Kumho Road Venture MT KL71
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: Kumho Road Venture MT KL71
ну в грязи то понятно, тут по обстановке...вчера тестировал по камням, каменистым рекам и грязолине средней тяжести, все на 5ку.
сдувать не сдувал, по спешке забыл компрессор...шел на 1.8.
попробую накачать до 2.2, посмотрю на поведение.
9О22818172
9О22818172
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
специально для вас сделал фото при вывернутых колесах. Лень мне подрезать что-то и выдергивать брызговики.AdB0kaT писал(а):alex2x2 на паджеро 4 колесья встали в стоке? т.е. без лифта? нигде не задевают?
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
alex2x2 спасибо за фото, видно что шина близко расположена к передней части крыла... И у вас ведь лифтованная подвеска? На стоке будет наверное еще хуже?
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
да у меня лифт 5 см. В подписи же есть информация))))AdB0kaT писал(а):alex2x2 спасибо за фото, видно что шина близко расположена к передней части крыла... И у вас ведь лифтованная подвеска? На стоке будет наверное еще хуже?
думаю , что на стоке не будет цеплять. Т.к. то место за что цепляет колесо будет чуть ниже и дальше от колеса т.к. колесо круглое и самая высшая точка как раз и цепляет за брызговик, который чуть приподнялся после лифта. Во ляпнул, так ляпнул я ))))
alex2x2 спасибо за инфу, все же по ряду причин остановился на менее экстремальном варианте - BFG AT 265/70 r17. На нелифтованной машине расстояния до арок значительно больше чем у KL71 в той же размерности (судя по фото).
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
BFG AT не очень едет по грязи. А стОят столько же.AdB0kaT писал(а):alex2x2 спасибо за инфу, все же по ряду причин остановился на менее экстремальном варианте - BFG AT 265/70 r17. На нелифтованной машине расстояния до арок значительно больше чем у KL71 в той же размерности (судя по фото).
Согласен, что не очень. А стоят BFG даже немного дороже. Но мне кроме проходимости и внешнего вида важен ресурс шин, поэтому выбирал некую золотую середину. Ну и смутило конечно, что KL71 сидят в арках совсем уж впритык. ИМХО это как то смазывает общий вид машины.alex2x2 писал(а):BFG AT не очень едет по грязи. А стОят столько же.AdB0kaT писал(а):alex2x2 спасибо за инфу, все же по ряду причин остановился на менее экстремальном варианте - BFG AT 265/70 r17. На нелифтованной машине расстояния до арок значительно больше чем у KL71 в той же размерности (судя по фото).
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
ну так поставьте лифт пружины за 15 тыс и будет все как у меня. И встанет все, и гребсти будет, и вид классный.AdB0kaT писал(а):Согласен, что не очень. А стоят BFG даже немного дороже. Но мне кроме проходимости и внешнего вида важен ресурс шин, поэтому выбирал некую золотую середину. Ну и смутило конечно, что KL71 сидят в арках совсем уж впритык. ИМХО это как то смазывает общий вид машины.alex2x2 писал(а):BFG AT не очень едет по грязи. А стОят столько же.AdB0kaT писал(а):alex2x2 спасибо за инфу, все же по ряду причин остановился на менее экстремальном варианте - BFG AT 265/70 r17. На нелифтованной машине расстояния до арок значительно больше чем у KL71 в той же размерности (судя по фото).
Не... к таким переделкам я пока морально не готов)alex2x2 писал(а): ну так поставьте лифт пружины за 15 тыс и будет все как у меня. И встанет все, и гребсти будет, и вид классный.
- koncevik
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 GLS АКПП 2004г.в.
Всем привет.
Поменял свои КЛ71 32" на такие же 33ие .
Пока не проверял, так как машина стоит в гараже с поломанной АКПП и ждет запчасти от Жипера )))
MPS 2004г. GLS 6G72 24кл. АКПП Super Select;5.285 ;Бодик 6-0;
Kumho MT KL71 35x12.5 R15 ; Yokohama G075 315/75 R16
ElectricWinch 12000 в штатный бампер ; задний самовар с калиткой;
8-929-995-два девять-45 чем смогу помогу ))
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
koncevik писал(а):Всем привет.
а старые куда дели? запаску прикуплю себе если продадите.
- koncevik
alex2x2 писал(а):koncevik писал(а):Всем привет.
Поменялся с форумчанином - свои на его - пять колес на пять колес ))
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
странно. А чего это он 33-е отдал, а поставил меньше? что-то тут не чисто.koncevik писал(а):alex2x2 писал(а):koncevik писал(а):Всем привет.
- koncevik
да все чисто - просто схема сложная )) на машине на которой 33ие стояли , установились 35ые а на п4 установились мои 32ые вместо штатной ))
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
так на П4 вроде 33-я встает без проблем.koncevik писал(а):да все чисто - просто схема сложная )) на машине на которой 33ие стояли , установились 35ые а на п4 установились мои 32ые вместо штатной ))
- fvovochka
- Двигатель:: 6g72
А феном погреть , там ведь только пластмасс , до переднего кронштейна там место ещё естьalex2x2 писал(а): Лень мне подрезать что-то и выдергивать брызговики.
П-4(3.2)
МитЦу Спорт Нью 3.2 , причал, Kumho MT KL71 265/70/17
И вновь П-4(3.0) ultimate
- fvovochka
- Двигатель:: 6g72
Друзья !
А у кого , какое пятно контакта с давлением 2.2.
Вчера глянул на тапочки А там , с таким давлением , пятно такое,что можно и не спускать
Или это всё ж обман зрения
П-4(3.2)
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
а фото можно? у меня при 2.2 вроде нормальноfvovochka писал(а):Друзья !
- Двигатель:: 3 л., 178 л.с.
Ни кто не ставил больше на Паджеро 4 со стоковой подвеской? Может фото есть?
- Thug
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Если кому интересно по ходимости. Шины на Grand Cherokee ZJ проходили 3 года, примерно 40000. РК - парт-тайм. Задние колеса за этот пробег потеряли весь верх протектора (осталась самая широкая часть шашки), передние сожрало из-за люфта ступиц. Даже при этом на Чухломе они прогребали до лагеря вполне ОК.
По грязи едут. Из колеи выбираться не шибко хотят. Шумят терпимо. 2 зимы нормально, в эту стали очень скользкими. Тяжелые. Разборт был 1 раз - когда колесо спустило с 0.8 до 0, а я и не в курсе оказался. Боковина прочная. При 0.8 плющатся не очень сильно.
Взял бы еще раз? Не знаю. Скорее понравилась, чем нет. Но при цене 12300 "прям тут" на авито (а по яндексу их вообще нет) - склоняюсь к Wrangler MT/R на 500 р. дороже.
Что джиперу ни дай - все в эндуро превратится.
