Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: нмпс 3
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
таков вопрос хотя ответ в пользу первых.. значит гудричи 265 65 18 и резина другой марки но размером 275 65 18 (диаметр чють более получается) вес резины одинаков.получается авто чють тяжелее будет разматывать вторые тапки?
- vg13
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Instyle / АКПП
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите, пожалуйста:
Дано НМПС (тот что МПС2 от 2014г.в), все сток, диски литые
Редкие выезды на бездорожье, в основном скальник Алтая. Обычно 1-3раза за лето.
Хочу поставит МТ резину на штампованные диски
Trebl Great Wall X40018 7x17/6*139.7 D100.1 ET38
Отличие от штатных больший диаметр ЦО
Насколько будет беспроблемно ходить штамповка на МТ с такими дисками?
(Это 3ий комплект колес и не хочу тратиться на литье)
Вроде центровка диска будет нормально сделана одними шпильками колеса?
Штатные колесные гайки тоже имеют конус. Их менять же не надо?
- oasys
Зачем вам МТ при таких вводных? Вам лучше АТ нечто типа гудрича, который как раз отличается высокой износостойкостью, хоть в грязи и не очень. Ну или дуратрак, если хочется бОльшей универсальности. Покупать МТ, чтобы лазить по камням, на мой вкус довольно дурацкая идея.
- vg13
Просто они естьoasys писал(а):Зачем вам МТ при таких вводных? Вам лучше АТ нечто типа гудрича, который как раз отличается высокой износостойкостью, хоть в грязи и не очень. Ну или дуратрак, если хочется бОльшей универсальности. Покупать МТ, чтобы лазить по камням, на мой вкус довольно дурацкая идея.
Я их купил 1,5 года назад
Типа: джип же надо мудовые колеса хоть раз в жизни попробовать
Потом 1,5 года асфальта. Конечно это капитально достало и купил для асфальта НТ
Ну и что-то решил не продавать МТ (это Comforser 3000)
За дорого не продадутся, ну решил их оставить 3м комплектом
- Двигатель:: 6G75 бензин
Полистал форум и не нашел для себя ответа.
Вопрос такой. Митсубиси паджеро 4 3,8 бенз 2007г.в.
Машина в стоке. Решили ее немножко доработать.
И возник вопрос - 33 резина на 16" влезет без расширителя арок или нет?
Или ставить на 17" обычную грязевку
Бегемот "Гоша", но еще не подготовленный. Goodear MT Kevlar 285/70/17, Electric Winch LB12000 12V
- Двигатель:: 2.8td
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Всем привет!
Подскажите, стояли железки с центральными колпачками. Поставил родное литьё. На нём есть фаска под крепёж для колпачков, но сам крепёж короткий и колпачки уже не поставить. Скажите, существует ли крепежи под литьё и как можно установить колпачки на родное литьё?
Pajero 2, 98, 2.8td 4M40
- zub
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1993 12кл SS Длинный Задний блок Механика
Так вроде наружный диаметр дюймовой резины не зависит от диаметра диска.civik782 писал(а):... 33 резина на 16" влезет без расширителя арок или нет?
Сергей
Mitsubishi Pajero II 6G72 12кл SS Длинный 1993 Механика
- CHUCK
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0
на 3.8 не встанут 16" диски!civik782 писал(а):Полистал форум и не нашел для себя ответа.
Ставь 285/70 r17 или 285/65r18 на штатное литье и будет щастье! )))
Пересел с Эльки на Прожеру.
Pajero IV 3.0 Ultimate S86
лето - Marshal MT KL71 33/12.5 R18 (305/60-18), зима - Купер 255/70-18
спереди и сзади пружины Айронмены В, аморты Billstein B6 Offroad
Третий ряд воткнул сам.
https://vk.com/springvar
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007 4D56 сток
Прошу совета у тех кто имеет опыт.
На диски штатного размера MPS 2007 2,5td планирую поставить резину 265/70 R16 или 265/75 R16. Машина бралась для того, чтобы из 280км дороги до дома только 5км проехать по бездорожью, разбитому лесовозами и размокающему под осадками до состояния сметаны. Почва напоминает бывший пойменный грунт, размокающий почти мгновенно под первыми каплями дождя.
К сожалению, приходится искать компромисс между комфортом, управляемостью и экономией на асфальте и надежностью на этом грунте. Машина на штатной подвеске.
Буду признателен за конкретную модель шин, которая обеспечивает нужный баланс.
Конкретно не скажу. Обзор хочешь почитать:MPS2017 писал(а):Буду признателен за конкретную модель шин, которая обеспечивает нужный баланс.
Руслан писал(а):
OLD Паджеро/Монтеро СПОРТ + L200 до 2006 г.в.
Штатные диски: В зависимости от комплектации. Диски 15" не встанут на машины с суппортами под 16" диски.
Литой 7JJx16 ET=10 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Штампованный 6JJx15 ET=33 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Литой 6JJx15 ET=33 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Литой для комплектации эксклюзив: 8,5JJx18 ЕТ=10 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Совместимость: Паджеро 1,2.. L200 (до 2006 г.в.), Паджеро-Спорт (до 2008 г.в., в засисимости от комплектации)
Добрый день!
На МПС 2008 года в первом кузове диски 8 x 17 ET=10 или ЕТ=0, PCD=6х139,7, DIA=108,0 подойдут?
Хочу резину поставить 265/65 R17
- Двигатель:: 2.8td
Небольшой отчёт о замене резины.
Еще раз спасибо всем за помощь в подборе размера резины!
Собственно резина 32"/11,5/15 Гудрич МТ. Встала просто супер!
Из ощущений: машина немного приподнялась. Так-как сам протектор МТ фактически уже чем у АТ в том-же размере, пропала проблема удержания машины в колее. На почти лысых 265/75/15 машину кидало из стороны в сторону в полосе с колеёй. С МТ эта проблема ушла и руль можно придерживать двумя пальцами.
Ощутимо пострадала динамика - разгон уже не такой резвый - это конечно минус.
Но самое главное, за что я очень переживал, это шум - его практически нет. Точнее сказать, он практически не ощущается - реально был этому удивлён, так-как с таким протектором готовился к эффекту самолёта. Скажу к слову, перед покупкой проехал на машине друга (Паджеро3) на колёсах Ханкоок Динапро МТ - реально как в самолёте, без преувеличения - разговаривать при 50 - 60 км/ч напряжно - гул стоит мрачный. На МТ можно сказать тишина
Немного попробовал полазить по целине и забраться на крутые подъёмы - гребёт будь здоров!
В общем резиной очень доволен!
Осталось разобраться с колпаками ступиц - для железок крепления есть, а вод к литью они не подходят. Может кто покажет как выгледят крепления центральных колпачков для моих дисков?!
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
На фото номер переднего, в оригинале передние и задние разные, но по факту взаимозаменяемые с пассатижами. У китайцев обычно все одинаковые идут.Andreise писал(а):Может кто покажет как выгледят крепления центральных колпачков для моих дисков?
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- Двигатель:: 2.8td
Да, такие у меня есть, 4 штуки, они стояли на железных оригинальных дисках. Но на литьё я их установить не смог. Точнее установил, но колпачки надеть не смог - слишком короткие усы у этого крепежа. Или может я что-то не так делал?Podzemshik писал(а):На фото номер переднего, в оригинале передние и задние разные, но по факту взаимозаменяемые с пассатижами. У китайцев обычно все одинаковые идут.Andreise писал(а):Может кто покажет как выгледят крепления центральных колпачков для моих дисков?
Мне кажется для литья они должны быть с более (примерно 2 см) длинными усами?!
- Podzemshik
Да, похоже именно так. Я и не знал, что для оригинальных стальныхз дисков пружинки выглядят так же.
- Двигатель:: 2.8td
Что-то я запутался. По каталогу получается что номер одинаковый как для литых дисков, так и для железяк. Разница только перед - зад?
Помогите разобраться плиз, что заказывать? Или те, что стояли у меня на железяках подходят и на литьё?
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Литьё - оригинал? На не оригинал не встанут.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
- Двигатель:: 2.8td
Да, литьё оригинал (на фото на предидущей странице). На привальной части есть фаска под этот крепёж для колпака, но длинны усов не хватает чтобы колпак защёлкнулся. Может я что не так делаю, но литьё явно толще чем железяка, в этом похоже и проблема?!Fakir писал(а):Литьё - оригинал? На не оригинал не встанут.
Но как видно в каталоге разницы нет по номерам - один и тот же номер как для литья так и для железок. Где подвох?
Сомневаюсь в правильности номеров, так как и у гаек номер совпадает, хотя для литья они с шайбами и отличаются от тех, которые для железок....
- CountBrave
Соклубники, подскажите, пож., правильно ли я рассуждаю.
Хочу на МП4 с лифтом где-то 5 см и бампером АРБ поставить 33,3" в виде Cooper STT Pro 295/70/17. Кажется должны влезть)
Диски 8" имеют варианты по вылету: 30 и 0.
Рассуждаю так: штатный вылет 46, резина шире на 3 см, значит ЕТ30 в самый раз. Я прав?
Кстати, Cooper st maxx 265/70/17 почти без износа (тысяч 20-30), буду продавать. Может надо кому?
