GENDALF-GRAY, спасибо, утешили.GENDALF-GRAY писал(а):Судя по подписи, у вас не позволяет.
Максимальный размер резины на R16 Монтеро Спорт без лифта?
- Джексон
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Re: Максимальный размер резины на R16 Монтеро Спорт без лифта?
- GENDALF-GRAY
А, что, пряМ без лиФФта и всего прочего влезет?Джексон писал(а):GENDALF-GRAY, спасибо, утешили.GENDALF-GRAY писал(а):Судя по подписи, у вас не позволяет.
MMC AWD, 3.0 2003 г.
- SergeyVT
275/70/16 влезет в спорт? Не могу найти ответ, с телефона
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
даSergeyVT писал(а):275/70/16 влезет в спорт? Не могу найти ответ, с телефона
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- GENDALF-GRAY
алексей - Маленький Мук писал(а):265х75х16 С большим размером уже проблемы
- SergeyVT
Спасибо!tager писал(а):даSergeyVT писал(а):275/70/16 влезет в спорт? Не могу найти ответ, с телефона
А такие колеса взлезут на запаску? причем у меня стоит фаркоп! заранее спасибо!
МПС 1999. 3л. акпп а остальное пока в мечтах!!!
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Без фаркопа влезут, а с фаркопом - это зависит от конструкции фаркопа. Проверить несложно, если сейчас там висит запаска, то нужно посмотреть зазор между запаской и элементами фаркопа и сравнить его с разницей в радиусах колес.
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
это как? извеняюсь! но можно по подробней!
- Podzemshik
Посчитать радиус нынешней запаски и радиус планируемой запаски, найти разницу, убедиться что между нынешней запаской и деталями фаркопа зазор не меньше рассчитанного.
спасибо! я врубился!
У меня на лето 275/70/16 и не цепляет и вид бомба.комплетация LS(без расширителей)
ММС 2001 LS,6G72,хайджек60",прокомп динамка 9 т,Suplex 20052 + Tokico по кругу,Bridg 694 275/70/16,Вл-30(елка)
- WDS
- Мой автомобиль(и):: MPS1 Рестайл
Простите за некропостинг, но кто-то может достоверно сказать, встанет ли 265/75 R16 резина Cooper STT Pro на дисках аналогичных штатным, но с нулевым вылетом (ET0) на Паджеро Спорт 1 полный сток? Не будет ли цеплять брызговики в передних арках, например?
Mitsubishi Pajero Sport I (2008), 6G72, АКПП, тёмно-серый.
Пока сток. Comforser CF3000 265/75 R16, браслеты Grizzly, моток стропы, топор и лопата...
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Скажу так . после установки переднего силовика с лебедем морда упала . балоны стояли 275-65-16 . пришлось думать . я поставил усиленные торсионы ОМЕ аммы газо-масленные . сзади пружины Суплекс номер не помню ,самые жёсткие , и аммы от делики . в отличии от старых , в них нет втулки , а сайлентблок .поменял после того как при прохождения копаного поля на обоих задних аммах вырвал проушины .но ход очень большой . 120 мм джека не хватает поднимать за фаркоп машина соскакивает .зато видон как будто стоит бодик в 4 дюйма! как танк))) а так думаю ни чего цеплять у тебя не должно . допустимый размер вполне .
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
- WDS
Андрей, ну я так понял, у тебя всё-таки изменения по подвеске есть)
У меня-то полный сток, и мне наверняка знать хочется, чтоб просто так деньги и время не терять ("купи - примерь - не подошло - продай дешевле - повтори")
- Podzemshik
Ставьте без страха. Размер резины и дисков правильный, даже если и будет чуток цеплять за брызговик - лечится за 5 минут.
- WDS
Купил на этой неделе диски Прома Двина с нулевым вылетом. Чуть позже буду брать резину. Думаю, может всё-таки подстраховаться и взять 245/75...
Может ли кто-нибудь, у кого на стоковом МПС1 стоит мудовая резина 265/75 R16 на штатных дисках, померить, сколько минимально есть места при вывернутом руле от края колеса до переднего брызговика? Хочу прикинуть. У меня на штатном размере 245/70 (резина Dueler H/T) примерно 5,5 см до брызговика.
- Podzemshik
У меня когда-то именно так и было, места примерно 1 см, ничего не цепляло.WDS писал(а):Может ли кто-нибудь, у кого на стоковом МПС1 стоит мудовая резина 265/75 R16 на штатных дисках, померить, сколько минимально есть места при вывернутом руле от края колеса до переднего брызговика?
Но тем не менее, штатные брызговики на МПС отстой. Очень жёсткие, крепятся к расширителю арки, в результате палки тыкаются в брызговик и отрывают расширитель от крыла.
- WDS
Спасибо! А какие брызговики нормальные? И где ими разжиться в Москве (желательно с установкой)?Podzemshik писал(а):У меня когда-то именно так и было, места примерно 1 см, ничего не цепляло.
- Podzemshik
Там работы на полчаса http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=98505
