285/75 R16 на спорта?
Alex_VI
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, 2006г.
Re: 285/75 R16 на спорта?
Сообщение Alex_VI »
Dev писал(а):
saper31 писал(а):Ширина родных дисков 7"
Возможно. Не суть важно...
Хотя... Если диск уже, то и резина станет чуть уже...
Может, если мазнуть резину на штатные диски, не будет задевать? Может за стаб и задевало, потому что сейчас 8"?
Вот некоторые утверждают, что на штатных дисках не должно за стаб цеплять и без проставок...
У меня все собрано на штатных - цепляет немного за маятник рулевой (в месте, где он одевается на шлицы вала рулевого редуктора). Немного - это натертый пятачок 1см в диаметре.
За стабилизатор тоже вроде цепляет. Но это же все только в крайних положениях руля, в реальной эксплуатации никак не сказывается, поэтому даже не парюсь.
Dev
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Dev »
Ну хорошо. Переставлю резину на штатные диски - посмотрим. Правда затрат лишние 2 косаря...
А вот то, что цепляет за маятник и стаб - не есть, ИМХО, гуд. Хоть и в крайних положениях. Может ведь и резину попортить, наверное. А она стоит сейчас совсем не дешево.
Да и ненормально это - когда что-то за что-то цепляет/трет/задевает в движении...
А проставки, ИМХО, еще чем хороши, что расширяют колею, т.е. делают машину более устойчивой в поворотах. Хуже от них не будет. Зачем снимать, раз уже куплены?
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
Alex_VI
Сообщение Alex_VI »
На резине следов нет, там нет больших нагрузок при трении, только грязь стирается. Могу фотки вечером выложить.
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Сообщение saper31 »
Dev писал(а): А проставки, ИМХО, еще чем хороши, что расширяют колею, т.е. делают машину более устойчивой в поворотах. Хуже от них не будет.
Спорный вывод!
Dev писал(а): Зачем снимать, раз уже куплены?
Тогда болгарку в руки!
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
kyzya11
Благодарил (а): 391 раз
Сообщение kyzya11 »
Dev писал(а):Ну хорошо. Переставлю резину на штатные диски - посмотрим. Правда затрат лишние 2 косаря...
Можно ограничитель подкрутить, что бы не цепляло
расширение колеи - только на уровне подсознания, устойчивости большей не получите, а поимеете только худшую управляемость, чувствительность к колее и преждевременный расход ступичных подшипников..
Не знаю куда у вас машина кренится, но у вас не та модель, что бы закладывать на ней в повороты...
Славик.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
А вот то, что цепляет за маятник и стаб - не есть, ИМХО, гуд. Хоть и в крайних положениях. Может ведь и резину попортить, наверное. Да и ненормально это - когда что-то за что-то цепляет/трет/задевает в движении...
Уже не один год езжу, в крайних поворотах чуток трёт, резина не страдает. Если очень хочется, можно подкрутить упоры-ограничители поворота. Но правильнее было бы поставить диски с вылетом 0.
Dev писал(а):А проставки, ИМХО, еще чем хороши, что расширяют колею, т.е. делают машину более устойчивой в поворотах. Хуже от них не будет. Зачем снимать, раз уже куплены?
Во-первых, проставки плохи тем что делают их сомнительные китайские заводики, и лопаются эти проставки...
Расширение колеи улучшает устойчивость в поворотах? Это просто и справедливо только для задней оси!
На передней оси есть такой параметр как плечо обката https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BB%D1%8F
Расширение колеи проставками или изменением вылета диска увеличивает плечо обката и ухудшает управляемость и устойчивость ::!!!!:
Но надо отметить, что установка резины большего диаметра уменьшает плечо обката. Таким образом, уменьшая вылет диска и устанавливая увеличенный диаметр резины можно сохранить правильное плечо обката. А проставки всё равно зло :)
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
KusikJZ
Мой автомобиль(и):: X5, Pajero Sport I
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение KusikJZ »
Podzemshik писал(а): Уже не один год езжу, в крайних поворотах чуток трёт, резина не страдает. Если очень хочется, можно подкрутить упоры-ограничители поворота. Но правильнее было бы поставить диски с вылетом 0.
Стоит у меня 0, штатные стальные кукурузера 80го. Все равно с внутренней стороны цепляет немного маятник. резя 285/75/16, бодик 6см. Тоже забил, не обращаю внимания, резина не страдает, по крайней мере визуально. Есть мысли на следущий год -10/-20 поискать.
мпс1 мкпп парт-тайм 2002, Европа, мех тнвд. Сафари 33/12,5/15, силовое вкруг, бодик 6см, шнорх, все сапуны в фильтр, подвеска +6см бюджетный лифт, лебедь 12000 китай, Джек 150см, якорь от psn и чехлы от Кенни, чтобы седла не замарать. Всё тут
Dev
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Dev »
Podzemshik писал(а):Во-первых, проставки плохи тем что делают их сомнительные китайские заводики, и лопаются эти проставки...
... А проставки всё равно зло :)
Проставки делали по спец.заказу, в качестве я уверен.
Диски с минусовым вылетом = проставки той же ширины...
Так что получается по-вашему, что и диски с минусовым вылетом - зло ))
А вообще я диски заказывал с вылетом минус 10, а мне прислали плюс 10... И я не проверил, а понял это когда поставил только.
Позвонил в фирму, но мне отказали в возврате, ссылаясь на то, что диски уже монтировались и они уже б/у...
Если продам эти - то конечно куплю с минус 20. Но покупать еще одни - дорого. Так что пока - проставки. Потом их продам...
Podzemshik
Dev писал(а):Диски с минусовым вылетом = проставки той же ширины...
Если ставить диски с минусовым вылетом и оставлять штатный размер резины, то однозначно зло :)
Если одновременно увеличивать внешний диаметр колеса, то можно сохранить плечо обката в норме. Надо считать. Попробую поискать значение поперечного угла наклона оси поворота колеса для МПС, если найду то посчитаю плечи для разных вылетов и диаметров колёс, там простейшая геометрия.
Лёха сотый
Двигатель:: 4D56, дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2012
Сообщение Лёха сотый »
приветствую камрады! Если не против тоже отпишусь в этой теме. У меня МПС-2 2012 года, у них такие же арки как и у МПС-1? А то я вообще замахнулся на размер R17 285/70
Dev
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Dev »
Podzemshik писал(а): Надо считать. Попробую поискать значение поперечного угла наклона оси поворота колеса для МПС, если найду то посчитаю плечи для разных вылетов и диаметров колёс, там простейшая геометрия.
Не получилось найти и посчитать? Очень была бы ценная информация.
И второе - так и не понял, в чем отличие проставка 30мм (для примера)+диск с нулевым вылетом против чисто диска с минус 30 вылетом? Чисто в геометрии. Не берём присутствие еще одного элемента...
eddik
Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Благодарил (а): 325 раз
Сообщение eddik »
Всем привет.
Прочитал ветку не нашёл ответа.
Хочу поставить шины 305*70*16 с дисками вылетом -10.
Планирую поставить проставки 4 см.
Возможно ?
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
совсем хреново читаете...
http://td.pajero4x4.ru/?p=304
Славик.
eddik
Сообщение eddik »
Ну как всегда, на работе читаю. Спасибо.
eddik
Сообщение eddik »
Не чего не нашёл, на свой вопрос.
KusikJZ
Сообщение KusikJZ »
eddik писал(а):Не чего не нашёл, на свой вопрос.
Он просто сам не листал, но иногда помогает, правда.
Имхо, встанут. У меня на ноль вылете цепляло маятник на 285 с бодиком 6см, если диск ширина 8 то должно быть норм с вылетом -10. Как максимум немного цеплять тот же маятник при опредеоенном вывороте, переднюю сторону колёса
Dev
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Dev »
Я не знаю... У меня на 285 при бодике 5 см, на родных дисках с проставками 30мм (т.е. реально вылет минус 20) - цепляет внутренняя часть колеса за арку в районе брызговика при нагрузке на сторону при повороте в горку, например, или в ямку... При ровном повороте этого нет, т.е. только под нагрузкой достает колесо.
И на родном с размером 7 дюймов, и на НЕ родном с размером 8 дюймов было так же... Разницы нет!
Думаю летом брать кувалдометр и херачить внутреннюю грань крепления брызговика внутрь корпуса на пару см...
Так что думаю с 305 будет такая же байда... Не думаю, что лифт 6 см кардинально что-то меняет против 5 см...
KusikJZ
Сообщение KusikJZ »
Хм, по моим расчётам взял 33/12,5/15 и диски - 20. Крутану торсионы и минус сток бампер, ничего не должно цепляться. Практика естественно - как поставлю.
П.с Родные литье +36, при поставах 30 вылет +6 не? )
Речь о мпс1
Dev
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Dev »
У меня радиус 16 и вылет родной +10...
vito
Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
Мой автомобиль(и):: PSport
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vito »
KusikJZ писал(а):Хм, по моим расчётам взял 33/12,5/15 и диски - 20. Крутану торсионы и минус сток бампер, ничего не должно цепляться. Практика естественно - как поставлю.
Речь о мпс1
36 на новом спорте, на старом 10. Читай фак!
