Comforser CF3000
Модераторы: BAlex, Romik, Анчутка, Podzemshik
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 34 раза
Comforser CF3000
Сообщение Корней » 11 окт 2017, 19:02
Что-то многие ездят на этой резине, но не афишируют)
Стыдно, что на китай пришлось перейти? Да бросьте, хороша резина, все на такой будем.
Захотелось мне три комплекта и я нашел комфорсеры в размере 265\70 R17 за 7200 рублей.
Почитал немного отзывов и взял.
Что меня сразу поразило, так это мягкость шашек.
Как будто я аммы поменял на другие, настолько видна разница с АТ в комфорте подвески.
Правда если чуть сильней придавить тапок в повороте, то начинает пищать и оставлять следы.
Проехал пока что 3000 км, протектор как новый.
Разговаривал с владельцем П3 на таких же шинах с пробегом под сто тысяч.
Остаток у него 6-7 мм, шашки стерлись через одну, передние начинают очень сильно гудеть.
Ехать очень комфортно, правда вибрация на малых скоростях от зубатого протектора присутствует.
Вой после 100 км\ч так же есть, 120-140 ехать не приятно, гудит.
В глине мне очень понравились, на одной и той же горке никаких шансов для Goodyear Wrangler Duratrac.
Из колеи выходят только спущенные и если газануть для очистки.
Боковина толстенная, при давлении в 1 атм на глаз почти не плющится, машина опускается на 1.5 см всего.
Вот на 0.4 мне больше всего нравится ездить, пустая машина опускается на 3.5 см.
Да и за счет мягкости шашек, глина выдавливается на таком давлении на ура.
Размеры шашек и глубину протектора дам чуть позже.
Алексей
oleg002
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: нмпс 3
Благодарил (а): 48 раз
Re: Comforser CF3000
Сообщение oleg002 » 11 окт 2017, 19:32
подпишусь-в данный момент присматриваем 32 11,5 15 на терану. скок мм протектор по центру? ато кто пишет в описании 12, кто из продавцов мне сегодня отписал 14 и 15,,,мож всётаки зависит от размера? как бока у неё? пишут что тонкие...
sdkf70
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение sdkf70 » 11 окт 2017, 19:34
Как балансировка ?
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней » 11 окт 2017, 20:17
sdkf70 писал(а):Как балансировка ?
40-50-60-60
Алексей
pitpen09
Двигатель:: zmz409
Мой автомобиль(и):: uaz-3151
Сообщение pitpen09 » 12 окт 2017, 00:09
Корней писал(а):...
Правильней ее сравнивать с мудовыми собратьями,Дуратрак немного из другой лиги.Последнее фото хорошо показывает,откуда у них мысля по боковине :)
Шины,Диски,Лебёдки http://4llc.ru/
8916-916-9766
Shargot
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport `13
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Shargot » 13 окт 2017, 10:44
Тоже на такой год откатал, только в размере 33х12,5 r15. Полностью согласен с ТС, доволен на все 100, в т.ч. и зимой пришлось (чуда есессно не произошло, но вполне себе, если с головой ездить). Протектор с новья вроде 15 мм был.
NMPS 2,5 AT, 33x12,5xR15, OME, шнорк, MJ850+Optim 2001, стропы-лопата-топор :)
В(925)О24-14-67
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней » 13 окт 2017, 12:19
oleg002 писал(а):подпишусь-в данный момент присматриваем 32 11,5 15 на терану. скок мм протектор по центру? ато кто пишет в описании 12, кто из продавцов мне сегодня отписал 14 и 15,,,мож всётаки зависит от размера? как бока у неё? пишут что тонкие...
Протектор по центру 14.5 мм, расстояние между шашками 28 мм.
Бока нормальные, при давлении 2.0 и 1.0 почти не видно разницы в плюще.
з.ы. Поведение в дождь меня разочаровало!
Если при трогании и торможении на скорости все в принципе хорошо, то в быстром и затяжном повороте мягкие шашки подламываются и машину сносит, включается стабилизация.
Я не гоняю, ехал 70-80 в привычном режиме,давление 1.9-2.0, пустая машина.
На шоссейке или АТ такого никогда не наблюдалось, ощущения как по укатанному снегу проехался.
А вот если в глубокую лужу на скорости влететь, то ничего кроме цунами в разные стороны не наблюдается.
Машина не всплывает, шины отводят воду при прямолинейном движении хорошо.
Может покрытие такое было, но осторожней надо.
Алексей
Nemo76
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение Nemo76 » 13 окт 2017, 15:10
Да, тоже заметил нестабильность на мокром асфальте при рулежке. Давление 2,5
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
BekasRL
Мой автомобиль(и):: pajero 4 коротыш
Сообщение BekasRL » 23 окт 2017, 13:34
Зато там где ее прямое предназначение работать отрабатывает на все 100%. )
Академия Автомобильного Туризма
www.aat-drive.ru
saxa
Двигатель:: 4М40
Сообщение saxa » 23 окт 2017, 15:10
Интересная резя. Послежу. Подожду еще отзывов об износе на асфальте
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение мах578 » 23 окт 2017, 19:40
интересные наблюдения. плиз, обратите внимание как она будет держать авто при движении вдоль по склону (сырому и грязному, особенно глине) если скользит вбок на мокром асфальте, то может проявится и бок. скольжение на других грунтах. имхо. тох смотрю на эту резю.
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней » 31 окт 2017, 10:58
мах578 писал(а):интересные наблюдения. плиз, обратите внимание как она будет держать авто при движении вдоль по склону (сырому и грязному, особенно глине) если скользит вбок на мокром асфальте, то может проявится и бок. скольжение на других грунтах. имхо. тох смотрю на эту резю.
Стаскивает на большом давлении.
Пока боковые шашки не лягут на грунт, жизни нет)
На 0.3-0.4 хорошо выходит из колеи, не сносит и не сваливается.
Приехали в прошлый четверг в осень, а уезжать пришлось из зимы.
На улице минус 8 ночью, утром минус 2, Смоленская область.
По каше идет уверенно, тормозит на первом снегу вполне достойно.
Попали на чистый лед, тормозит процентов на 10 наверно, очково.
Самое приятное что произошло, так это с падением температуры резина прекратила подламываться на асфальте.
Сейчас + 5 и дождь, машину на мокрой дороге не уводит.
Алексей
Nemo76
Сообщение Nemo76 » 31 окт 2017, 12:00
Добавлю 5 копеек: износ за лето составил 1-1,5мм, пробег около 15 ткм без малого за летний сезон, практически все асфальт((
oleg002
Двигатель:: 4N15
Сообщение oleg002 » 31 окт 2017, 16:39
мне нут скинули реальные размеры кто торгует этой резиной. по ширине вроде как бы проходит а вот по высоте не дотягивает... 32 - 78х26
33 - 81х29.
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней » 01 ноя 2017, 14:35
oleg002 писал(а):мне нут скинули реальные размеры кто торгует этой резиной. по ширине вроде как бы проходит а вот по высоте не дотягивает... 32 - 78х26
33 - 81х29.
265/70 r17 накаченная на диске 2.0 атм, горизонтально лежащая в гараже - 80см, ну +- 2мм может.
Алексей
мах578
Сообщение мах578 » 01 ноя 2017, 14:45
а чет я ее в 35" R15 не вижу. не выпускают что ле?
BekasRL
Сообщение BekasRL » 08 ноя 2017, 13:11
Плохо смотришь. http://www.shina116.ru/doc/153.html
www.aat-drive.ru
anton27r
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 2003г V77W акпп5
Сообщение anton27r » 17 ноя 2017, 12:32
У меня comforser 3000 265 75 16 с мая 2016, езжу круглый год, летом по трассе до Находки гоняю 900км в одну сторону, норм. Зимой тоже норм. По грязи супер. Мечтаю такие же поставить 285 75 16, но боюсь дорабатывать придётся.
Монтеро 3 2003г 6g75 акпп5 77W
BekasRL
Сообщение BekasRL » 17 ноя 2017, 22:25
anton27r писал(а):У меня comforser 3000 265 75 16 с мая 2016, езжу круглый год, летом по трассе до Находки гоняю 900км в одну сторону, норм. Зимой тоже норм. По грязи супер. Мечтаю такие же поставить 285 75 16, но боюсь дорабатывать придётся.
Не мечтать, а ставить надо и ничего дорабатывать не надо только мелочи.
www.aat-drive.ru
anton27r
Двигатель:: 6G75
Сообщение anton27r » 20 ноя 2017, 15:18
какое необходимо растояние от центра колёса до до верхнего края колесной арки, при установке 285 75 16?
