Колёса для NMPS
- Evgen15
- Мой автомобиль(и):: MPS II gen 4D56 AT
Re: Колёса для NMPS
никто не отвечает... рассуждаю дальше сам с собой:
Сходил на парковку, покрутил рулем - при вывернутом внутрь арки колесе с паспортным размером свежей зимней резины, на родном диске 265х65хR17 получается примерно 30-35 мм до штатного пластикового щитка в передней части арки, который к слову не ровный а имеет некоторые выпуклости, которые расноложены чуть ближе к внешней стороне арки, относительно места сближения покрышки и этой пластиковой детали. Уменьшение вылета, приведет к "выдвижению" колеса в сборе относительно ступици на 18 мм + имеем увеличение радиуса на 13 мм, кроме того угол покрышки(зубастой ) будет теперь находится напротив выступа на пластике... имеем гарантию затирания на 90%... При вылете 40, 45 было бы гуд...
Прав я или не очень???
- Rimus79
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2010 2.5TDI АКПП
Re: Колёса для NMPS
Приветствую всех.Нужен совет.Планирую поменять резину АТ на МТ.Сейчас АТ-ка стоит на оригинальных 17-х дисках.Думаю может и диски скинуть и поставить 16-е.Будет ли разница при езде,проходимости или одно и тоже?МТ хочу взять в размере 265.70.17 или махнуть на 16-е диски и взять в размере 265.75.16 резину,больше я так понимаю в сток.машину не влезет?Стоит овчинка выделки,или нет?Заранее спасибо.
- Nemo76
Re: Колёса для NMPS
А что у тебя при таком размере поменяется? 5% в высоту скрадываются уменьшением диска на ту же величину. В 16 размере резина чуть дешевле, но на обмене дисков потеряешь. Смысла нет от слова "вообще"Rimus79 писал(а):Приветствую всех.Нужен совет.Планирую поменять резину АТ на МТ.Сейчас АТ-ка стоит на оригинальных 17-х дисках.Думаю может и диски скинуть и поставить 16-е.Будет ли разница при езде,проходимости или одно и тоже?МТ хочу взять в размере 265.70.17 или махнуть на 16-е диски и взять в размере 265.75.16 резину,больше я так понимаю в сток.машину не влезет?Стоит овчинка выделки,или нет?Заранее спасибо.
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
- Evgen15
Re: Колёса для NMPS
на 16-ых, говорят, мягче ездить, лучше скрадывает(съедает) все неровности дороги + выше профиль, меньше шансов диск повредить...
Мне и на 17-ых не жестко, если дуть 1,9 и резина не сток... да и пробить до диска 70-ый профиль не просто...
ну и если брать второй комплект, то 16-ые диски как и резина стоят дешевле, можно сотку баксофф на комплекте сэкономить
- Rimus79
Re: Колёса для NMPS
У меня два комлекта оригинальных дисков.Один на зиме другой на АТ резине.АТ комплект продаю.Вот и думаю продать её вместе с дисками и взять 16-е диски,только пять штук.Соответственно и 5 шин МТ.Скорее всего так и сделаю.Evgen15 писал(а):на 16-ых, говорят, мягче ездить, лучше скрадывает(съедает) все неровности дороги + выше профиль, меньше шансов диск повредить...
Спасибо за ответы.
Если взять диски К&К Rolf ,как они?
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: Колёса для NMPS
Нормально седьмую зиму юзаю.Rimus79 писал(а): Если взять диски К&К Rolf ,как они?
- Rimus79
Re: Колёса для NMPS
Родные гайки подходят или нужны другие?VAZ писал(а):Нормально седьмую зиму юзаю.Rimus79 писал(а): Если взять диски К&К Rolf ,как они?
- VAZ
Re: Колёса для NMPS
Самое интересное, что кое кому попадались диски Рольф КиК под родные гайки. Но в основном эти диски идут под конусные гайки.
Re: Колёса для NMPS
Добрый день! Подскажите новичку. Купил диски на лето, они оказались на пол дюйма меньше штатных - 17х7J. Предлагают резину Геоландар G012 в размере 275/65r17 по выгодной цене. Как она будет себя вести на 7-м диске, не узковат ли он? Второй день рыскаю по интернету, однозначного ответа не нашёл. Заранее благодарю!
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Колёса для NMPS
16" все что видел были под родные гайки, а вот 17" больше под конус. Поэтому и взял втррым комплектом Реплику Ми51.VAZ писал(а):Самое интересное, что кое кому попадались диски Рольф КиК под родные гайки. Но в основном эти диски идут под конусные гайки.
Одно время эти диски можно было купить только у Рольфа и дилеров Мицубиси (отсюда и название). И потом, у есть КиК два варианта этого диска, один называется Рольф и имеет центральный колпачок с логотипом Мицубиси, а вот второй (не помню название) внешний вид, размеры и параметры те же, но колпачок там с логотипом КиК. Вторые будут скорее всего под конус.
Re: Колёса для NMPS
Очень важно не забыть купить балонник для новых гаек! А то в дороге можно получить "сюрприз" )))VAZ писал(а):Самое интересное, что кое кому попадались диски Рольф КиК под родные гайки. Но в основном эти диски идут под конусные гайки.
С уважением, Александр.
- Nemo76
Re: Колёса для NMPS
Не совсем верно. Чем больше профиль, тем ниже управляемость - крен за счет самой покрышки.Evgen15 писал(а):на 16-ых, говорят, мягче ездить, лучше скрадывает(съедает) все неровности дороги + выше профиль, меньше шансов диск повредить...
- Nemo76
Re: Колёса для NMPS
Есть оригинал и реплика. У меня реплика, соответственно еще комплект конусных гаек. И еще момент: оригинальные стоковые диски на третий год стали пузыриться и облазить, а реплика КиК после всех говен за исключением царапок о камни в полном порядкеRimus79 писал(а):Родные гайки подходят или нужны другие?VAZ писал(а):Нормально седьмую зиму юзаю.Rimus79 писал(а): Если взять диски К&К Rolf ,как они?
- Nemo76
Re: Колёса для NMPS
Крепче сидеть будет и боковина будет более пузатая)) НормSpiteful писал(а):Добрый день! Подскажите новичку. Купил диски на лето, они оказались на пол дюйма меньше штатных - 17х7J. Предлагают резину Геоландар G012 в размере 275/65r17 по выгодной цене. Как она будет себя вести на 7-м диске, не узковат ли он? Второй день рыскаю по интернету, однозначного ответа не нашёл. Заранее благодарю!
- Rimus79
Re: Колёса для NMPS
Звонил в КиК,сказали что если старые гайки из под литья,значит и на эти подойдут.Заказал диски R7 Rolf,цвет блэк платина,сильвера нет нигде.Цена 20600 за пять дисков.Резину заказал Comforser CF3000, придёт только через пару недель,едет из Владивостока.
- Nemo76
Re: Колёса для NMPS
По этой резине нигде не нашёл отзыва как она точитсяRimus79 писал(а):Звонил в КиК,сказали что если старые гайки из под литья,значит и на эти подойдут.Заказал диски R7 Rolf,цвет блэк платина,сильвера нет нигде.Цена 20600 за пять дисков.Резину заказал Comforser CF3000, придёт только через пару недель,едет из Владивостока.
- Rimus79
Re: Колёса для NMPS
Сидел неделю в раздумии,на драйве народ есть который её катает,на Уазбуке ветка по этой резине,вроде нормуль,и точится не быстро,и по грязюке вроде едет.Да и ценник на неё вроде адекватный.Попробую.Думаю получше будет ,чем Ёка G 12.Хотя Ёка ,после штатного Бриджа,уух как едит.Nemo76 писал(а):По этой резине нигде не нашёл отзыва как она точитсяRimus79 писал(а):Звонил в КиК,сказали что если старые гайки из под литья,значит и на эти подойдут.Заказал диски R7 Rolf,цвет блэк платина,сильвера нет нигде.Цена 20600 за пять дисков.Резину заказал Comforser CF3000, придёт только через пару недель,едет из Владивостока.
- VAZ
Re: Колёса для NMPS
Ты хоть сам понял, что написал? Зачем валить мух и котлеты в одну кучу? Оригинал, есть оригинал, КиК это Красноярский завод дисков, который разрабатывает и изготавливает свои собственные модели дисков (есть у них правда тоже серия КС, которая копирует диски некоторых брендов, но что то я среди них наших Паджеровских не помню), а Реплика, это китайская фирма, которая специализируется на копировании оригинальных дисков различных брендов, вот у них есть копия НМПСовских дисков.Nemo76 писал(а): Есть оригинал и реплика. У меня реплика, соответственно еще комплект конусных гаек. И еще момент: оригинальные стоковые диски на третий год стали пузыриться и облазить, а реплика КиК после всех говен за исключением царапок о камни в полном порядке
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Re: Колёса для NMPS
