Резина Летняя + Грязевая на New Pajero Sport MY 2009
А кто-нибудь может подсказать, сколько пройдёт по асфальту тот же БФГ АТ, прежде чем сотрётся до меток? Думаю сменить штатный Dueler на АТ-шную резину. То, что она почти не шумит, хорошо, но вот насколько быстрее обычной износится по асфальту?
Источник повышенной опасности: Pajero Sport New 2008, 3.2 TD, МКПП, 265/65 R17 Bridgestone Dueler H/T. Разгоняется медленно, зато потом хрен остановишь :)
- forest-alex
Устриц не ел, но по отзывам БФГ АТ и даже МТ по живучести на асфальте как стоковые НТ, или даже лучше, Ека АТ, Бридж АТ - мягкая и трется довольно быстро, ну скажем % на 30 быстрее
П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
Стоит на л 200 HANKOOK RT03 MT 265\75R16 пробег тыщи 3, по асфальту не шумнее зимней нокии(шиповки). А вот теперь про каку разочерован, в глинестом болоте замыливается вусмерть остановишся в колее все , разматывай лебедку сместа своих ходом уже не пойдет и это с учетом жеского блока в заднем мосту. Надо бы попробовать сдуваться но тока за ранее , в колее не охота , если и приэтом не пойдет тада разочаруюсь полностью. А пока скажу если не лезть в такие места то по размытым грунтовкам с приличной колеей и подъемами прет как зверь.
- дядя Паша
- Спец по Трофи
- Двигатель:: 6G72/74...4D56
- Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
Устрицы ем сейчас...Ека АТ Ж012 пробега за 20ку...износа не вижу пока ващеforest-alex писал(а):Устриц не ел...
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Re: Резина Летняя + Грязевая на New Pajero Sport MY 2009
Кто нибудь эксплуатирует это зимой BFGoodrich All Terrain T/A 265/70 R17 112 Q
Какие впечатления? Стоит ли на зиму шипованные брать? Извините если что не так спросил. дилетант.
- Alexandr. V. D.
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: MPS II
Присоеденяюсь к вопросу!!! Подспудно чуствую что 265/70/R17 со штатным диском без лифтовки не подойдут Цеплять будут В нашем случае ИМХО только Yokohama G012 265/65/R17 Поправьте если не прав!!!
MPS II 2008, серый, 4М41, МКПП
- Valion
- Друг Pajero Club-a
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport, 3,2TD, AT, 2008 г.
Эксплуатация АТ зимой уже обсуждалась в этом разделе. Если коротко, то лучше не стоит, она себя на льду ведет не очень хорошо. А насчет шиповки, если будешь 90-95% ездить в городе (Москве) то достаточно и липучки, а если достаточно часто за город выезжать будешь, то лучше поставить шиповку. (ИМХО).kaktotak писал(а):Кто нибудь эксплуатирует это зимой BFGoodrich All Terrain T/A 265/70 R17 112 Q
Подойдут. Посмотри в теме, у нас как минимум двое поставили резину большего радиуса, чем штатные. У captа такая стоит и места мало было только из-за подкрылков.Alexandr. V. D. писал(а):Присоеденяюсь к вопросу!!! Подспудно чуствую что 265/70/R17 со штатным диском без лифтовки не подойдут Цеплять будут В нашем случае ИМХО только Yokohama G012 265/65/R17 Поправьте если не прав!!!
Сравни здесь http://www.wheelsmaster.com/rt_specs.jsp штатные шины и те, про которые ты говоришь. Разница будет всего 14 мм.
Звереныш
зима - Hakkapeliitta SUV 5
лето - Dueler H/T 684 II (пока)
цвет Т54
цвет Т54
- Alexandr. V. D.
- Двигатель:: 4М41
Подойдут. .... места мало было только из-за подкрылков.
Сравни здесь http://www.wheelsmaster.com/rt_specs.jsp штатные шины и те, про которые ты говоришь. Разница будет всего 14 мм.[/quote]
Подкрылков из допов или штатных? У capta лифт 40мм., а я пока не планирую... Хочется АТ с минимумом затрат и максимумом пользы!!
- Valion
Из допов, в штате подкрылков нет. А если хочешь максимум пользы, то лучше купи диски на 16 и туда без переделок встанет резина 275/70R16 (а если верить пикаповодам, то и 285/75/R16). А 17-е диски оставь на зимнюю резину.Alexandr. V. D. писал(а):Подкрылков из допов или штатных? У capta лифт 40мм., а я пока не планирую... Хочется АТ с минимумом затрат и максимумом пользы!!Подойдут. .... места мало было только из-за подкрылков.
Звереныш
цвет Т54
цвет Т54
ну сколько можно?:) Недавно опять постил фото нелифтованного с 265/70-17. При повороте колеса около брызговика и впереди арки зазор маловат на мой взгляд. Я после установки таких колесьев проехал тысяч 5 до лифта, так вот ничего не оторвал, но и экстрима не было:)
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
У спорта арки меньше, может не стать 285\75\16, и 255\85\16..., 32 станет 99%
mitsubishi l200new бэлый бэлый, yokohama geolander mt+ 32'
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Кто-нибудь ездит на такой резине Toyo Open Country A/T, как впечатление от использования летом в ритме трасса/офроад - 70/30? Так же интересует вопрос долговечности
Зимой ездить не буду на ней - есть зимняя шиповка.
Можете предложить варианты подобных шин от других производителей?
- jiuxo
- Двигатель:: педальный
- Мой автомобиль(и):: велосипед
Господа, расскажите как вы измеряете планируемое соотношение асфальт/говна? По километражу? Тогда такие соотношения просто не укладываются в голове. По времени? Типа два часа шпарил по автобану, свернул в канаву и там просидел двое суток пока не пришел трактор.
Откройте тайну.
Откройте тайну.
- G.A.P
Да какая разница как? От балды определяем
Мне про резину интересно узнать
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Тайна проста:jiuxo писал(а):Господа, расскажите как вы измеряете планируемое соотношение асфальт/говна? По километражу? Тогда такие соотношения просто не укладываются в голове. По времени? Типа два часа шпарил по автобану, свернул в канаву и там просидел двое суток пока не пришел трактор.
Откройте тайну.
Если два часа по автобану и двое суток в канаве - однозначно МТ надо
Если двое суток по автобану и два часа в канаве - достаточно АТ
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- G.A.P
Блииин... Да я ж про модель спрашиваю - Toyo Open Country A/T. Кто ездил на ней - похвалите/поругайте В канавах жить не собираюсь - М/Т мне не надо.
- Constantine
Реально подскажите!!! Интересует и меня, бюджетный вариант вроде неплохой резины..G.A.P писал(а):Блииин... Да я ж про модель спрашиваю - Toyo Open Country A/T. Кто ездил на ней - похвалите/поругайте В канавах жить не собираюсь - М/Т мне не надо.
Как долго ходит, шумит ли???
спасибо откликнувшимся!
