если конус то вполне нормально.у меня к примеру родные диски с цо 67,1 я поставил вспмо они или 110или 111мм но гайка под конус езжу всё устраивает..МихаилКуз писал(а):Что то смотрю дисков на 16 и на цо 108 вообще нет.Если брать больше 109,7 например.Диски нормально притянутся?oleg002 писал(а):встанут 5мм в таком случае не о чём по цо если 108 и 107,6 то тоже вероятнее всего притянеш без проблем!МихаилКуз писал(а):Скажите если диаметр цо 108 мм, диски с размерами 7x16 6x139.7 ET15 Dia 107.6 встанут. Смущает вылет 15. Родные вроде ет10
Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: нмпс 3
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
- Землянка
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2007 г.р.
Подскажите, пожалуйста, такие диски от Montero Sport подойдут для Pajero Sport 2007г. Родные спорта - ромашки. Все параметры совпадают, только не знаю диаметр ЦО у монтеровских. Нужен 108.0, а у монтеро 110 бывает. Хотя многие пишут, что это типа оригинал Паджеро спорт.
- vito
- Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
- Мой автомобиль(и):: PSport
Подойдут. Это оригинал Монтеро Спорт. А монтеро - это абсолютно тот же Паджеро, только для Америки и испаноговорящих стран.Землянка писал(а):Подскажите, пожалуйста, такие диски от Montero Sport подойдут для Pajero Sport 2007г. Родные спорта - ромашки. Все параметры совпадают, только не знаю диаметр ЦО у монтеровских. Нужен 108.0, а у монтеро 110 бывает. Хотя многие пишут, что это типа оригинал Паджеро спорт.
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 коротыш
добрый день, встречайте старого новичка. Вопрос к модераторам просьба подсказать встанут ли без переделки на паджеро 2, R18 и с какой размерностью(265/60-?)
R18 J8x18H2 ET-2
вот точные параметры, разболтовка наша
- Двигатель:: Ди3ель 2,5
- Мой автомобиль(и):: M Рadjero Sort
Коллеги, помогите! купил МПС 11 года (дизель), на нём стоит резина 275/65/17 (почти лысая зима). В наличии имеется от старого сангёнга - новая резина = 245/70/16 (лето) и 225/70/16 (зима) ра3болтовка совпадает. На форуме смотрю народ как можно большую пытается воткнуть, кто ездил на перечисленной мной мАлой резине, насколько критично для управления будет, откуда неприятности ждать ? (Варианты типа-пойти и купить предлагать не нужно, были бы деньги купил)
- zub
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1993 12кл SS Длинный Задний блок Механика
Други, просветите пожалуйста... Скачал книгу "MitsubishiPajero1992Usermanual Bg" с сайта http://manual.pajero4x4.ru/. В ней есть раздел про размерность колёс.
Для модели с 3х литровым двигателем предусмотрены два типа дисков: 15х6JJ с вылетом 33мм и 15х7JJ c вылетом 10мм.
Смещение получается большое, как так???
Сергей
Mitsubishi Pajero II 6G72 12кл SS Длинный 1993 Механика
- Двигатель:: бензин 6G74
если верно помню, 6-ка эт железяки, а 7-ка литье., а что 20мм сильно напрягают?
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Вылет 33 ставился на бедных комплектациях без расширителей арок и с узкой резиной.
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- pitpen09
- Двигатель:: zmz409
- Мой автомобиль(и):: uaz-3151
Если б ширина была одинаковой,то вынос был бы,а так почти равнозначноzub писал(а): Смещение получается большое, как так???
Шины,Диски,Лебёдки http://4llc.ru/
8916-916-9766
8916-916-9766
- zub
Просто я всегда считал что допускаемые отклонения от заводской величины вылета ±10 мм. То есть если штатные диски шириной 7 дюймов имеют вылет +10 мм то, можно устанавливать диски с вылетами в диапазоне от 0 до +20 мм.мах578 писал(а):если верно помню, 6-ка эт железяки, а 7-ка литье., а что 20мм сильно напрягают?
Сергей
- pitpen09
Здесь не отклонение,диски равнозначные в вашем примере,от ширины зависит и вылет.Расстояния от центра плоскости диска при разной ширине отличаются,соответственно,чтоб диск находился на штатном уровне меняется и вылет.Если приобретается бОльшая резина,чем штатная,то при одинаковой со штатной ширине диска вылет нужно брать в сторону уменьшенияzub писал(а):Просто я всегда считал что допускаемые отклонения от заводской величины вылета ±10 мм. То есть если штатные диски шириной 7 дюймов имеют вылет +10 мм то, можно устанавливать диски с вылетами в диапазоне от 0 до +20 мм.мах578 писал(а):если верно помню, 6-ка эт железяки, а 7-ка литье., а что 20мм сильно напрягают?
8916-916-9766
8916-916-9766
- maddoc
Begemot2014, а что за диски у тебя на Падже? Кто производитель, модель?
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Хотелось бы узнать Ваше мнение о данном предложении?
ШиноДром - интернет магазин новых автомобильных шин во Владивостоке
Работаем со всеми регионами.
(актуальность данных 08.04.2017)
Модель шины: Gripmax Gripmax A/T
Размер: 245/75R17 LT (2014) 121S
Сезонность: Летние
Максимальная нагрузка на колесо: 1450 кг
Максимальная скорость: 180 км/ч
Объем одной шины: 0.16 м3
Страна производитель: Китай
Доступное количество: 40 шт.
Цена при заказе от 4 шт.: 3450 руб./шт.
Я так понимаю это максимальный без переделки размер для МПС?
Модель шины: Kenda Klever M/T (KR29)
Сезонность: Летние
Максимальная скорость: 160 км/ч
Доступное количество: 3 шт.
Цена при заказе от 4 шт.: 6500 руб./шт
Что можете сказать о продавце? Что плохого в шинах хранящихся с 2014г., пересохли, не отбалансируются и т.д. и т.д.??? Что означают индексы А/Т или М/Т???
Это про сыр в мышеловке или можно рассматривать предложение???
Сезонность: Летние
Сезонность: Летние
- Santorus
- Двигатель:: 4M40, 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero-II несколько....
А/Т- All Terrain-вседорожная; M/T- Mud Terrain- грязевая. Отзывы лучше посмотреть в тырнете, там их больше.......
8-916 745 75 три-четыре
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3.0
Не смог осилить все страницы, может уже было.
Вопрос такой: можно ли на штатные диски шириной 7.5, вместо резины 265/65 R17 поставить резину 245/75 R17.
У неё ширина меньше на 2 см, нормально встанет или соскочит?
Спасибо всем откликнувшимся.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Можноvinida писал(а):Вопрос такой: можно ли на штатные диски шириной 7.5, вместо резины 265/65 R17 поставить резину 245/75 R17.
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Мужики помогите!!! запутался окончательно!! мозг кипит. Машина NMPS. Хочу поставить резину, машина сток. Вот такую резину хочу поставить Cf3000 265/70 R17LT или Cf3000 285/70 R17LT индекс 121/118, при всем при этом хочу поставить диски штампоки в том же радиусе, что лучше будет?, что бы потом не получилось казуса, что резина цепляет при повороте и какие диски нужно ставить( в плане вылета и все такое такое) чтобы не было нагрузки на подшипники. Очень прошу помогите, знакомых оффроадщиков нету, спросить не у кого!
Veni vidi vici
- Двигатель:: 4N15
первый размер резины влезет а второй размер нет! по дискам родной вылет дисков +38.goodfritzz писал(а):Мужики помогите!!! запутался окончательно!! мозг кипит. Машина NMPS. Хочу поставить резину, машина сток. Вот такую резину хочу поставить Cf3000 265/70 R17LT или Cf3000 285/70 R17LT индекс 121/118, при всем при этом хочу поставить диски штампоки в том же радиусе, что лучше будет?, что бы потом не получилось казуса, что резина цепляет при повороте и какие диски нужно ставить( в плане вылета и все такое такое) чтобы не было нагрузки на подшипники. Очень прошу помогите, знакомых оффроадщиков нету, спросить не у кого!
