О вылете колёс. Что, как и почему.
SELENGER
Благодарил (а): 61 раз
Re: О вылете колёс. Что, как и почему.
Сообщение SELENGER »
Santorus писал(а):
SELENGER писал(а):Ребята у меня такой вопрос : Стоит ли переходить с 15 штатных колес на 16 ковку , а в частности на Всмпо Меркурий 16 , ширина 7, вылет ET 10 , ЦО 111 . Буду их использовать под грязевую шину размера 32-33. Какие могут быть минусы у этих колес ? Посмотрел оригинальный размер , вот что пишет программа : TYPE AM, AL, 16X7JJ ,OFS10, PCD139.7
Я понимаю что ковка легкая и прочная , что для наших машин данная эксплуатация только плюс.
Но почему то смотрю , Всмпо Меркурий крайне редко стоят на П2 , почему ?
.......лучше позже чем никогда... Меркурий бывает с вылетом +10 и --10. в зависимости от размера, шины 32-33" могут тереть где-то. Минусов никаких. Стоят редко, потому что их не так уж много....
Спасибо ,уже катаю их во всю ) Вылет +10 , узенькая шина :*THUMBS UP*:
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
Hipp
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Hipp »
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста!
Паджеро 4 Штатная резина 265/65/17
Штатный диск 7.5JJx17 ET=46 PCD=6x139,7 DIA=67.1
Можно ли поставить на диск 7.5x17 6x139.7 ET38 Dia 67.1
Резину 265/70/17 или 275/65/17
Вопрос именно про данный вылет.
Спасибо.
Яков77
Двигатель:: дизель 2.8
Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайлинг
Сообщение Яков77 »
Всем доброе утро,читал всю ветку по данной статье,ни хрена не понял,может мозг усох. Хочу поставить на П2 рестайл диски R15 ширина 8.0" вылет-27 мм. и резину Comforser CF3000 31/10.5R15. От сюда вопрос,кроме нагрузки на ступичные подшипники,чем еще черевато? Пока не купил,хочу получить ответ,а то сумма не маленькая выходит. Заранее благодарю.
Ученые вывели новый вид рыб:рыба-падла.Ну не ловится и все тут.
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение мах578 »
в чем смысл? эта резя встанет без проблем на штатные диски, и то будет мелковата. кроме нагрузки на ступ. подшип., может ухудшидся рулевка, будет рыскать в колейности на асфальте, сильней борта какой забрасывать, +++ ваще не вижу.
Santorus
Двигатель:: 4M40, 4D56
Мой автомобиль(и):: Pajero-II несколько....
Сообщение Santorus »
мах578 писал(а):в чем смысл? эта резя встанет без проблем на штатные диски, и то будет мелковата. кроме нагрузки на ступ. подшип., может ухудшидся рулевка, будет рыскать в колейности на асфальте, сильней борта какой забрасывать, +++ ваще не вижу.
Плюсов тоже не вижу, но диски дюже прикольные... :8-):
8-916 745 75 три-четыре
Яков77
Сообщение Яков77 »
Да с резиной все понятно,я по дискам спрашиваю,надоели штатные,хочу купить вот такое литьё. По резине,отзывы вроде положительно- нейтральные,не отрицательные,да и скорость больше 89-90 не превышаю.На такой скорости управляемость нормальная,среагировать всегда успеваешь. Куда лететь-то,на тот свет всегда успеем!!!
мах578
Сообщение мах578 »
Яков77 писал(а):Да с резиной все понятно,я по дискам спрашиваю,надоели штатные,хочу купить вот такое литьё. По резине,отзывы вроде положительно- нейтральные,не отрицательные,да и скорость больше 89-90 не превышаю.На такой скорости управляемость нормальная,среагировать всегда успеваешь. Куда лететь-то,на тот свет всегда успеем!!!
так я по дискам и ответил, надоели штатные ищи другие с таким же/близким вылетом. по скорости пофиг какая хоть 40, но если будет колейность на трассе и тачку будет мотылять влево/вправо устанешь ехать. дюже нравятся бери и ставь, нафига советы спрашивать.
SELENGER
Хочешь совет , чтобы нагрузки не было на подшипники лишней , да и рулежка не пострадала , ищи диски с параметрами близким к штатным , а штатный вылет как известно +10 , ну поищи вылет допустим около 0 , +-
Ну и еще совет , раз штатные надоели , то ищи сразу ковку. Ковка и легкая и прочная , то что нужно !
Яков77
Сообщение Яков77 »
SELENGER писал(а):Хочешь совет , чтобы нагрузки не было на подшипники лишней , да и рулежка не пострадала , ищи диски с параметрами близким к штатным , а штатный вылет как известно +10 , ну поищи вылет допустим около 0 , +-
Спасибо за ответ,поищу еще каки-нибудь диски. С полкой хочется найти.
Santorus
В барахолке неплохие продают- http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5&t=164341
Яков77
Сообщение Яков77 »
Спасибо,уже отписал ему. Вот только не знаю,налезут на П2 ?
civik782
Двигатель:: 6G75 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Сообщение civik782 »
Добрый день, почитал форум, мозг перегрелся, но инфу не нашел для себя, может кто подскажет?:
Имеем паджеро IV 2007г.в. 3,8. Штатные колеса 265х70х17
Хотелось бы поставить 33 резину на 16 дисках
Но засада такая, что негде примерять( придется по сути на угад покупать
может у кого есть опыт - поделитесь
Бегемот "Гоша", но еще не подготовленный. Goodear MT Kevlar 285/70/17, Electric Winch LB12000 12V
MPS2017
Мой автомобиль(и):: MPS 2007 4D56 сток
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение MPS2017 »
У кого-то есть такие диски? Можете помочь с параметрами? Нужно освежать резину после предыдущего владельца...
Резина на них 16 радиуса в размере 265/70
MPS2017
Сообщение MPS2017 »
Диск 7J R16 вылет 10. Оптимальный размер резины для MPS 2,5TD MT 1 поколения может подскажет кто? Из своего опыта.
Сейчас стоит 265/70 R16. Читал, что на штатную подвеску и 265/75 войдет. Но для этих дисков оно нормально?
stiven
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW
Сообщение stiven »
Мужики, подскажите размеры штатного диска на 16" от МПС2 2010г.в. под резину 265/70
Или, где посмотреть
завсегда везде ничьтяк
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение VAZ »
stiven писал(а):Мужики, подскажите размеры штатного диска на 16" от МПС2 2010г.в. под резину 265/70
Или, где посмотреть
16×7J, ET38, сверловка 6х139,7, DIA 67,1.
stiven
Сообщение stiven »
VAZ писал(а): 16×7J, ET38, сверловка 6х139,7, DIA 67,1.
Спасибо, а у МПС1 те же размеры?
Благодарил (а): 967 раз
http://td.pajero4x4.ru/666/shiny-i-disk ... ero-sport/
http://td.pajero4x4.ru/431/fak-po-shinam-diskam-pajero/
stiven
Сообщение stiven »
Ок, теперь все стало ясно :%):
Медведь51
Мой автомобиль(и):: Паджерик-4
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Медведь51 »
На родных дисках П-4 вылет 46 мм. Можно ли поставить 40мм (остальные параметры сходятся)? На ступичные сильно повлияет? И есть ли вообще какой-то диапазон? В мануале только одна цифра присутствует. Но есть сноска, что по вариантам установки уточняйте у ОД..
