Страница 60 из 75
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Добавлено: 27 мар 2018, 12:59
Tranzit
Руслан писал(а):
OLD Паджеро/Монтеро СПОРТ + L200 до 2006 г.в.
Штатные диски: В зависимости от комплектации. Диски 15" не встанут на машины с суппортами под 16" диски.
Литой 7JJx16 ET=10 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Штампованный 6JJx15 ET=33 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Литой 6JJx15 ET=33 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Литой для комплектации эксклюзив: 8,5JJx18 ЕТ=10 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Совместимость: Паджеро 1,2.. L200 (до 2006 г.в.), Паджеро-Спорт (до 2008 г.в., в засисимости от комплектации)
Добрый день!
На МПС 2008 года в первом кузове диски 8 x 17 ET=10 или ЕТ=0, PCD=6х139,7, DIA=108,0 подойдут?
Хочу резину поставить 265/65 R17
Добавлено: 06 апр 2018, 00:46
Andreise
Небольшой отчёт о замене резины.
Еще раз спасибо всем за помощь в подборе размера резины!
Собственно резина 32"/11,5/15 Гудрич МТ. Встала просто супер!
Из ощущений: машина немного приподнялась. Так-как сам протектор МТ фактически уже чем у АТ в том-же размере, пропала проблема удержания машины в колее. На почти лысых 265/75/15 машину кидало из стороны в сторону в полосе с колеёй. С МТ эта проблема ушла и руль можно придерживать двумя пальцами.
Ощутимо пострадала динамика - разгон уже не такой резвый - это конечно минус.
Но самое главное, за что я очень переживал, это шум - его практически нет. Точнее сказать, он практически не ощущается - реально был этому удивлён, так-как с таким протектором готовился к эффекту самолёта. Скажу к слову, перед покупкой проехал на машине друга (Паджеро3) на колёсах Ханкоок Динапро МТ - реально как в самолёте, без преувеличения - разговаривать при 50 - 60 км/ч напряжно - гул стоит мрачный. На МТ можно сказать тишина
Немного попробовал полазить по целине и забраться на крутые подъёмы - гребёт будь здоров!
В общем резиной очень доволен!
Осталось разобраться с колпаками ступиц - для железок крепления есть, а вод к литью они не подходят. Может кто покажет как выгледят крепления центральных колпачков для моих дисков?!
Добавлено: 06 апр 2018, 08:51
Podzemshik
Andreise писал(а):Может кто покажет как выгледят крепления центральных колпачков для моих дисков?
На фото номер переднего, в оригинале передние и задние разные, но по факту взаимозаменяемые с пассатижами. У китайцев обычно все одинаковые идут.
Добавлено: 06 апр 2018, 11:18
Andreise
Podzemshik писал(а):Andreise писал(а):Может кто покажет как выгледят крепления центральных колпачков для моих дисков?
Да, такие у меня есть, 4 штуки, они стояли на железных оригинальных дисках. Но на литьё я их установить не смог. Точнее установил, но колпачки надеть не смог - слишком короткие усы у этого крепежа. Или может я что-то не так делал?
Мне кажется для литья они должны быть с более (примерно 2 см) длинными усами?!
Добавлено: 06 апр 2018, 11:26
Podzemshik
Да, похоже именно так. Я и не знал, что для оригинальных стальныхз дисков пружинки выглядят так же.
Добавлено: 06 апр 2018, 14:37
Andreise
Что-то я запутался. По каталогу получается что номер одинаковый как для литых дисков, так и для железяк. Разница только перед - зад?
Помогите разобраться плиз, что заказывать? Или те, что стояли у меня на железяках подходят и на литьё?
Добавлено: 06 апр 2018, 16:13
Fakir
Литьё - оригинал? На не оригинал не встанут.
Добавлено: 06 апр 2018, 16:49
Andreise
Fakir писал(а):Литьё - оригинал? На не оригинал не встанут.
Да, литьё оригинал (на фото на предидущей странице). На привальной части есть фаска под этот крепёж для колпака, но длинны усов не хватает чтобы колпак защёлкнулся. Может я что не так делаю, но литьё явно толще чем железяка, в этом похоже и проблема?!
Но как видно в каталоге разницы нет по номерам - один и тот же номер как для литья так и для железок. Где подвох?
Сомневаюсь в правильности номеров, так как и у гаек номер совпадает, хотя для литья они с шайбами и отличаются от тех, которые для железок....
Добавлено: 06 апр 2018, 21:00
CountBrave
Соклубники, подскажите, пож., правильно ли я рассуждаю.
Хочу на МП4 с лифтом где-то 5 см и бампером АРБ поставить 33,3" в виде Cooper STT Pro 295/70/17. Кажется должны влезть)
Диски 8" имеют варианты по вылету: 30 и 0.
Рассуждаю так: штатный вылет 46, резина шире на 3 см, значит ЕТ30 в самый раз. Я прав?
Кстати, Cooper st maxx 265/70/17 почти без износа (тысяч 20-30), буду продавать. Может надо кому?
Добавлено: 06 апр 2018, 21:42
Santorus
В жизни так....
Добавлено: 07 апр 2018, 15:31
Andreise
Santorus писал(а):В жизни так....
Спасибо за фото! Блин, получается крепежи одной длинны и подходят как на железки так и на литьё. Значит я делал что-то не так....буду пробовать снова...
Добавлено: 07 апр 2018, 20:59
мах578
крепежи наверно одни, а вот колпаки могут быть разной высоты, где то на форуме видел колпаки, правда неориг., там отливка была с высоким упором под защелку, и полоска чтоб отломать/отрезать можно было. чуть позже попробую фото скинуть с крепежом и колпаком.
Добавлено: 07 апр 2018, 21:32
Andreise
мах578 писал(а):крепежи наверно одни, а вот колпаки могут быть разной высоты, где то на форуме видел колпаки, правда неориг., там отливка была с высоким упором под защелку, и полоска чтоб отломать/отрезать можно было. чуть позже попробую фото скинуть с крепежом и колпаком.
Колпаки вроде оригинальные, по крайней мере на них значёк Митсубиси есть. Когда закрутил колесо, то попробовал нацепить колпак, но не получилось - не хватало длинны усов чтобы колпак на них плотно сел. Пришлось откручивать колесо и снимать крепёж за ненадобностью.
Вот щас пытаюсь разобраться что к чему....
Интересно глянуть на ваше фото колпаков и крепежа!
На фото мои колпаки:
Добавлено: 08 апр 2018, 01:11
Fakir
Колпаки разные.
MR150558 - под сталь
MR150561 - под литьё
Добавлено: 08 апр 2018, 05:03
мах578
Вот мои под литье
Добавлено: 08 апр 2018, 05:20
мах578
Крепеж усы почти доходят до фланца ступицы
Добавлено: 08 апр 2018, 12:49
Andreise
Fakir писал(а):Колпаки разные.
Спасибо за коды!
Посмотрел в Екзисте - оба кода ведут к детали под номером 32808 (колпак). Получается разницы нет какой код - деталь одна и та же?!
Код МВ816581 с фото Мах578 тоже ведёт к детали под номером 32808.
Постараюсь сегодня сфотографировать свои колпаки и крепежи - может у меня то, что надо, а дело в чём-то другом?!
Всем спасибо за помощь!
Добавлено: 08 апр 2018, 14:02
мах578
дак каталожный № детали один, а если по вину смотреть, то по комплектации код разный будет, я ж тебе свой колпак с рулеткой скинул, он СТОПУДОВ на литье защелкивается, померь свой и сравни с моим, ИМХО тебе лишнее отрезать и будет счастье.
Добавлено: 08 апр 2018, 14:29
Andreise
мах578 писал(а):дак каталожный № детали один, а если по вину смотреть, то по комплектации код разный будет, я ж тебе свой колпак с рулеткой скинул, он СТОПУДОВ на литье защелкивается, померь свой и сравни с моим, ИМХО тебе лишнее отрезать и будет счастье.
Да, спасибо! По ВИНу конечно видно, но неизвестно какие диски шли изначально. Эти диски я купил, а колпаки с крепежами были сняты с железок. Вот и получается сборная солянка.
Сегодня сфоткаю свои и сравню с твоими - будет видно можно что-то сделать или надо будет заказывать новые. Позже отпишусь с фото.
Добавлено: 08 апр 2018, 15:02
Fakir
Деталь одна, исполнение разное.
МВ816581 больше не поставляется, вместо неё MR150561 - под литьё
