О вылете колёс. Что, как и почему.
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Re: О вылете колёс. Что, как и почему.
Если поставить 16 дисочки, ширина 7, вылет 0 на Паджеро 3, нормально будут смотреться?! Или узенькие для такого вылета, хотя бы 8 надо?
Считать умею)) просто думается мне, при моих закисших развальных болтах будет ещё сильнее в колее кидать...
8999О259О96
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Взял тоже 3-пыжа, штатные колёса размер и как стоят в арках абсолютно не устраивают, буду ставить свой любимый размерчик 285/75/R-16 на дисках с + 10 вылетом от старого МПС ( и нравятся они мне по прочности и от старой машины 1 комплектик колёс остаётся). Понятно, что машину буду поднимать, спереди проставками под пружины, сзади скорей всего вторые пружины поставлю как у меня сейчас на делике стоят. ктонибудь на трёшке с подобными параметрами колёс ездит, и что делалось с лифтом подвески и подрезалосьли - рихтовалось чтолибо по кузову -бамперу?
- Двигатель:: 4M41 (3,2)
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3,2, 2015 Silver / X-Trail 2,5 CVT 2008 Gold / Mazda Capella Wagon 1,8 Silver
Можно ли на Паджеро 4 поставить диски от Паджеро Спорт 17''?
Вроде бы отличаются вылетом 46 и 38 соответственно.
Есть ли еще какие-то различия?
- Mark69
Больше различий нет, можно ставитьMigo писал(а):Можно ли на Паджеро 4 поставить диски от Паджеро Спорт 17''?
зима бридж 7000 285х65х17
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: нмпс 3
таки у тройки вылет помоему родной 46? если машина какимто образом не поднята то врядли с дисками 0 вам ничего не нужно делать(пилить-резать)Стёпка писал(а):Если поставить 16 дисочки, ширина 7, вылет 0 на Паджеро 3, нормально будут смотреться?! Или узенькие для такого вылета, хотя бы 8 надо?
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
НМПС штатные диски (вылет 38) , резина АТ 285-65-17, без лифта, нигде ничего не цепляет при любой артикуляции, но зазор с подкрылком при повороте колеса минимальный - с палец толщиной, не более. Если поставить проставки-расширители колеи на 30 мм (вылет станет 8 мм), то насколько вероятно, что станет цеплять арки? Очень уж пошире хочется... спасибо заранее!Monterorider писал(а): Часто вижу тенденцию выдвигать колесо дальше чем надо из-за слишком большого отрицательного вылета. Делается это якобы для того чтобы не задевало. Единсевенный случай, когда это необходимо, если колесо при повороте слишком близко подходит к раме или скажем внутренним елементам подвески и рулевого управления. Тогда действительно никуда не денешься. Но и только на это. А вот на размещение, колеса в арке такой вылет повлияет скорее отрицательно. При оптимальном вылете ось поворота колеса проходит близко к центру горизонтальной проекции колеса на поверхность. Избыточный отрицательный вылет смещает эту проекцию наружу как результат, вместо того, чтобы вповорачиваться вокруг центра она начинает еще описывать и полудугу, т.е колесу теперь надо больше места в арке, а его как раз может не хватить, если размер близок к максимальному.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Можно ставить даже на те Паджеры, у которых большие тормозные суппорта. Проверено лично.Mark69 писал(а):Больше различий нет, можно ставитьMigo писал(а):Можно ли на Паджеро 4 поставить диски от Паджеро Спорт 17''?
- Двигатель:: 3.2 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubihi Pajero 4
Всем добрый вечер)))
решил немного разнообразить своего Пыжика, прочитал раздел ...... не совсем все понял, решил задать вопрос....
Паджеро 4, имеем диск в стоке 17x7.5 ET 46,
хочу поставить 17х8 ЕТ 20..... Вид будет пободрее))))))
сравнил на калькуляторе - http://razmerkoles.ru/calc/?wheel1=265- ... m&scl=50mm
Имеем вот такой комментарий - Шина будет выпирать наружу на 26 мм относительно заводского. Диск будет выпирать наружу на 32 мм относительно заводского. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно места до крыльев. Если нет, используйте более узкие шины или больший вылет диска.
как разница в размере дисков скажется на управляемости, (колейности), ступицу не угробит????
чистота авто .... понятно что буду чаще мыть))))
После установки шины на дискЮ колесо было установлено для примерки на его место.
вид - машинка стала выглядеть посимпатичнее за счет вылета колеса на ружу,
Эксплуатация - что касается забрасывания грязи на бок авто - хоть колеса за пределы арок не вышли однозначно будет грязнее,
технический параметр - диск поставил, посмотрел, поахал, снял и вернул его обратно продавцу, за счет особенности диска (наплыва на внутренней поверхности) диск встал практически вплотную с суппортом, что не совсем есть хорошо, запиливать суппорт я не решился, не думаю что это хорошая идея.
Последний раз редактировалось Жора 161 07 сен 2016, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
- Мой автомобиль(и):: Mits. Montero Sport
Подскажите, с первого Рекстона подойдут диски на ММС? Вот параметры7x16, 6/139.7, ET 43, цо 108.1. Вот эти: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _763544842
- Двигатель:: 4N15
на 100 процентов вероянтее будет цеплять и ехать только прямо!!!Ujin писал(а):НМПС штатные диски (вылет 38) , резина АТ 285-65-17, без лифта, нигде ничего не цепляет при любой артикуляции, но зазор с подкрылком при повороте колеса минимальный - с палец толщиной, не более. Если поставить проставки-расширители колеи на 30 мм (вылет станет 8 мм), то насколько вероятно, что станет цеплять арки? Очень уж пошире хочется... спасибо заранее!Monterorider писал(а): Часто вижу тенденцию выдвигать колесо дальше чем надо из-за слишком большого отрицательного вылета. Делается это якобы для того чтобы не задевало. Единсевенный случай, когда это необходимо, если колесо при повороте слишком близко подходит к раме или скажем внутренним елементам подвески и рулевого управления. Тогда действительно никуда не денешься. Но и только на это. А вот на размещение, колеса в арке такой вылет повлияет скорее отрицательно. При оптимальном вылете ось поворота колеса проходит близко к центру горизонтальной проекции колеса на поверхность. Избыточный отрицательный вылет смещает эту проекцию наружу как результат, вместо того, чтобы вповорачиваться вокруг центра она начинает еще описывать и полудугу, т.е колесу теперь надо больше места в арке, а его как раз может не хватить, если размер близок к максимальному.
- Мой автомобиль(и):: montero sport... 2002г
Ребят подскажите есть машина мпс-1 и резина 285.75.16 и лифт 4см!!! Вопос: какие диски с максимальным отрицательным вылетом можно поставить чтобы нигде не цепляло???...По моим соображениям это или 0 или -10,но хотелось бы поточней,мож кто ставил???
красный montero sport 3.5л 6g74,2002г,AWD,лифт 4см...можно сказать сток пока!!!
- Sanya66
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро "Терминатор"
День добрый !
Имею Паджеро рестайлинг 1998 г/в с двигателем 4М40.
Диски сейчас стоят стандарт (Ромашки Паджеровские) с +10.
Есть второй комплект DOTZ с нулевым вылетом,вот их и хочу поменять на другие более надёжные и неприхотливые диски.
Предложили японское литьё которое мне внешне очень понравилось ,но у него ширина диска 7,5 и вылет -14.
Подскажите пожалуйста не скажется ли это отрицательно на управляемости и сроке службы подвески ?
Резина у меня Гудричи МТ 32/11,5/15 и зима в размере 31/10,5/15.
Диск примерили с 31-й резиной вроде как влезает ,но вот как в эксплуатации ?
Понимаю,что скорее всего много написано про похожие ситуации,но честно говоря уже устал искать
Заранее спасибо за ответы
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero
Не подойдут.Цыган18 писал(а):Подскажите, с первого Рекстона подойдут диски на ММС? Вот параметры7x16, 6/139.7, ET 43, цо 108.1. Вот эти: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _763544842
- KusikJZ
- Мой автомобиль(и):: X5, Pajero Sport I
Бред пишете, подойдут. Почти такие же на спорте первом литье (ет36 или 38 на варианте без расширителей). А ему не ответили, потому что данная инфа есть в фак. На неспорт паджеро может только вылетом не подойти. В профиле его Монтеро спорт.Pesochnik писал(а):Не подойдут.Цыган18 писал(а):Подскажите, с первого Рекстона подойдут диски на ММС? Вот параметры7x16, 6/139.7, ET 43, цо 108.1. Вот эти: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _763544842
мпс1 мкпп парт-тайм 2002, Европа, мех тнвд. Сафари 33/12,5/15, силовое вкруг, бодик 6см, шнорх, все сапуны в фильтр, подвеска +6см бюджетный лифт, лебедь 12000 китай, Джек 150см, якорь от psn и чехлы от Кенни, чтобы седла не замарать. Всё тут
Я про не спорт, знакомый пробовал, не подошли. Про спорт не знаю, но спасибо, что поправили.KusikJZ писал(а): Бред пишете, подойдут. Почти такие же на первом литье (ет36 или 38 на варианте без расширителей). А ему не ответили, потому что данная инфа есть в фак. На неспорт паджеро может только вылетом не подойти. В профиле его Монтеро .
- Sanya66
- Двигатель:: 4М40
Уточнение,диск шириной 7".Sanya66 писал(а):День добрый !
Вот такие(три варианта) .Неужели никто не ставил себе диски с такой шириной и вылетом ?
- Двигатель:: 6g74, бензин.
- Мой автомобиль(и):: IMitsubishi Pajero 2 ,акпп,3.5 DOHC,1999г.5дв.рестайл.
Помогите пожалуйста советом, достались диски R18,8JJ,+20,хочу поставить на паджеро 2, рестайл, резину хочу купить 265,60,18, подойдут они? Или что нибудь надо доробатывать?
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO III
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, кто катает колеса 265/75/16 вылет минус 10-15, сильно ли выходят колеса за арки, лифтовать нужно?
Вопрос касательно паджеро/монтеро 3.
Спасибо!
Спасибо!
