Страница 3 из 3
Re: Фото на 235/85 R16
Добавлено: 07 апр 2018, 13:42
MPS2017
Thug писал(а):У меня стоит ёка G001+ в этом размере на родных спортовых дисках, но машина на пружинах от патруля и со свежими торсионами. Колёса чуть-чуть шире арки или вровень.
Если в ближайшую неделю появитесь в Москве - могу дать примерить колесо, пока не переобулся)
Благодарю за сообщение! И предложение.
Где территориально в столице можно пересечься и когда? Резину надо брать уже в ПН, на вечер записан к мастеру.
Арки, кстати, с обвесом?
Если с ним и вровень - нормально считаю.
А влезть должно. Калькулятор шин/дисков дает высоту на 1-2мм больше чем 265/75 на том же радиусе, а эти по отзывам и ФАКам в стоковый MPS входят.
И меня не столько экстерьер беспокоит сколько устойчивость. Авто будет чуть выше, а колея чуть уже. А мне после 9 Лансера с его спортивными задатками и так не просто рулить в поворотах ))
Что скажешь в этой части по своему опыту?
235/85 выбираю намеренно, стараясь обеспечить максимальный просвет до моста и снизить швыряния в колеях на трассе. Сейчас 265/70 от предыдущего хозяина. Швыряет - поседеть можно.
Добавлено: 07 апр 2018, 22:54
Podzemshik
triode-master писал(а):мт резина визуально добавляют ширину.
Кстати у меня была мт ёлка геолэндер 235 85, реально хрен скажешь скажешь что она 235.
Вот ат тоже геолэндер
Добавлено: 08 апр 2018, 20:54
medvezonokumka
MPS2017 писал(а):Решил поставить размер 235/85 R16 на диск с родными параметрами 7J +10. Машина на стоковой подвеске.
Кто-то ездил на такой комбинации? Колеса не сильно в арки спрятаны? Или лучше диски с вылетом побольше поискать?
Руководство для 235 ширины рекомендует 6J +33.
Вот фотографии на стоковой подвеске, причём порядком просевшей(долбило по отбойникам на каждой кочке).
Диски штатных параметров. Другого вылета не требуется совершенно. Машина набок в поворотах не валится.
Добавлено: 09 апр 2018, 09:16
MPS2017
medvezonokumka писал(а):MPS2017 писал(а):Решил поставить размер 235/85 R16 на диск с родными параметрами 7J +10. Машина на стоковой подвеске.
Отлично! Исчерпывающий ответ. Благодарю ))
Добавлено: 09 апр 2018, 13:34
Thug
Блин, чет закрутился и не увидел ответ. Если еще актуально - крылатское, сегодня вечером могу спустить колёсико. Арки с обвесом.
Добавлено: 10 апр 2018, 10:41
MPS2017
Thug писал(а):Блин, чет закрутился и не увидел ответ. Если еще актуально - крылатское, сегодня вечером могу спустить колёсико. Арки с обвесом.
Не беда. medvezonokumka выложил вполне наглядные фото.
Может полезно кому будет. Поехал получать Bridgestone Dueler A/T D697 235/85 R16 114R в одном известном магазине. Оказалось, что это LT шина с толстенными дубовыми бортами и немалым весом. Отказался.
Буду искать что-то легче и мягче.
Добавлено: 28 окт 2018, 22:03
Стёпка
Судя по фото, диск и само колесо гораздо больше, да профиль шины не 200мм, а больше. Размер на хаммер н1 не 235/85/16, а 325/80/17.
Примерил bfg at ko2..., узкие ппц(( , но по высоте то так же, как и 265/75!))
Добавлено: 20 мар 2019, 15:09
Стёпка
Фото на 235/85 R16
Добавлено: 03 апр 2019, 22:10
Стёпка
Хочу так же, и резину, и пороги
И отсутствие пластиковых молдингов совсем..., несмотря на то, что у них там в пустыне под ними не ржавеет!
Фото на 235/85 R16
Добавлено: 06 апр 2019, 16:12
Стёпка
- Запаска входит
Ну вот как-то так...
Только ни кто не сказал, что диски от Паджеро Эво не налазят на наши тормоза спереди!
Параметры те же 16/ 7/ +46 , но Х-фактор...
Фото на 235/85 R16
Добавлено: 20 апр 2019, 02:54
Стёпка
Ну вот как-то так
