закрутился и не увидел ответ. Если еще актуально - крылатское, сегодня вечером могу спустить колёсико. Арки с обвесом.
Что джиперу ни дай - все в эндуро превратится.
MPS2017
Сообщение MPS2017 » 10 апр 2018, 10:41
Thug писал(а):Блин, чет закрутился и не увидел ответ. Если еще актуально - крылатское, сегодня вечером могу спустить колёсико. Арки с обвесом.
Не беда. medvezonokumka выложил вполне наглядные фото.
Может полезно кому будет. Поехал получать Bridgestone Dueler A/T D697 235/85 R16 114R в одном известном магазине. Оказалось, что это LT шина с толстенными дубовыми бортами и немалым весом. Отказался.
Буду искать что-то легче и мягче.
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Стёпка » 28 окт 2018, 22:03
Серега Сахалин писал(а):
235/85 R16 это хаммеровский размер. понял это когда бокс искал на запаску.
Даже тема отдельная есть. :)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&t=100603
она же :)
Судя по фото, диск и само колесо гораздо больше, да профиль шины не 200мм, а больше. Размер на хаммер н1 не 235/85/16, а 325/80/17.
Примерил bfg at ko2..., узкие ппц(( , но по высоте то так же, как и 265/75!)) :*SCRATCH*:
8999О259О96
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Сообщение Стёпка » 20 мар 2019, 15:09
8999О259О96
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Фото на 235/85 R16
Сообщение Стёпка » 03 апр 2019, 22:10
Хочу так же, и резину, и пороги
И отсутствие пластиковых молдингов совсем..., несмотря на то, что у них там в пустыне под ними не ржавеет!
8999О259О96
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Фото на 235/85 R16
Сообщение Стёпка » 06 апр 2019, 16:12
Запаска входит
Ну вот как-то так...
Только ни кто не сказал, что диски от Паджеро Эво не налазят на наши тормоза спереди! :*WALL*:
Параметры те же 16/ 7/ +46 , но Х-фактор... :@=:
8999О259О96
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Фото на 235/85 R16
Сообщение Стёпка » 20 апр 2019, 02:54
Ну вот как-то так :)
8999О259О96
