Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
- Двигатель:: 2.8td
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Что-то я запутался. По каталогу получается что номер одинаковый как для литых дисков, так и для железяк. Разница только перед - зад?
Помогите разобраться плиз, что заказывать? Или те, что стояли у меня на железяках подходят и на литьё?
Pajero 2, 98, 2.8td 4M40
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Литьё - оригинал? На не оригинал не встанут.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
- Двигатель:: 2.8td
Да, литьё оригинал (на фото на предидущей странице). На привальной части есть фаска под этот крепёж для колпака, но длинны усов не хватает чтобы колпак защёлкнулся. Может я что не так делаю, но литьё явно толще чем железяка, в этом похоже и проблема?!Fakir писал(а):Литьё - оригинал? На не оригинал не встанут.
Но как видно в каталоге разницы нет по номерам - один и тот же номер как для литья так и для железок. Где подвох?
Сомневаюсь в правильности номеров, так как и у гаек номер совпадает, хотя для литья они с шайбами и отличаются от тех, которые для железок....
- CountBrave
Соклубники, подскажите, пож., правильно ли я рассуждаю.
Хочу на МП4 с лифтом где-то 5 см и бампером АРБ поставить 33,3" в виде Cooper STT Pro 295/70/17. Кажется должны влезть)
Диски 8" имеют варианты по вылету: 30 и 0.
Рассуждаю так: штатный вылет 46, резина шире на 3 см, значит ЕТ30 в самый раз. Я прав?
Кстати, Cooper st maxx 265/70/17 почти без износа (тысяч 20-30), буду продавать. Может надо кому?
- Двигатель:: 2.8td
Спасибо за фото! Блин, получается крепежи одной длинны и подходят как на железки так и на литьё. Значит я делал что-то не так....буду пробовать снова...Santorus писал(а):В жизни так....
- Двигатель:: бензин 6G74
крепежи наверно одни, а вот колпаки могут быть разной высоты, где то на форуме видел колпаки, правда неориг., там отливка была с высоким упором под защелку, и полоска чтоб отломать/отрезать можно было. чуть позже попробую фото скинуть с крепежом и колпаком.
- Двигатель:: 2.8td
Колпаки вроде оригинальные, по крайней мере на них значёк Митсубиси есть. Когда закрутил колесо, то попробовал нацепить колпак, но не получилось - не хватало длинны усов чтобы колпак на них плотно сел. Пришлось откручивать колесо и снимать крепёж за ненадобностью.мах578 писал(а):крепежи наверно одни, а вот колпаки могут быть разной высоты, где то на форуме видел колпаки, правда неориг., там отливка была с высоким упором под защелку, и полоска чтоб отломать/отрезать можно было. чуть позже попробую фото скинуть с крепежом и колпаком.
Вот щас пытаюсь разобраться что к чему....
Интересно глянуть на ваше фото колпаков и крепежа!
На фото мои колпаки:
- Fakir
Колпаки разные.
MR150558 - под сталь
MR150561 - под литьё
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
- Двигатель:: 2.8td
Спасибо за коды!Fakir писал(а):Колпаки разные.
Посмотрел в Екзисте - оба кода ведут к детали под номером 32808 (колпак). Получается разницы нет какой код - деталь одна и та же?!
Код МВ816581 с фото Мах578 тоже ведёт к детали под номером 32808.
Постараюсь сегодня сфотографировать свои колпаки и крепежи - может у меня то, что надо, а дело в чём-то другом?!
Всем спасибо за помощь!
дак каталожный № детали один, а если по вину смотреть, то по комплектации код разный будет, я ж тебе свой колпак с рулеткой скинул, он СТОПУДОВ на литье защелкивается, померь свой и сравни с моим, ИМХО тебе лишнее отрезать и будет счастье.
- Двигатель:: 2.8td
Да, спасибо! По ВИНу конечно видно, но неизвестно какие диски шли изначально. Эти диски я купил, а колпаки с крепежами были сняты с железок. Вот и получается сборная солянка.мах578 писал(а):дак каталожный № детали один, а если по вину смотреть, то по комплектации код разный будет, я ж тебе свой колпак с рулеткой скинул, он СТОПУДОВ на литье защелкивается, померь свой и сравни с моим, ИМХО тебе лишнее отрезать и будет счастье.
Сегодня сфоткаю свои и сравню с твоими - будет видно можно что-то сделать или надо будет заказывать новые. Позже отпишусь с фото.
- Fakir
Деталь одна, исполнение разное.
МВ816581 больше не поставляется, вместо неё MR150561 - под литьё
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
- Двигатель:: 2.8td
Спасибо! Скоро до своих доберусь - посмотрим что они из себя представляют...Fakir писал(а):Деталь одна, исполнение разное.
- CountBrave
Видимо не в тот форум написалCountBrave писал(а):Соклубники, подскажите, пож., правильно ли я рассуждаю.
- Двигатель:: 2.8td
Да вроде в тот, наверно знатоки ещё не подтянулисьCountBrave писал(а):Видимо не в тот форум написалCountBrave писал(а):Соклубники, подскажите, пож., правильно ли я рассуждаю.
Ну а про "Кстати", тут наверно лучше в другую ветку....
- CountBrave
Ну мы подождем)) А в барахолке уже отметилсяAndreise писал(а):Да вроде в тот, наверно знатоки ещё не подтянулисьCountBrave писал(а):Видимо не в тот форум написалCountBrave писал(а):Соклубники, подскажите, пож., правильно ли я рассуждаю.
- Двигатель:: 2.8td
Сделал фото крепежей и колпаков.
По крепежам видно, что это 2 пары крепежей, которые имеют разные вершины усов (на фото слева направо 1,3 и 2,4 одинаковые пары). Получается одна пара передняя и вторая - задняя. Вопрос какие куда ставить?
С колпаками интереснее Внутри штамп с номером 085618ВМ Если прочитать его наоборот, то получится МВ816580, на что Екзист выдаёт наш колпак для стального диска (пометка СТ). Странно почему номер штампанули задом на перёд?!
Получается они встают только на железяки и мне нужно искать колпаки под литьё?
Я правильно понял, что под литьё идёт номер МБ816581 и, как подсказал Факир, "МВ816581 больше не поставляется, вместо неё MR150561"???
