Максимальный размер резины на R16 Монтеро Спорт без лифта?
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Максимальный размер резины на R16 Монтеро Спорт без лифт
Ставьте без страха. Размер резины и дисков правильный, даже если и будет чуток цеплять за брызговик - лечится за 5 минут.
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- WDS
- Мой автомобиль(и):: MPS1 Рестайл
Купил на этой неделе диски Прома Двина с нулевым вылетом. Чуть позже буду брать резину. Думаю, может всё-таки подстраховаться и взять 245/75...
Может ли кто-нибудь, у кого на стоковом МПС1 стоит мудовая резина 265/75 R16 на штатных дисках, померить, сколько минимально есть места при вывернутом руле от края колеса до переднего брызговика? Хочу прикинуть. У меня на штатном размере 245/70 (резина Dueler H/T) примерно 5,5 см до брызговика.
Mitsubishi Pajero Sport I (2008), 6G72, АКПП, тёмно-серый.
Пока сток. Comforser CF3000 265/75 R16, браслеты Grizzly, моток стропы, топор и лопата...
- Podzemshik
У меня когда-то именно так и было, места примерно 1 см, ничего не цепляло.WDS писал(а):Может ли кто-нибудь, у кого на стоковом МПС1 стоит мудовая резина 265/75 R16 на штатных дисках, померить, сколько минимально есть места при вывернутом руле от края колеса до переднего брызговика?
Но тем не менее, штатные брызговики на МПС отстой. Очень жёсткие, крепятся к расширителю арки, в результате палки тыкаются в брызговик и отрывают расширитель от крыла.
- WDS
Спасибо! А какие брызговики нормальные? И где ими разжиться в Москве (желательно с установкой)?Podzemshik писал(а):У меня когда-то именно так и было, места примерно 1 см, ничего не цепляло.
- Podzemshik
Там работы на полчаса http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=98505
- Thug
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Господа, а ежли заехать на площадку и выехать - 285/75 16 можно воткнуть будет? Чота я пожадничал с первичкой в НАМИ...
Что джиперу ни дай - все в эндуро превратится.
- kyzya11
Без лифта?
Славик.
Славик.
- Thug
Свежие торсионы и патрулепружины сзади.
- kyzya11
Если только по прямой наверное)))
Славик.
Славик.
- kyzya11
Да пружины пофиг) зад лезет нормально, весь вопрос в переде!
Славик.
Славик.
- WDS
Наконец-то обзавёлся грязевой резиной. Подтверждаю: на МПС полный сток 265/75 R16 встаёт на диски с нулевым вылетом, и ещё есть запас в районе 10-15 мм до брызговика минимум (при вывернутом руле).
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт 2001,продал. Уаз Патриот
Доброго дня знатокам . Вопрос поставил на лето резину от предыдущего владельца осталась(265/70/16) , шиповка стояла 235/70/16. В результате чего машина стала плохо держать дорогу ( колейность ). Планирую через месяц купить комплект АТ и так как я пересел с седанов , то хотелось бы управляемость , что бы тоже осталась . Какой размер взять для сохранения управляемости в колее на асфальте и путешествия в вашем дружным коллективе на природе.
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: sport 1 мт
Про управляемость как бы можно подзабыть, тоже сел с седана долго привыкал но привык. Лето и зима стоит 255/65/16 в прицепе доволен.-TOR- писал(а):Доброго дня знатокам . Вопрос поставил на лето резину от предыдущего владельца осталась(265/70/16) , шиповка стояла 235/70/16. В результате чего машина стала плохо держать дорогу ( колейность ). Планирую через месяц купить комплект АТ и так как я пересел с седанов , то хотелось бы управляемость , что бы тоже осталась . Какой размер взять для сохранения управляемости в колее на асфальте и путешествия в вашем дружным коллективе на природе.
На следующий год наверно планирую брать мт 285/75 или 265/75.
- Мой автомобиль(и):: rav4 toyota
доброго дня всем! а встанет ли резина 275/70 -16 на родное литьё МПС1 (машина в стоке - только проставки 30мм) ??
- Т.Дмитрий
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Привет.
У меня стояла когда-то резина именно такого размера 275-70-16 и на родных дисках и именно с проставками в 30mm. И колёса за арки не задевали.
Pajero Sport TD, 04 г.в., Лето Bridgestone Blizzak 285/60 R18, Зима Nokian Hakkapeliita 265/70 R16 шипы.
- Двигатель:: 6g72
С проставками под перед? Торсион чуть накручен, без проставки влезет?Т.Дмитрий писал(а):Привет.
- Т.Дмитрий
Проставки и спереди и сзади. Торсионы не накручивались. И именно при этом ни чего не задевалось.
Всем зарям
Умения лето стоит 31.10.5r15 а зима 265 70r16
Пилоты спереди стоят родные новые по торсионный не знаю накручены или нет хочу разимую поставить 270х75х16 встанут ли они?
Да и выше писали про полставки это куда ставятся на колёса?
Да ещё вылет дисков -10 если память не изменяет))
