Вопрос по дискам.
Модераторы: Romik, BAlex, Анубис, Podzemshik, Romik, BAlex, Анубис, Podzemshik
- Samowar
- Двигатель:: 6B31
Вопрос по дискам.
Всем здравствуйте. 24 декабря приобрёл Паджеро Спорт в салоне. Бензин и максимальной комплектации. Остались у меня диски от Ховера-5 на 17. Вроде всё подходит , но центральное отверстие диаметр 100мм. А в Паджере кажется 46мм. Можно их ставить или под гайками могут лопнуть ? В салоне ответили категорическое нет.
- azbza
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero Limited 2001
Re: Вопрос по дискам.
Сверь разболтовку в интернете и если такая-же, купи пластиковые проставочные кольца и все.Samowar писал(а):Всем здравствуйте. 24 декабря приобрёл Паджеро Спорт в салоне. Бензин и максимальной комплектации. Остались у меня диски от Ховера-5 на 17. Вроде всё подходит , но центральное отверстие диаметр 100мм. А в Паджере кажется 46мм. Можно их ставить или под гайками могут лопнуть ? В салоне ответили категорическое нет.
Montero 3 2001г/в Limited , 6G74 MPI 3,5 Hybrid LSD
- Samowar
- Двигатель:: 6B31
Разболтовка подходит. Мерял рулеткой. Где купить такие кольца? Не касался я этого Вы уж подскажите.
- azbza
Рулеткой это конечно не по феншую мерить. Гугль говорит разболтовка одинаковая 6х139.7. Кидай одно своё колесо в багажник и едь в любой большой магазин с дисками. Они там померяют штангенциркулем ЦО дисков и подберут нужные кольца
- Samowar
- Двигатель:: 6B31
Всё понятно. Завтра сгоняю. В салоне я им сказал , что у меня друг хороший токарь и может оттокарить дюралевые вставки в диски. Так они меня о.....и и заморозили там. Так что я мыслил правильно. Большое спасибо !!
- pitpen09
- Двигатель:: zmz409
- Мой автомобиль(и):: uaz-3151
Центральное отверстие 67,1,а 46-это вылет.Проставки со 100 на 67,1 довольно редкое явление,я не встречалSamowar писал(а):Всем здравствуйте. 24 декабря приобрёл Паджеро Спорт в салоне. Бензин и максимальной комплектации. Остались у меня диски от Ховера-5 на 17. Вроде всё подходит , но центральное отверстие диаметр 100мм. А в Паджере кажется 46мм. Можно их ставить или под гайками могут лопнуть ? В салоне ответили категорическое нет.
Шины,Диски,Лебёдки http://4llc.ru/
8916-916-9766
8916-916-9766
- Непопаджеро
Проставка - нафиг не нужна. только для удобства монтажа.
А я бы вот обратил внимание на отверстия и гайки!
Может быть конус(и среди них встречаются разные углы конусности), а может быть цилиндр. Они не совместимы - надо будет покупать соответствующие гайки.
Всем добра!
- azbza
У меня такие стоят.pitpen09 писал(а):Центральное отверстие 67,1,а 46-это вылет.Проставки со 100 на 67,1 довольно редкое явление,я не встречалSamowar писал(а):Всем здравствуйте. 24 декабря приобрёл Паджеро Спорт в салоне. Бензин и максимальной комплектации. Остались у меня диски от Ховера-5 на 17. Вроде всё подходит , но центральное отверстие диаметр 100мм. А в Паджере кажется 46мм. Можно их ставить или под гайками могут лопнуть ? В салоне ответили категорическое нет.
- noix84
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Всем привет.Вопрос подойдут ли диски на NEW паджеро спорт с такими параметрами DOTZ DAKAR
7 x 16, 6*139.7, Е30, ЦО 67, а именно интересует ЦО, штатный 67.1, есть ли запас в меньшую сторону?
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... на-L200newnoix84 писал(а):Всем привет.Вопрос подойдут ли диски на NEW паджеро спорт с такими параметрами DOTZ DAKAR
- Владелец
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2
Вопрос по дискам.
Нашел подходящую для меня тему
Как и у ТС остались диски от Ховера
Можно ли их установить на МПС2 ???
Вроде всё кроме диаметра ЦО равно, не будет траблов???
Подумав — решайся, а решившись — не думай. Сергей.
- Двигатель:: бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Вопрос по дискам.
Ну шаг резбы к дискам никак. тут смотреть посадку гайки: конус/сфера/шайба. Если шайба то центровочное кольцо обязательно. по вылету чем ближе к ориг. тем лучше.
- Владелец
Вопрос по дискам.
Встали диски от Ховера, с установленной ранее на них резиной BFG 245/75/17, как родные.
Вопрос по дискам.
А разница в вылете не существенна?
mitsubishi challenger 6g72 96гв ГБО - был
Pajero 4 4m41 2007гв
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Вопрос по дискам.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Вопрос по дискам.
38 на ховере и 46 на пажеро 4
- Nbf
- Дикий Админ
Вопрос по дискам.
У топикстартера и остальных "заинтересованных" - МПС2 и на этой машине "родной" вылет так же +38. Диски от П4 с вылетом +46 могут на МПС2 встать - а могут и не встать - зависит от конфигурации. Стальные диски штатные от этой машины имеют именно такой вылет, но литье с вероятностью 90% будет цеплять за суппорта спереди.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Вопрос по дискам.
Извиняюсь, не правильно выразился. Можно ли диски от пажеро спорт или ховер (вылет +38) поставить на пажеро4 (вылет +46).
