А если учесть уменьшение показаний одометра на 7%, то тогда будет +0 л/100 км.deniss13 писал(а):на 265/75 16 Борис Федорович Гудрич +1л/100км по сравнению с родным размером. Манера езды: спокойная.
Максимальный размер резины на R16 Монтеро Спорт без лифта?
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
- Aurorыч
Дим, не гони, у меня на 285х под 15рик выходил расход. Нефиг по одометру мерить, сам же ездишь от мск до рзн, вот и засеки примерно хотя бы:)
У меня щас круз столько ест на 33х, парадокс!
TLC 80
Моя WEBсвалка
Моя WEBсвалка
- Podzemshik
- melkiiserega
- Двигатель:: 4D56, 4М40
- Мой автомобиль(и):: PII MPS
Re: Максимальный размер резины на R16 Монтеро Спорт без лифта?
Вот тоже призадумал себе поставить 16-е колесья. Диски уже купил, теперь выбор резины идет полным ходом... Вот только не понимаю одного---тут размер советуют(поймите правильно) 265/75...А я присматриваю 265/70, т.е. пониже немного. Не сильно пострадаю?? Или лучше поставить 75-е??
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
- Руслан
- Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,3,4
melkiiserega
Теоритическая разница: 6.625 мм клиренса - сам решай
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Почему то в калькуляторе при переходе с 265/70 R16 на 265/75 R16 выдаёт разницу 13 мм клиренса..Руслан писал(а):melkiiserega
Или я может что то путаю?
Mitsubishi Pajero Sport 2,5 TD EFI GLX 2008
тёмно-зелёный
тёмно-зелёный
- Podzemshik
правильно, 13 мм. Руслан лишний раз пополам поделил.
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
Не порть авто, потом пожалешь. Ставь 75-е. Она на них интереснее смотрится. И клиренс малеха поболее...melkiiserega писал(а):Вот тоже призадумал себе поставить 16-е колесья. Диски уже купил, теперь выбор резины идет полным ходом... Вот только не понимаю одного---тут размер советуют(поймите правильно) 265/75...А я присматриваю 265/70, т.е. пониже немного. Не сильно пострадаю?? Или лучше поставить 75-е??
Land Rover Discovery 3, полная защита, силовые пороги, лебедка, резина Mickey Thompson Baja MTZ 265/70 R17.
- Руслан
Да, я попутал - 13 - думаю решение стало еще более очевидным))
- melkiiserega
Спасибо за консультации всем!! Да и выбор по сути очевиден...
- jiuxo
- Двигатель:: педальный
- Мой автомобиль(и):: велосипед
У меня сейчас стоит 275/70/16 (31.2*10.8), не трет ничего нигде, место еще есть. Выбираю к весне резину, 285/75/16 (32.8/11.2) на стандартный авто ктонибудь ставил? Вроде разница в высоте в два сантиметра не должна сильно влиять, места еще дофига. Что скажите?
- Джексон
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
У меня разница в высоте позволяет 36-е воткнуть. Что скажите?jiuxo писал(а):Вроде разница в высоте в два сантиметра не должна сильно влиять, места еще дофига. Что скажите?
- GENDALF-GRAY
Судя по подписи, у вас не позволяет.Джексон писал(а):У меня разница в высоте позволяет 36-е воткнуть. Что скажите?jiuxo писал(а):Вроде разница в высоте в два сантиметра не должна сильно влиять, места еще дофига. Что скажите?
MMC AWD, 3.0 2003 г.
- Джексон
GENDALF-GRAY, спасибо, утешили.GENDALF-GRAY писал(а):Судя по подписи, у вас не позволяет.
- GENDALF-GRAY
А, что, пряМ без лиФФта и всего прочего влезет?Джексон писал(а):GENDALF-GRAY, спасибо, утешили.GENDALF-GRAY писал(а):Судя по подписи, у вас не позволяет.
- SergeyVT
275/70/16 влезет в спорт? Не могу найти ответ, с телефона
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
даSergeyVT писал(а):275/70/16 влезет в спорт? Не могу найти ответ, с телефона
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- GENDALF-GRAY
алексей - Маленький Мук писал(а):265х75х16 С большим размером уже проблемы
