Чуть больше посадочный диаметр, критично?
Всем привет, решил создать тему так как не нашел ответ, так вот, решил приобрести себе r18, купил резину и начал выбирать диски, и от "многочисленного" выбора я офигел, так вот, посадочный 108, но есть диски и на 108.1, встанут ли они без проставок? доработок и прочего? и будет ли это критично?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
108,1 , а не ровно 108 - одна десятка, чтоб ты смог колесо со ступицы стянуть
На Спорте посадочное 108.1 а у штатного диска 110 вот табэ и ответ
Спасибо большое за ответы. Я так понимаю если будет посадочный 110, то уже табу?
ШТАТНЫЙ ПОСАДОЧНЫЙ 110 .( у штатного диска) за счет колпачка. в меньший он не залезет и само колесо,диск крепится и центруется гайками. за счет конуса на них или как на штатном телом гайки . центральное отверстие под ступицу пох,главное что б налезло. тут выше слегка ошиблись с размером ступицы: у Паджеры как и Спорт . ступица 107.5 . к примеру у Тайботы она 107 и тайботавский диск уже не лезет на ступицу. как и ниссановский. вот этих (05) и не хватает. а то что больше эт пох
