Поиск дисков
Valion
Друг Pajero Club-a
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport, 3,2TD, AT, 2008 г.
Re: Поиск дисков
Сообщение Valion »
capt писал(а):это как непригодны? Если кривые - то на балансировочном станке сразу бы видно было. На ступице центровка 6 шпильками происходит, ЦО роли не играет (у меня на Нептуне ЦО 72мм без проставочных колец). На скоростях до 140 все в порядке.
Согласен. Надо было центровку конусными гайками делать, возможно не подошли стандартные гайки, там ведь цилиндр.
Звереныш
зима - Hakkapeliitta SUV 5
лето - Dueler H/T 684 II (пока)
цвет Т54
Hahalena & Maximal
Re: Поиск дисков
Сообщение Hahalena & Maximal »
После финишной балансировки било на 130 км/ч. При обгонах такая скорость легко может быть.
Про непригодность это в МВО и Шинсервисе сказали.
Диск не до конца садится, есть возможность люфта.
Вылечить можно поставочными кольцами.
Родные гайки не пробовал
capt
Re: Поиск дисков
Сообщение capt »
это писец-бьюсь головой об стену! Куда он не до конца садился, да еще была возможность люфта ?и как бы помогло проставочное кольцо ?или ЦО было меньше нужного - но тогда диск вообще бы не подощел к посадочной площадке где-то на сантиметр, а остановился упершись в буртик полуоси/крышку ступицы...
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
Hahalena & Maximal
Re: Поиск дисков
Не надо кэпт, не бейся. Мне все это по телефону передали через 2 колена, я с шиномонтажниками не говорил.
Вообщем, диски никудшные.
McLaren
Re: Поиск дисков
Сообщение McLaren »
А я купил, такие как на последней фотке в этой ветке. Но еще не ставил. Могут тоже быть проблемы? И все же непонятно, если параметр 67,1, то что может им мешать отцентроваться?
F1
arcanoid
Re: Поиск дисков
Сообщение arcanoid »
нда, с репликой как-то странно выходит... я на прошлую машину (Outlander) брал Mi3 - балансировались в 0, встали отлично. непонятно.
у меня приехавшие Dotz Hammada 16х8 встали идеально
кстати, в копилочку... диски шириной 8 ни за что не задевают :)
Old coot giving advice. It's probably bad advice, but it's free
МПС-II 3.2 АКПП - был
МП-IV 3.2 АКПП - был
ТЛК150-II 2.8 АКПП
makiev
Re: Поиск дисков
Сообщение makiev »
Valion писал(а):Надо было центровку конусными гайками делать, возможно не подошли стандартные гайки, там ведь цилиндр.
Где цилиндр?
capt
Re: Поиск дисков
Сообщение capt »
гайки для штатного литья не имеют конической части.
Hahalena & Maximal
Re: Поиск дисков
Выяснил путем нехитрых допросов что диски не центровались по цо. Отпускаем чуть гайки - диск ходил в вертикальной плоскоасти. Некачественное литье по-ходу. Или хз.
И вообще похоже что китайцы взяли 17-й диск Enkei, сняли с него 3D модель и пропорцианально уменьшили до 16. Потому что и центральная часть меньше, и спицы уже. и смотрятся они не так внушительно. Максимальная нагрузка кст на них была написана 800 кг.
Арканойд, как кстати Хаммада встала? С кольцами, без?
Там же ЦО 110 а у нас 67.1 вроде...
capt
Re: Поиск дисков
Сообщение capt »
еще раз! какие гайки требовались под эту реплику? Колодец под гайку в диске оканчивался конусом или нет? Нептун тоже миллиметров на 4-5 по шпилькам ерзает, но это не мешает, потому как гайки с конической частью и центровка происходит этими конусами. ЦО может быть любым, естественно больше 67.1мм
capt
Re: Поиск дисков
Сообщение capt »
arcanoid
Re: Поиск дисков
Хаммада встала без колец, но у нее очень правильно сделаны гайки и колодцы под них - комбинация цилиндра в размер колодца и конуса на его конце, соотв. центровочные кольца нафик не нужны.
2 нюанса:
- наличие адаптера для этих гаек (под внутренную звездочку)
- из-за 110 ЦО пришлось у добрых людей заказать переходной фланец для подвеса запасного колеса, получилась красивая алюминиевая деталь :)
вообще диски очень понравились
ТЛК150-II 2.8 АКПП
arcanoid
Re: Поиск дисков
кстати, если к реплике не было гаек, то это нае... :oops: ну как его, обман короче, я помню на Mi3 реплике гайки были свои и достаточно хитрые, комбинация конуса, цилиндра и шайбы. у правильной реплики они обязательно идут в комплекте, в коробке с каждым диском лежала маленькая коробочка с гайками для него
ТЛК150-II 2.8 АКПП
Valion
Друг Pajero Club-a
Re: Поиск дисков
Сообщение Valion »
arcanoid_13 писал(а):Хаммада встала без колец, но у нее очень правильно сделаны гайки и колодцы под них - комбинация цилиндра в размер колодца и конуса на его конце, соотв. центровочные кольца нафик не нужны.
2 нюанса:
Об этом я и говорил.
P.S. Аркаша, где фотки аппарата на новых колесах и дисках?
Звереныш
цвет Т54
Hahalena & Maximal
Re: Поиск дисков
Гайки шли в комплекте. отличались от стоковвых. Цилиндр + конус по-моему.
arcanoid
Re: Поиск дисков
Valion писал(а):где фотки аппарата на новых колесах и дисках?
я уже плакался... новая галерея не в мой мозг :( не могу загрузить фотки
ТЛК150-II 2.8 АКПП
Valion
Друг Pajero Club-a
Re: Поиск дисков
Сообщение Valion »
Так сейчас с размещением фоток даже проще стало. Просто выбираешь фотки с компа (внизу где имя файла, когда ответ пишешь) и добавляешь.
Звереныш
цвет Т54
arcanoid
Re: Поиск дисков
Последний раз редактировалось arcanoid 20 ноя 2009, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
ТЛК150-II 2.8 АКПП
Valion
Друг Pajero Club-a
Re: Поиск дисков
Сообщение Valion »
arcanoid_13 писал(а):Изображение
Что-то не сработало. Может забыл нажать "добавить файл"?
Звереныш
цвет Т54
arcanoid
Re: Поиск дисков
ТЛК150-II 2.8 АКПП
