(НЕ АКТУАЛЬНО) Помогите разобраться с R20
Motor
Мой автомобиль(и):: Пыж 4 , 3.0
Благодарил (а): 22 раза
Re: Помогите разобраться с R20
Сообщение Motor »
ТС, ну не могу не оффтопнуть прости.
А не надо было впаривать лысую резина за КОНСКИЕ ДЕНЬГИ на форуме. !!!!
Теперь квиты!
Ваз 2106-->Niva 3D-->Grand Vitara 3D-->НМПС-->Жорик 4
Благодарил (а): 967 раз
Центральный супинатор не нужен, и колесо всегда центрируется только гайками, не зависимо от размера.
Просто гайки должны подходить, а они (наши) не подходят ни по диаметру носка, не по резьбе.
Заявление шиномонтажей комментировать не хочу так как они сделаны людьми не компетентными.
Они могли ещё заявить что если они балансируют по центральному отверстию, значит и центрировать необходимо по нему.
Но именно это и выдаёт их "компетенцию" в данном вопросе.
Посмотрите чертежи дисков и все будет ясно, кто на что ориентируется.
Вот для примера чертеж, из которого видно что по чему центруется.
Motor писал(а):ТС, ну не могу не оффтопнуть прости.
Теперь квиты!
Эээ тут оказывается счеты сводят?!
Предупреждение, пока так.
Надеюсь понятно высказался.
Motor
Сообщение Motor »
пффффффффффффффф
vito
Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
Мой автомобиль(и):: PSport
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vito »
Ivan190054 писал(а):1. Отверстия под гайки на диске - значительно больше в диаметре, чем диаметр шпилек на ступице. Под "значительно больше" подразумевается на 1 и не 2 мм, а такая степень, при которой
одетый на шпильки диск - провисает. Иными словами, он НЕ центрируется.
Это кагбэ очевидно, ведь эти отверстия сделаны под диаметр гаек, а не шпилек. Зачем делать на этом акцент? Может ты не в курсе, что есть такие гайки?
Без названия.jpg (4.91 КБ) 2224 просмотра
Ivan190054 писал(а): 2. В комплекте с диском идут гайки бОльшего диаметра, с другим шагом. Ну это понятно. Больше дырки=больше гайки=под бОльший диаметр шпилек.
Бывает.
Ivan190054 писал(а): Идем далее. При отсутствии нужного кольца - одними лишь гайками подходящего диаметра и шага - колесо НЕ центруется.
А вот это неверно. Множество людей, включая меня, катают диски с бОльшим ЦО без каких-либо колец и центруют их подходящими гайками.
А про квалификацию шиномонтажников Саша уже сказал.
Ivan190054
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2011
Сообщение Ivan190054 »
Теперь квиты!
Дружищще. Ты болен. Мне жаль тебя.
Ivan190054
SNOOPER писал(а):Центральный супинатор не нужен, и колесо всегда центрируется только гайками, не зависимо от размера.
О майн гат.
Опять начинать религиозную дискуссию о том, что широко распространенное мнение о центровке колесного диска
гайками - глубочайшее заблуждение?
Честно, лень уже приводить технические аргументы.
Если Вам самому хоть чуть интересна противоположная, и надо заметить, очень аргументированная технической мыслью позиция - можно почитать здесь:
https://www.drive2.ru/l/5178712/
и уж если будет интересно - ПОСМОТРИТЕ там ВИДЕО.
После этого становится еще более понятно, приведенный вами общий чертеж - как бы ничему не противоречит, именно потому что он и НЕ УТВЕРЖДАЕТ о центровке диска гайками ::-D:
Ivan190054
Бывает.
Как бэ понятно. Пусть ездят дальше.
Последний раз редактировалось Ivan190054 08 дек 2016, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Ivan190054
Думаю тему можно закрыть.
В любом случае благодарен за участие.
Покрышки R20 продал. Диски тоже буду продавать, своих денег не потеряю (как бы тут один персонаж не желал мне финансовых потерь - пусть усрется от напряжения ::-D: )
В байки про центровку гайками не верю давно. Но все равно спасибо.
Приведу цитату из вашей ссылки:
Зачем тогда нужны эти конусы, спросите Вы? Очень просто – конусы нужны не для центровки колеса на ступице, а для его надежного крепления в этом положении! Именно конусы принимают на себя всю нагрузку, возникающую под весом автомобиля в вертикальной плоскости, благодаря чему цилиндр ступицы и центровочное отверстие на диске не изнашиваются, служа исключительно для правильной установки колеса на диск.
Тоесть нагрузку держат гайки.
А до этого было другое утверждение:
Автопроизводители решают эту проблему следующим способом: на ступице делается цилиндр, внешний диаметр которого точно соответствует внутреннему диаметру центровочного отверстия диска, что позволяет изначально и достаточно точно «посадить» еще не прикрученное колесо на ступицу.
Таким образом, центровочное отверстие, и именно оно, нужно как раз для правильной установки диска на ступицу, а совсем не конусы на крепежных болтах (гайках), как утверждают некоторые продавцы.
ЦО и именно оно........
Стоит всётаки определится продаём мы или покупаем.
Ну а говорунов на драйве да и вообще хватает, что не писатель, то эксперт.
