уж не знаю как 235 себя ведет, но с выводом вообщем то согласенBorodai писал(а): ИМХО, лучший размер для тех, кому машина не для ползанья в болоте. Дакар на таком размере выигрывают
Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Фото на 235/85 R16
- kyzya11
Re: Фото на 235/85 R16
Славик.
Славик.
- Двигатель:: Бензин АКПП
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2007г
Подскажите кто катался на этом размере. Есть мпс в первом кузове сзади пружины от п2 . Будут задевать или нет? Хотел поставить 265/75 r16, увидел эту резину вот и задумался. Вроде Клиренс больше будет? Машина для выезда на охоту. Резину выбираю между stt и км2.
- Серега Сахалин
- Двигатель:: D4BF (2016)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
235/85 R16 увеличит клиренс на 1 мм по сравнению с 265/75 R16
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
- Серега Сахалин
ну и новое фото заодно
COOPER STT (в подписи)
Всего на 1 мм?Серега Сахалин писал(а):235/85 R16 увеличит клиренс на 1 мм по сравнению с 265/75 R16
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2006
так возьмите шинный калькулятор, там видно http://tyres.spb.ru/tirecalc
А вы то на сколько рассчитывали?
Montero Sport 2002 г., АВД, 6G72 Продан
Pajero Sport 2006 г., АКПП, 6G72 Катаю
- medvezonokumka
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Подниму Как мне думается, оптимальный размер для тех, кто не хочет заморачиваться с лифтом, вылетом, прочими переделками.
Поставил, посмотрел-зря купил. Надо 255/85/16. Место в арках есть.
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007 4D56 сток
Решил поставить размер 235/85 R16 на диск с родными параметрами 7J +10. Машина на стоковой подвеске.
Кто-то ездил на такой комбинации? Колеса не сильно в арки спрятаны? Или лучше диски с вылетом побольше поискать?
Руководство для 235 ширины рекомендует 6J +33.
- Thug
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
У меня стоит ёка G001+ в этом размере на родных спортовых дисках, но машина на пружинах от патруля и со свежими торсионами. Колёса чуть-чуть шире арки или вровень.
Если в ближайшую неделю появитесь в Москве - могу дать примерить колесо, пока не переобулся)
Что джиперу ни дай - все в эндуро превратится.
Благодарю за сообщение! И предложение.Thug писал(а):У меня стоит ёка G001+ в этом размере на родных спортовых дисках, но машина на пружинах от патруля и со свежими торсионами. Колёса чуть-чуть шире арки или вровень.
Где территориально в столице можно пересечься и когда? Резину надо брать уже в ПН, на вечер записан к мастеру.
Арки, кстати, с обвесом?
Если с ним и вровень - нормально считаю.
А влезть должно. Калькулятор шин/дисков дает высоту на 1-2мм больше чем 265/75 на том же радиусе, а эти по отзывам и ФАКам в стоковый MPS входят.
И меня не столько экстерьер беспокоит сколько устойчивость. Авто будет чуть выше, а колея чуть уже. А мне после 9 Лансера с его спортивными задатками и так не просто рулить в поворотах ))
Что скажешь в этой части по своему опыту?
235/85 выбираю намеренно, стараясь обеспечить максимальный просвет до моста и снизить швыряния в колеях на трассе. Сейчас 265/70 от предыдущего хозяина. Швыряет - поседеть можно.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
triode-master писал(а):мт резина визуально добавляют ширину.
Кстати у меня была мт ёлка геолэндер 235 85, реально хрен скажешь скажешь что она 235.
Вот ат тоже геолэндер
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- medvezonokumka
Вот фотографии на стоковой подвеске, причём порядком просевшей(долбило по отбойникам на каждой кочке).MPS2017 писал(а):Решил поставить размер 235/85 R16 на диск с родными параметрами 7J +10. Машина на стоковой подвеске.
Диски штатных параметров. Другого вылета не требуется совершенно. Машина набок в поворотах не валится.
Отлично! Исчерпывающий ответ. Благодарю ))medvezonokumka писал(а):Вот фотографии на стоковой подвеске, причём порядком просевшей(долбило по отбойникам на каждой кочке).MPS2017 писал(а):Решил поставить размер 235/85 R16 на диск с родными параметрами 7J +10. Машина на стоковой подвеске.
- Thug
Блин, чет закрутился и не увидел ответ. Если еще актуально - крылатское, сегодня вечером могу спустить колёсико. Арки с обвесом.
Не беда. medvezonokumka выложил вполне наглядные фото.Thug писал(а):Блин, чет закрутился и не увидел ответ. Если еще актуально - крылатское, сегодня вечером могу спустить колёсико. Арки с обвесом.
Может полезно кому будет. Поехал получать Bridgestone Dueler A/T D697 235/85 R16 114R в одном известном магазине. Оказалось, что это LT шина с толстенными дубовыми бортами и немалым весом. Отказался.
Буду искать что-то легче и мягче.
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Судя по фото, диск и само колесо гораздо больше, да профиль шины не 200мм, а больше. Размер на хаммер н1 не 235/85/16, а 325/80/17.Серега Сахалин писал(а):
235/85 R16 это хаммеровский размер. понял это когда бокс искал на запаску.
Даже тема отдельная есть.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&t=100603
она же
Примерил bfg at ko2..., узкие ппц(( , но по высоте то так же, как и 265/75!))
8999О259О96
- Двигатель:: 6g74
Фото на 235/85 R16
Хочу так же, и резину, и пороги
И отсутствие пластиковых молдингов совсем..., несмотря на то, что у них там в пустыне под ними не ржавеет!8999О259О96
- Двигатель:: 6g74
Фото на 235/85 R16
Только ни кто не сказал, что диски от Паджеро Эво не налазят на наши тормоза спереди!
Параметры те же 16/ 7/ +46 , но Х-фактор...
8999О259О96
