Что скажете про Bridgestone Dueler A/T 001 для лета?
Модераторы: BAlex, Romik, Анчутка, Podzemshik
cosmos71
Мой автомобиль(и):: Pajero-4
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение cosmos71 » 07 апр 2018, 23:05
Доброго времени суток, Уважаемые!
Что скажете про шины Bridgestone Dueler A/T 001?
Стоит брать на лето?
Размер хочу штатный 265/65/17.
Машина П-4 дизель, подвеска штатная.
По грунту езжу мало, в основном асфальт.
На зиму переобуваюсь, зимние характеристики можно не рассматривать.
В Бридже подкупают несколько моментов:
- прочность;
- выносливость;
- износоустойчивость выше среднего;
- у А/Т достойное поведение на трассе;
- хорошо балансируется;
- терпимая цена;
Рассматриваю еще свежие модели Гудьир Рэнглер.., но они более грунтовые на мой взгляд...
Что скажите, Уважаемые?
С уважением, Сергей
ПС: всех Православных с Пасхой Христовой!!!
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 73 раза
Re: Что скажете про Bridgestone Dueler A/T 001 для лета?
Сообщение Dimix » 08 апр 2018, 01:15
От летних 694 и зимы айскрузеры 5000-7000 только положительные впечатления!
Сегодня тоже рассматривал эту резину и 697...
Ранее 001 не встречал, думаю это новая серия этого года
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение мах578 » 08 апр 2018, 05:29
плюсану на 694 откатал почти 100 000км, стер в 0, плохова не скажу.
Makim
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012г акпп
Сообщение Makim » 08 апр 2018, 07:45
Так же смотрел новую резину. Вот только нашел, что у американцев эта резина называется bridgestone dueler a/t revo 3, может конечно ошибаюсь.
НМПС 2,5D AT, +100500, пружины от Vlada, Bridgestone Dueler A/T 697 275/65/17, Hankook i'Pike RW11 265/70/17.
cosmos71
Сообщение cosmos71 » 08 апр 2018, 10:03
Православные, с Пасхой Христовой!
Шины новые, модель этого года вроде как!
Отзывов почти нет!
Вижу, что у Коллег тоже есть интерес к шине!
Может кто уже юзает- поделитесь впечатлениями!
ПС: на Ваш взгляд, какая альтернатива есть? Именно для трассы летом!
Но типа Нокиан Хакка Блак не интересно, тк протектор совершенно легковой и совершенно не предполагает съезжать с асфальта.., а иногда приходится!
И еще межсезонье надо учесть: на шипах еще рано/ поздно, а на чистом лете- стрёмно!
cosmos71
Сообщение cosmos71 » 23 фев 2019, 18:30
Всех Мужчин с Праздником!!!
Завтра привезут комплект Бриджстоуна.
Решил брать именно его!
Про ощущения и балансировку отпишу!
Может кто поддержал меня в выборе?
Смотрел еще в сторону Тойо АТ+.., но Бридж на мой взгляд для асфальта предпочтительнее.
VoTGaD
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: Montero 3 2003 г.в.
Сообщение VoTGaD » 27 фев 2019, 21:59
Тоже взял в замен гудрича ат, отпахавшего 9 сезонов. Единственное, катаю их уже 3 недели в багажнике, все никак не решу с такой погодой менять или подождать пока...Как поставлю отпишусь как они в деле :*VICTORY*:
cosmos71
Сообщение cosmos71 » 06 мар 2019, 19:14
Переобуваться еще рано- зима на улице!
Бридж отбалансировался распрекрасно!
Самый большой груз 35 гр, да и то на одном колесе.
На 2 колесах вообще 10-15 грамм...
В общем- пока все идет по плану!:)
VoTGaD
Двигатель:: 6g75
Сообщение VoTGaD » 07 мар 2019, 17:58
Вообщем сегодня переобулся :o Отбалансировался не очень, от 15 до 105 грамм на сторону... Возможно из-за дисков или шиномонтаж такой :]:-O: Вобщем по асфальту порадовали, держит хорошо, слышно только ветер и лопнувший коллектор выпускной ::-D: По льду в разы лучше 8 летнего ice cruiser 5000, спецом пробовал, ни антибукс ни АБС не сработал, на зиме это было постоянно... Погода будет ещё разная буду наблюдать :*THANK*:
cosmos71
Сообщение cosmos71 » 07 мар 2019, 18:59
Если что- у меня Бридж произведен в Таиланде, диски оригинальные.
Желтую метку на шине ставили напротив вентиля.
Может у Вас Российского производства?
cosmos71
Сообщение cosmos71 » 20 апр 2019, 23:07
Эксплуатация шин пока радует!
Держат дорогу отменно!
Однозначно мягче, чем Дуэлер 684/II.
Едем дальше! :*VICTORY*:
VoTGaD
Двигатель:: 6g75
Сообщение VoTGaD » 23 апр 2019, 16:49
Подтверждаю... дорогу держит, в дождь шикарно...для меня только один минус—бензин кончается быстро, т.к.150 км/ч это как 90 на гудриче ат ::-D: скорость не чувствуется. По асфальту шикарно, жду майских, проверить как на бездорожье себя ведёт.
Potam
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 2011
Сообщение Potam » 22 июл 2019, 18:00
Покатался пол-лета, можно уже суммировать. На асфальте поведение мало отличается от шоссейки. Единственно надо контролировать давление. Здорово меняется в зависимости от изменения нагрузки или температуры! Причём чуть передув и жесткость увеличивается чувствительно. Соответсвенно рекомендую контролировать часто если меняется температура за бортом или загрузка. На P4 3.0 для асфальта чётко держу по наклейке, 2.0 / 2.2 При таком давлении за 130 вылетаешь совершенно незаметно, полностью согласен с предыдущими комментаторами.
В глубокую грязь не лазил, врать не буду, а вот по карельским камушкам как сухим, так и под слоем грязи покатался. Сдувал не сильно, до 1.6. При таком давлении идёт мягко, но цепляться резине особо не чем. Легко соскальзывает с камей/корней. На сухом граните держит зачётно, песок/сыпухи так себе, надо сдувать ещё ниже и тестить. Понятно толще и крепче средней шоссейки, что даёт некоторую уверенность на острых камнях. Протестировал этот момент в Крыму. Повреждений нет, держала машину на разумных для не злой резины углах.
Итого - ожидания полностью оправдала. Брал как вариант для шоссе с возможностью дальняка с разумным расходом + редкие съезды на рыбацкие маршруты. Названным требованиям полностью удовлетворяет, но это не 50/50 и класс AT для неё несколько громко. Всё понятно ИМХО!
