Вопрос по дискам.
Добавлено: 27 дек 2015, 17:51
Samowar
Всем здравствуйте. 24 декабря приобрёл Паджеро Спорт в салоне. Бензин и максимальной комплектации. Остались у меня диски от Ховера-5 на 17. Вроде всё подходит , но центральное отверстие диаметр 100мм. А в Паджере кажется 46мм. Можно их ставить или под гайками могут лопнуть ? В салоне ответили категорическое нет.
Re: Вопрос по дискам.
Добавлено: 27 дек 2015, 19:53
azbza
Samowar писал(а):Всем здравствуйте. 24 декабря приобрёл Паджеро Спорт в салоне. Бензин и максимальной комплектации. Остались у меня диски от Ховера-5 на 17. Вроде всё подходит , но центральное отверстие диаметр 100мм. А в Паджере кажется 46мм. Можно их ставить или под гайками могут лопнуть ? В салоне ответили категорическое нет.
Сверь разболтовку в интернете и если такая-же, купи пластиковые проставочные кольца и все.
Добавлено: 27 дек 2015, 20:05
Samowar
Разболтовка подходит. Мерял рулеткой. Где купить такие кольца? Не касался я этого Вы уж подскажите.
Добавлено: 27 дек 2015, 20:34
azbza
Рулеткой это конечно не по феншую мерить. Гугль говорит разболтовка одинаковая 6х139.7. Кидай одно своё колесо в багажник и едь в любой большой магазин с дисками. Они там померяют штангенциркулем ЦО дисков и подберут нужные кольца
Добавлено: 27 дек 2015, 20:41
Samowar
Всё понятно. Завтра сгоняю. В салоне я им сказал , что у меня друг хороший токарь и может оттокарить дюралевые вставки в диски. Так они меня о.....и и заморозили там. Так что я мыслил правильно. Большое спасибо !!
Добавлено: 27 дек 2015, 21:39
azbza
Рад помочь!
Добавлено: 28 дек 2015, 12:25
pitpen09
Центральное отверстие 67,1,а 46-это вылет.Проставки со 100 на 67,1 довольно редкое явление,я не встречал
Добавлено: 28 дек 2015, 13:06
Непопаджеро
Проставка - нафиг не нужна. только для удобства монтажа.
А я бы вот обратил внимание на отверстия и гайки!
Может быть конус(и среди них встречаются разные углы конусности), а может быть цилиндр. Они не совместимы - надо будет покупать соответствующие гайки.
Добавлено: 28 дек 2015, 17:29
azbza
pitpen09 писал(а):Samowar писал(а):Всем здравствуйте. 24 декабря приобрёл Паджеро Спорт в салоне. Бензин и максимальной комплектации. Остались у меня диски от Ховера-5 на 17. Вроде всё подходит , но центральное отверстие диаметр 100мм. А в Паджере кажется 46мм. Можно их ставить или под гайками могут лопнуть ? В салоне ответили категорическое нет.
У меня такие стоят.
Добавлено: 18 фев 2016, 22:18
noix84
Всем привет.Вопрос подойдут ли диски на NEW паджеро спорт с такими параметрами DOTZ DAKAR
7 x 16, 6*139.7, Е30, ЦО 67, а именно интересует ЦО, штатный 67.1, есть ли запас в меньшую сторону?
Добавлено: 19 фев 2016, 06:33
olegro
noix84 писал(а):Всем привет.Вопрос подойдут ли диски на NEW паджеро спорт с такими параметрами DOTZ DAKAR
http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... на-L200new
Вопрос по дискам.
Добавлено: 26 мар 2019, 06:41
Владелец
Нашел подходящую для меня тему
Как и у ТС остались диски от Ховера
Можно ли их установить на МПС2 ???
Вроде всё кроме диаметра ЦО равно, не будет траблов???
Вопрос по дискам.
Добавлено: 26 мар 2019, 09:03
мах578
Владелец писал(а): ↑26 мар 2019, 06:41
Ну шаг резбы к дискам никак. тут смотреть посадку гайки: конус/сфера/шайба. Если шайба то центровочное кольцо обязательно. по вылету чем ближе к ориг. тем лучше.
Вопрос по дискам.
Добавлено: 26 мар 2019, 09:17
Владелец
мах578, спасибо!
Оригинал вот:
Вопрос по дискам.
Добавлено: 08 апр 2019, 06:23
Владелец
Встали диски от Ховера, с установленной ранее на них резиной BFG 245/75/17, как родные.
Вопрос по дискам.
Добавлено: 13 дек 2020, 16:25
anton_kv
А разница в вылете не существенна?
Вопрос по дискам.
Добавлено: 13 дек 2020, 17:14
Nbf
anton_kv писал(а): ↑
Смотря какая.
Вопрос по дискам.
Добавлено: 14 дек 2020, 07:14
anton_kv
38 на ховере и 46 на пажеро 4
Вопрос по дискам.
Добавлено: 14 дек 2020, 10:04
Nbf
У топикстартера и остальных "заинтересованных" - МПС2 и на этой машине "родной" вылет так же +38. Диски от П4 с вылетом +46 могут на МПС2 встать - а могут и не встать - зависит от конфигурации. Стальные диски штатные от этой машины имеют именно такой вылет, но литье с вероятностью 90% будет цеплять за суппорта спереди.
Вопрос по дискам.
Добавлено: 14 дек 2020, 15:52
anton_kv
Извиняюсь, не правильно выразился. Можно ли диски от пажеро спорт или ховер (вылет +38) поставить на пажеро4 (вылет +46).
