Подведем черту. Размер резины на Pajero III.
- John Preacher
- Двигатель:: FB20
- Мой автомобиль(и):: Subaru XV
Re: Подведем черту. Размер резины на Pajero III.
Ну вот, от теории - к практике.
265/70/17 на П3, Гудрич АТ. Встать оно конечно встало... Но зазоры минимальные, неплотно прилегающий подкрылок спереди - при вывернутом руле задевает.
Завтра фотки постараюсь сделать.
_____________________________________
P3 АКПП GDI 2003 "Танчик" - продал
Р4 3.8. 2007 "Бешеный Вагон" - продал
Suzuki Liana 1.6 AT AWD
Subaru XV 2.0 CVT
"Прямо пойдешь – рискуешь сильно. Не крути башкой – здесь нет пути налево или направо" (с)
Subaru XV 2.0 CVT
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 2003г V77W акпп5
так этож тоже самое то 265 75 16 у меня норм зазоры нечего не цепляет, я вот про 285 75 16 думал, вот на ней наверно будет цеплять.
Монтеро 3 2003г 6g75 акпп5 77W
- John Preacher
- Двигатель:: FB20
265\70 17 гудрич
Просто так не цепляет, но зазор минимальный имхо...
Subaru XV 2.0 CVT
Subaru XV 2.0 CVT
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, подойдут ли диски с п4 на монтеро 3 2001 гв без лифта, диски 7.5х18 ет 46
Резина 265х60х18?
Резина 265х60х18?
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- Мой автомобиль(и):: паджеро-3
бампер надо подрезать, у меня 285/75/16 ничо не цепляетJohn Preacher писал(а):265\70 17 гудрич
- John Preacher
- Двигатель:: FB20
дыкть разговор был за "безобрезаний" ))ГАНС писал(а):бампер надо подрезать, у меня 285/75/16 ничо не цепляет
Subaru XV 2.0 CVT
Subaru XV 2.0 CVT
- ГАНС
Ну без обрезаний тогда тока лифтовать http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4#p2724514
- John Preacher
- Двигатель:: FB20
да влезло, влезло! =) в.л.е.з.л.о. ))))ГАНС писал(а):Ну без обрезаний тогда тока лифтовать http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4#p2724514
Subaru XV 2.0 CVT
Subaru XV 2.0 CVT
- ГАНС
Ну дак это у тебя докатки на каждый день которые влезли, а надо-то побольше если с асфальта съезжать Хотя коротышу и на том, что влезло нормально будет
- krikss
- Мой автомобиль(и):: Монтеро III
У меня на монтерике стоит гудрич 265/75/16 на штатных ромашках - при повороте руля влево до упора, цепляет правым колесом за подкрылок в месте выпирания бачка омывателя и чуть-чуть внизу за бампер.
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 LWB
Внесу свой вклад)))
305/70R16
Диски от спорта, вылет не знаю
CF3000 Comforser
Стойки стандарт. Сзади проставки 30мм, спереди 20мм.
Встали с болгаркой за 2 часа.
305/70R16
CF3000 Comforser
Но в планах все же силовая подвеска.
1 - передок визуально низковат
2 - при пробоях передка колесо чиркает об арку.
Пробой - это значит мордой в яму.
На асфальте проблем нет.
Машина в таком конфиге доставляет до метро каждый день.
- Двигатель:: 6G75
Сколько расстояние от центра диска до края крыла сейчас? Сход развал проверял? Входит в параметры?
- ГАНС
Brezhneff у спортовских дисков вылет +10, за суппорта передние у тебя они не цепляют? Я пробовал ставить спортовские диски оригинал, цепляют чутка спереди за супорт, по фото диски вродеб реплика, может поэтому и не цепляют. Я когда грязевой комплект МТ 285/75/16 на +15 дисках поставил при очень сильной артикуляции чуток стало цеплять за подкрылки (стоят дополнительные подкрылки - Питерские) без подкрылков наверное не цеплялибы вообще. В общем для грязевого комплекта взял штатные диски на + 46 благо их полно и стоят как мусор в Карелии на самых треш ямах/камнях ничего нигде не цепляет даже на сильно загруженной машине. По стойкам такие же приставки спереди 20, сзади 30
На каждый день у меня лайт комплект АТ 265/75/16 на +15 дисках.
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Хорошо смотрится!
...а с дисками, млин, засада... Чтобы и красивые, и смотрелись хорошо по вылету, да чтоб ещё и суппорта не задевали...
8999О259О96
- Двигатель:: 6g74
Оптимальные тапки. Ширина 8, вылет -1. На тормоза со свистом, рука пролезет))
8999О259О96
- ГАНС
И какую ты туда резину собрался ставить ? У меня городской комплект А/Т 265/75/16 на +15 дисках стоит, получается ровно по срезу крыльев край резины/диска приходится, грязевой комплект М/Т у меня 285/75/16 попробовал поставить на +10 диски по городу ездил нормально, но при выезде в грязь резина на больших кочках по бездорожью стала долбить по крыльям при артикуляции и это с учётом лифта подвески и порезанных бамперов пришлось брать под 33 М/Т тапки штатные диски на + 46, а ты -1 диски показываешь, если только для понта резину с профилем "изоленты" на такие диски поставить аля южные дрифтеры , либо лифт подвески должен быть аЦкий дюймов на 6-10 с отрывом подрамников от лонжеронов, чтоб с таким вылетом хотяб 33 резина по крыльям не дубасила на больших ямах
P.S. проверено на своём опыте спорить бесполезно, если повторюсь конечно нет лифта на 6-10 дюймов
- Двигатель:: 6g74
ГАНС, твой опыт изучен, прочитано неоднократно
...но, с.ка, красиво же!
Не, я по прежнему хочу 235/85, но тянуть её на 8 диски не айс ((
Ни как не решусь, либо проставки и красиво, либо просто пауки и фиг с ним.
8999О259О96
