Максимальный размер резины на R16 Монтеро Спорт без лифта?
Вовчик
Re: Максимальный размер резины на R16 Монтеро Спорт без лифта?
Сообщение Вовчик »
спасибо! я врубился! :)
МПС 1999. 3л. акпп а остальное пока в мечтах!!!
Бип
Сообщение Бип »
У меня на лето 275/70/16 и не цепляет и вид бомба.комплетация LS(без расширителей)
ММС 2001 LS,6G72,хайджек60",прокомп динамка 9 т,Suplex 20052 + Tokico по кругу,Bridg 694 275/70/16,Вл-30(елка)
WDS
Мой автомобиль(и):: MPS1 Рестайл
Сообщение WDS »
Простите за некропостинг, но кто-то может достоверно сказать, встанет ли 265/75 R16 резина Cooper STT Pro на дисках аналогичных штатным, но с нулевым вылетом (ET0) на Паджеро Спорт 1 полный сток? Не будет ли цеплять брызговики в передних арках, например?
Mitsubishi Pajero Sport I (2008), 6G72, АКПП, тёмно-серый.
Пока сток. Comforser CF3000 265/75 R16, браслеты Grizzly, моток стропы, топор и лопата...
gansales
Благодарил (а): 288 раз
Сообщение gansales »
Скажу так . после установки переднего силовика с лебедем морда упала . балоны стояли 275-65-16 . пришлось думать . я поставил усиленные торсионы ОМЕ аммы газо-масленные . сзади пружины Суплекс номер не помню ,самые жёсткие , и аммы от делики . в отличии от старых , в них нет втулки , а сайлентблок .поменял после того как при прохождения копаного поля на обоих задних аммах вырвал проушины .но ход очень большой . 120 мм джека не хватает поднимать за фаркоп машина соскакивает .зато видон как будто стоит бодик в 4 дюйма! как танк))) а так думаю ни чего цеплять у тебя не должно . допустимый размер вполне .
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
WDS
Сообщение WDS »
Андрей, ну я так понял, у тебя всё-таки изменения по подвеске есть)
У меня-то полный сток, и мне наверняка знать хочется, чтоб просто так деньги и время не терять ("купи - примерь - не подошло - продай дешевле - повтори") :)
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Ставьте без страха. Размер резины и дисков правильный, даже если и будет чуток цеплять за брызговик - лечится за 5 минут.
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
WDS
Сообщение WDS »
Купил на этой неделе диски Прома Двина с нулевым вылетом. Чуть позже буду брать резину. Думаю, может всё-таки подстраховаться и взять 245/75...
Может ли кто-нибудь, у кого на стоковом МПС1 стоит мудовая резина 265/75 R16 на штатных дисках, померить, сколько минимально есть места при вывернутом руле от края колеса до переднего брызговика? Хочу прикинуть. У меня на штатном размере 245/70 (резина Dueler H/T) примерно 5,5 см до брызговика.
Podzemshik
WDS писал(а):Может ли кто-нибудь, у кого на стоковом МПС1 стоит мудовая резина 265/75 R16 на штатных дисках, померить, сколько минимально есть места при вывернутом руле от края колеса до переднего брызговика?
У меня когда-то именно так и было, места примерно 1 см, ничего не цепляло.
Но тем не менее, штатные брызговики на МПС отстой. Очень жёсткие, крепятся к расширителю арки, в результате палки тыкаются в брызговик и отрывают расширитель от крыла.
WDS
Сообщение WDS »
Podzemshik писал(а):У меня когда-то именно так и было, места примерно 1 см, ничего не цепляло.
Спасибо! А какие брызговики нормальные? И где ими разжиться в Москве (желательно с установкой)?
Podzemshik
Там работы на полчаса :) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=98505
Thug
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Сообщение Thug »
Господа, а ежли заехать на площадку и выехать - 285/75 16 можно воткнуть будет? Чота я пожадничал с первичкой в НАМИ...
Что джиперу ни дай - все в эндуро превратится.
kyzya11
Благодарил (а): 391 раз
Сообщение kyzya11 »
Без лифта?
Славик.
Thug
Сообщение Thug »
Свежие торсионы и патрулепружины сзади.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Если только по прямой наверное)))
Славик.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Да пружины пофиг) зад лезет нормально, весь вопрос в переде!
Славик.
WDS
Сообщение WDS »
Наконец-то обзавёлся грязевой резиной. Подтверждаю: на МПС полный сток 265/75 R16 встаёт на диски с нулевым вылетом, и ещё есть запас в районе 10-15 мм до брызговика минимум (при вывернутом руле).
-TOR-
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт 2001,продал. Уаз Патриот
Сообщение -TOR- »
Доброго дня знатокам . Вопрос поставил на лето резину от предыдущего владельца осталась(265/70/16) , шиповка стояла 235/70/16. В результате чего машина стала плохо держать дорогу ( колейность ). Планирую через месяц купить комплект АТ и так как я пересел с седанов , то хотелось бы управляемость , что бы тоже осталась . Какой размер взять для сохранения управляемости в колее на асфальте и путешествия в вашем дружным коллективе на природе.
@fonya
Мой автомобиль(и):: sport 1 мт
Сообщение @fonya »
-TOR- писал(а):Доброго дня знатокам . Вопрос поставил на лето резину от предыдущего владельца осталась(265/70/16) , шиповка стояла 235/70/16. В результате чего машина стала плохо держать дорогу ( колейность ). Планирую через месяц купить комплект АТ и так как я пересел с седанов , то хотелось бы управляемость , что бы тоже осталась . Какой размер взять для сохранения управляемости в колее на асфальте и путешествия в вашем дружным коллективе на природе.
Про управляемость как бы можно подзабыть, тоже сел с седана долго привыкал но привык. Лето и зима стоит 255/65/16 в прицепе доволен.
На следующий год наверно планирую брать мт 285/75 или 265/75.
ra4icky
Мой автомобиль(и):: rav4 toyota
Сообщение ra4icky »
доброго дня всем! а встанет ли резина 275/70 -16 на родное литьё МПС1 (машина в стоке - только проставки 30мм) ??
Т.Дмитрий
Сообщение Т.Дмитрий »
Привет.
У меня стояла когда-то резина именно такого размера 275-70-16 и на родных дисках и именно с проставками в 30mm. И колёса за арки не задевали.
Pajero Sport TD, 04 г.в., Лето Bridgestone Blizzak 285/60 R18, Зима Nokian Hakkapeliita 265/70 R16 шипы.
